Поиск PCI bus Scanner и вопрос о PCI - Wishbone |
May 4 2007, 15:39
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную.
Заранее благодарен
И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Таким образом, если я правильно понял, кусок силикона для Master функций будет присутствовать всегда, что не есть хорошо (по разным причинам). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои измышления???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
May 4 2007, 16:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Цитата(LeonY @ May 4 2007, 21:39)  Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную.
Заранее благодарен
И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Таким образом, если я правильно понял, кусок силикона для Master функций будет присутствовать всегда, что не есть хорошо (по разным причинам). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои измышления??? Я находил какие-то досовские утилитки, не все выводили полную информацию правда. Вот что нагуглилось http://www.pcitree.de/http://www.pcidatabase.com/http://www.hollgi.de/PCI/freeware.htmlPS. c PCI от Opencores подробно не разбирался...
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
May 4 2007, 19:45
Пользователь №: 18 516
Из софта под Windows есть неплохая программа PCIScope на www.tssc.de. Генератор ключиков для нее при желании можно найти.
Насчет PCI-Wishbone - по моему ИМХО, с ним лучше вообще не связываться - очень немного людей, во всяком случае русскоязычных, сделали такой выбор. Для этого есть масса разнообразных причин, но вкратце - проще и быстрее написать PCI (особенно target) самому, или взять коммерческую корку, чем погружаться в болото Wishbone, из которого затем будет совсем непросто выбраться.
May 15 2007, 04:42
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(kiss @ May 4 2007, 23:45)  Насчет PCI-Wishbone - по моему ИМХО, с ним лучше вообще не связываться - очень немного людей, во всяком случае русскоязычных, сделали такой выбор. Для этого есть масса разнообразных причин, но вкратце - проще и быстрее написать PCI (особенно target) самому, или взять коммерческую корку, чем погружаться в болото Wishbone, из которого затем будет совсем непросто выбраться. Здесь вы немного не правы. Работает. И где, позвольте узнать, в WB болото? Вот OPB или PLB - действительно болото. Да, кстати, забыли про линуксовый lspci.
serpents on the way to paradise - dying for love, fighting for ages.
May 15 2007, 15:54
Цитата(gab @ May 15 2007, 11:42)  Здесь вы немного не правы. Работает. И где, позвольте узнать, в WB болото? Вот OPB или PLB - действительно болото.
Да, кстати, забыли про линуксовый lspci. Конечно, я немного категоричен, но когда достаточно давно я исследовал первые версии PCI-Wishbone, меня на него все время как бы "рвало". Да, в ряде случаев, данное решение может успешно работать, и имеет право на существование, но даже такой маленький факт, что оно в принципе не удовлетворяло требованиям setup=7 ns для PCI initiator на современных ПЛИС (про PCI 66 даже речи не шло), и никто по этому случаю особенно не заморачивался, кажется мне диким (не знаю как сейчас, но уверен, что подход не изменился - универсально, некачественно, и громоздко). Одним словом, приятно обсуждать и критиковать интересные и качественные продукты, но не изначально посредственные (все сугубое ИМХО).
LeonY Поиск PCI bus Scanner и вопрос о PCI - Wishbone May 4 2007, 15:39   LeonY Цитата(gab @ May 15 2007, 06:42) Здесь вы... May 15 2007, 09:41    gab Цитата(LeonY @ May 15 2007, 13:41) Сам от... May 15 2007, 13:22     LeonY Цитата(gab @ May 15 2007, 19:22) На перву... May 15 2007, 14:32    gab Цитата(kiss @ May 15 2007, 23:54) Конечно... May 16 2007, 17:40     LeonY Цитата(gab @ May 16 2007, 23:40) PS: а за... May 17 2007, 04:46     kiss Цитата(gab @ May 16 2007, 20:40) Тут отве... May 17 2007, 20:18 [sER] Bus Hound от компании Perisoft (www.perisoft.net) ... May 5 2007, 11:56 vmp Цитата(LeonY @ May 4 2007, 19:39) Ищу соф... May 7 2007, 06:39 vladec Лучшая утилита для этих целей, по моему мнению, уп... May 7 2007, 07:08 RKOB Пользуюсь утилитой PCI Info - удобная штука + можн... May 7 2007, 19:24 Andrew2000 Если кому еще интересно -
/upload/Utils/PCI/PCIToo... May 8 2007, 10:30 CodeWarrior1241 Цитата(LeonY @ May 4 2007, 11:39) И еще о... May 8 2007, 21:14 LeonY До синтеза и анализа RTL я пока не дошел. Сильное ... May 13 2007, 17:18
