> прозвонка, контактов
essev
сообщение May 16 2007, 06:55
Пользователь №: 27 757
всем привет.снова возникла необходимость сделать устройство для прозвонки контактов. Предположим, что имеется разъем на 150 контактов. Необходимо проверить каждый контакт на замкнутость с другими. Как это можно сделать? Лепить несколько контроллеров не рационально вроде. Есть идея с применением дешифраторов и мультиплексора. Но вот не сгорит ли? Заранее благодарю
GDI
сообщение May 17 2007, 03:38
Пользователь №: 5 008
Может тогда не разрабатывать самому, а взять уже готовую схему каких полно в инете и собрать ее, ну может доработать на нужное количество кантактов.
essev
сообщение May 17 2007, 05:02
Да искал - тока ничего подобного не смог найти.
Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2007, 11:51) *
Большие корпуса разводить тяжелее, чем цепочку одинаковых регистров. Делал недавно подобное устройство, но для поиска контакта разъема на втором конце кабеля на 100 контактов. Развелось очень "гладко", получилось 13*74НС595 и по диоду с каждого выхода. Для вашего варианта придется параллельно каждой 595 повесить 74НС597. Управляет у меня всем мега8, еще на двух 595 сделал драйвер 7-сегментного ЖКИ.
Простите, может я чего-то не понял про диоды, но с ними не получается вроде. Мне нужно помимо тестирования провода кабеля еще и проверить на каждый с каждым контакт внутри разъема (т.е. на наличие соплей).
+еще вопрос что за микросхема 75нс597 - мультиплексор?
Сергей Борщ
сообщение May 17 2007, 06:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пускать "бегущую единицу" и на каждый сдвиг единицы смотреть, что она появилась только на одном соответствующем входе. Правда этот вариант не обладает такими широкими возможностями как у ReAl
smile.gif 74HC597
- essev   прозвонка   May 16 2007, 06:55
- - gormih   Цитата(essev @ May 16 2007, 14:55) всем п...   May 16 2007, 07:02
- - GDI   Почему должно сгореть? Прозванивают же малым током...   May 16 2007, 07:47
- - essev   ну да малым током. Просто я думал сделать так - ст...   May 16 2007, 08:12
- - Nanobyte   Используйте диоды на выходе дешифратора, чтобы зам...   May 16 2007, 14:53
- - war4one   Цитата(essev @ May 16 2007, 13:55) возник...   May 16 2007, 22:32
- - essev   а как Вы думаете имеет ли смысл поставить 3 Меги16...   May 17 2007, 00:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(essev @ May 17 2007, 07:23) а как ...   May 17 2007, 03:51
|- - Nanobyte   Цитата(essev @ May 17 2007, 04:23) ... а ...   May 17 2007, 13:00
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2007, 08:04) ...   May 17 2007, 15:57
- - IEC   Попытайтесь написать автомат на ПЛМ матрице. Может...   May 17 2007, 03:40
- - ReAl   Я в таком устройстве ставил cd4051 и как дешифрато...   May 17 2007, 04:31
- - lech196   Есть такая система: два микроконтроллера ATmega16 ...   May 21 2007, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
