> Прерывания ENDBUSRES и RXRSM
junkl
сообщение May 10 2007, 11:45
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему с прерываниями UDP ENDBUSRES и RXRSM.
Пока устройство не подключено к компьютеру, постоянно идут прерывания ENDBUSRES и RXRSM (поочередно).
После подключения устройства к хосту, эти прерывания перестают генерироваться до включения Pull-up.
Прерывание ENDBUSRES мешает мне передать дескриптор устройства на хост:
подключаю устройство (на AT91RM9200) к компьютеру, включаю PullUp,
возникает прер-ие ENDBUSRES,
затем прер-ие EPOINT0 - получаю пакет SETUP (запрос дескриптора устройства),
передаю первые 8 из 18 байт,
снова прерывание по EPOINT0 - по флагу TX_COMP,
передаю следующие 8 байт дескриптора,
а вот здесь снова возникает прерывание по ENDBUSRES
и я уже никогда не передаю последние 2 байта дескриптора устройства.
Из-за чего это случается? Когда должно происходить прер-ие ENDBUSRES? Только после подключения устройства к хосту и только 1 раз?
И как отключить RXRSM?
AT91F_UDP_DisableIt(AT91C_BASE_UPD, AT91C_UPD_RXRSM) в обработчике прерывания по ENDBUSRES не помогает.
misyachniy
сообщение May 11 2007, 11:48
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Это типичный "глюк" Windows который вводит в ступор программистов.
Windows посылает запрос с разрешенной длиной ответа 256 байт, а реально после приема первого пакета в 8 байт(или 16 зависит от длины эндпоита) Сразу генерит сброс шины.
По приему сигнала ENDBUSRES устройство должно прекратить передачу.
Затем Windows определив длину ответа, еще раз пошлет запрос с разрешенной длиной ответа равной длине дескриптора.
Но в любом случае ENDBUSRES нужно отрабатывать одинаково.
C RXRSM у меня тоже были проблемы(SAM7S128)
Некорректно был составлен стартап от IAR
После добавления 8 сбросов контроллеру прерывания, до разрешения прерываний
  for (j=0; j<8; j++) AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Все заработало.
О "глюке" Windows я читал по моему здесь, в конце документа:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb-in-a-nutshell.pdf
junkl
сообщение May 17 2007, 11:28
Из: Калуга
Все заработало.
Спасибо, эта информация мне помогла. Но только не пойму, что конкретно в стартапе у вас было неверно? У меня, например, в функции LowLevelInit есть 8 сбросов контроллеру прерывания до разрешения прерываний, но прерывания по флагу RXRSM все равно генерятся.
В PDF-ке написано, что после ресета эти прер-ия действительно разрешены, но я их запрещаю в обработчике прерывания по ENDBUSRES, а они все равно идут.
Не подскажите, в чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
