> Прошу помочь с подсчетом КС программы
ПАВ
сообщение Feb 20 2007, 22:13
Пользователь №: 16 721
Прошу помочь с подсчетом КС программы. Прочитал HELP на линкер, приведенный там пример не заработал (хотя узнал массу нового). Вопросы следующие:
1. Как вытащить начало и конец кода программы в функцию подсчета КС?
2. Есть ли возможность заставить линкер рассчитать CRC32 с заданным мною полиномом?
ПАВ
сообщение Feb 22 2007, 00:04
Уточню задачу. Имеется несколько устройств, с разными AVR (128 и 2560). ПО в этих AVR перекрывается на 20-30%. В том числе совпадает (я надеюсь так сделать) и контроль целостности ПО. Как прицепиться к началу проги я разобрался (конец сегмента прерываний). Непонятно как прицепиться к концу ПО, ведь в каждом устройстве своя программа, свои сегменты и т.д.
zltigo
сообщение Feb 22 2007, 00:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Заводите свой сегмент и линкуете его в конец заодно в нем и собственно контрольную сумму размещаете.
extern int ROMSTART;
extern int ROMEND;
sz36
сообщение Apr 20 2007, 00:05
Пользователь №: 13 668
А зачем, собс-но, весь этот танец с началом и концом программы, когда IARовский линкер сам умеет КС считать? С ней в run-time и сравнивать. Я, например, в очень многих устройствах этот способ использую для контроля целостности программы. Опять же, начало и конец программы не помогут подсчитать КС на этапе компиляции, тогда какая-то постобработка нужна.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 00:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так в run-time же надо ее тоже посчитать, чтобы было что сравнивать. Для этого и нужен. Только зачем считать именно до конца программы, когда можно просчитать до конца памяти? И вот тут уже иаровский линкер лажается. Он считает, что незанятая память содержит нули, а на самом-то деле там 0xFF. Чтобы его результат совпадал с реальным приходится давать команду "заполнить свободное место константой 0xFFFF" и файл прошивки неприлично разбухает. По этой причине я отказался от расчета КС линкером в пользу самописной утилиты, считающей как мне надо и размещающей КС по указанному мной адресу (в конец памяти).
zltigo
сообщение Apr 20 2007, 00:55
Из: Riga, Latvia
Проблем написать утилиту - никаких. Только зачем? Диапазоны подсчета задаются, место расположения контрольной суммы задается, алгоритмов (даже без задания произвольных полиномов) изядное количество. Ну а считать всю память не всегда допустимо - у меня там еще несколько отдельно записываемых FPGA заливок лежат практически всегда.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 09:24
Из: Рига, Латвия
Еще раз: Если в этом диапазоне будут пустоты, то линкер считает, что там 0. А программа в реал-тайме находит там 0xFF. Сумма не совпадает. Чтобы этого избежать, надо указать линкеру заполнить свободное место константой, а это не всегда приемлемо.
Это уже частности. Важно, что считается определенный диапазон, адреса которого фиксированы независимо от размера прошивки. Ибо подсчет (у меня) делает загрузчик, а он понятия не имеет о реальном размере прошивки, он только знает какая область под нее выделена.
lamerok
сообщение May 17 2007, 02:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2007, 16:24) *
Еще раз: Если в этом диапазоне будут пустоты, то линкер считает, что там 0. А программа в реал-тайме находит там 0xFF. Сумма не совпадает. Чтобы этого избежать, надо указать линкеру заполнить свободное место константой, а это не всегда приемлемо.Это уже частности. Важно, что считается определенный диапазон, адреса которого фиксированы независимо от размера прошивки. Ибо подсчет (у меня) делает загрузчик, а он понятия не имеет о реальном размере прошивки, он только знает какая область под нее выделена.
Именно поэтому делаем в *.xcl вот так
// fill empty code space with 0x00
-H00
// generate a 2-byte crc16 checksum
-J2,crc16
Сергей Борщ
сообщение May 17 2007, 03:20
Из: Рига, Латвия
А что, от заполнения свободного места прошивки нулями вместо 0xFFFF ее размер сильно сохранится?
zltigo
сообщение May 17 2007, 03:50
Из: Riga, Latvia
Сергей! Я наконец, кажется понял твою "проблему". Линкер при указании опции -H генерит прошвку размером с выделеный ему ROM если не задавать опцию -h. Какие причины не пользоваться:
-Hhexvalue       Specify filler byte(s)
-hranges         Specify fill ranges
Нету проблемы!
- ПАВ   Прошу помочь с подсчетом КС программы   Feb 20 2007, 22:13
- - zltigo   Цитата(ПАВ @ Feb 20 2007, 21:13) Прочитал...   Feb 20 2007, 22:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 17 2007, 10:50) Серге...   May 17 2007, 05:57
|- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2007, 06:20) ...   May 18 2007, 08:51
- - Василий Зыков   Написал процедуру расчета CRC-кода программы и нат...   Mar 29 2007, 10:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(Василий Зыков @ Mar 29 2007, 09:47...   Mar 29 2007, 12:51
- - Василий Зыков   Сам задал вопрос - сам и отвечаю Изменил определ...   Mar 29 2007, 13:14
|- - Faradey   Цитата(Василий Зыков @ Mar 29 2007, 12:14...   Mar 29 2007, 14:12
|- - Василий Зыков   Цитата(Faradey @ Mar 29 2007, 17:12) __fl...   Mar 29 2007, 14:55
- - Runner   Сегодня с удивлением обнаружил, что талантливый ли...   Sep 19 2009, 17:09
- - zltigo   Цитата(Runner @ Sep 19 2009, 19:09) Сегод...   Sep 19 2009, 17:41
- - Runner   Цитата(zltigo @ Sep 19 2009, 19:41) Лучше...   Sep 20 2009, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
