> Глюк ИАРа или мой?, Почему ИАР не дает проинициализировать статический атрибут класса
lamerok
сообщение May 14 2007, 06:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Посмотрите плз картинку. Почему ИАР ругается на инициализацию статического члена класса, при этом на инициализацию не статического члена говорит, что атрибут должен быть статическим????.
lamerok
сообщение May 16 2007, 07:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Вот что получается... в мар файле Мои переменные лежат в коде сегменте
NEAR_C
  Relative segment, address: CODE 00000406 - 00000411 (0xc bytes), align: 0
  Segment part 9.             Intra module refs:   cClassDirector::cClassDirector()
           ENTRY                   ADDRESS         REF BY
           cClassDirector::initialVoltValueRange
                                   0000040A
           cClassDirector::initialCurValueRange
                                   0000040E
           cClassDirector::initialTestValue
                                   00000406
а в ассемблере берутся из ОЗУ....
internalVolt = initialUSLValue;
   \   000000D8   ....               LDI     R30, LOW(??initialVoltValueRange)
   \   000000DA   ....               LDI     R31, (??initialVoltValueRange) >> 8
   \   000000DC   8100               LD      R16, Z
   \   000000DE   8111               LDD     R17, Z+1
   \   000000E0   8122               LDD     R18, Z+2
   \   000000E2   8133               LDD     R19, Z+3
   \   000000E4   01FC               MOVW    R31:R30, R25:R24
   \   000000E6   5AE6               SUBI    R30, 166
   \   000000E8   4FFF               SBCI    R31, 255
   \   000000EA   8300               ST      Z, R16
   \   000000EC   8311               STD     Z+1, R17
   \   000000EE   8322               STD     Z+2, R18
   \   000000F0   8333               STD     Z+3, R19
IgorKossak
сообщение May 16 2007, 16:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
NEAR_C
                                   0000040A
                                   0000040E
                                   00000406
NEAR_C это сегмент данных-констант, лежащий как раз там, где ему указано лежать линкером. А это может быть во внешней ПЗУ/ЕЕПРОМ/ФЛЕШ/и как ни странно ОЗУ. Проверьте настройки командного файла линкера.
В любом случае доступ к ней как к памяти данных, а не программы, потому и через Z.
(Сергей Борщ @ May 16 2007, 13:59)
Такое в С++ делать можно. Раз вы этого не знаете - последуйте своему совету:
См картинку раздел 4........
В выделенном Вами разделе речь идёт об интегральных (т. е. целых) и перечислимых типах, но никак не о плавающей точке.
lamerok
сообщение May 17 2007, 00:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Хочу чтобы константы лежали во ФЛЕШЕ. Но компилятор сам расположил в КОДЕ сегменте(ФЛЕШЕ), а читает из ОЗУ.. непорядок...
Согласен, я могу добиться, чтобы все было во флеше, поставив keyword __flash. Перед объявлением константных членов класса. И компилятор верно прочитает из ФЛЕШ. Код приводить не буду.. но читает из флеш по адресу статических констант членов класса.
Могу добится чтобы они были в ОЗУ. Просто убрал в настройках компилятора --string_literals_in_flash и компилятор верно расположил все в ОЗУ и прочитал из ОЗУ.
Но не пойму что мешает компилятору заменить все на просто число..???.Зачем нужно выделять под static const память, не важно где(в ОЗУ или флеше)...Для каких целей???
Ведь он позволяет сделать это для nonstatic constant (подставить число). (Что запрещено стандартом (проинициализировать их в декларации класса))
Это многое объясняет... Все верно... получается флоат нельзя инициализировать в объявление класса.
Спасибо, в споре рождается истина.
IgorKossak
сообщение May 17 2007, 05:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ещё раз повторяю, NEAR_C расположен не в КОДЕ сегменте, а в DATA сегменте. Как это обычно заявлено в командном файле
-Z(DATA)NEAR_C=_EXT_EPROM_BASE:+_EXT_EPROM_SIZE
Это пространство ДАННЫХ и если границы этого сегмента перекрываются с ОЗУ, то и будет он лежать в ОЗУ и константы будут браться оттуда. Примените квалификатор __flash и будет всё во flash, а непосредственно подставить плавающую константу согласно стандарта (Вами же приведённого) нельзя.
- lamerok   Глюк ИАРа или мой?   May 14 2007, 06:44
- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 14 2007, 09:44) Посм...   May 14 2007, 12:00
- - IgorKossak   Статические члены класса определяются и инициализи...   May 14 2007, 15:26
- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2007, 15:00) ...   May 15 2007, 02:31
|- - dxp   Цитата(lamerok @ May 15 2007, 09:31) Т.е....   May 15 2007, 03:15
|- - lamerok   Цитата(dxp @ May 15 2007, 06:15) А с чего...   May 15 2007, 03:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 15 2007, 06:43) Но т...   May 15 2007, 10:27
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2007, 17:27) ...   May 15 2007, 15:51
||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ May 15 2007, 22:51) Э...   May 15 2007, 16:32
|- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2007, 17:27) ...   May 16 2007, 00:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 16 2007, 07:11) Каже...   May 16 2007, 04:31
- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 16 2007, 11:31) ...   May 16 2007, 05:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 16 2007, 12:23) Поче...   May 16 2007, 06:59
|- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 16 2007, 13:59) ...   May 16 2007, 08:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 17 2007, 07:57) Но к...   May 17 2007, 03:05
||- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2007, 10:05) ...   May 17 2007, 05:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(lamerok @ May 17 2007, 12:19) Код-...   May 17 2007, 06:13
||- - lamerok   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2007, 09:13) ...   May 20 2007, 16:03
- - lamerok   После кучи экспериментов пришел к выводу: 1. Можно...   May 21 2007, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
