Ищу полный даташит на BGW200 |
Dec 11 2006, 10:42
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
BGW200 это WLAN-controller производства NXP (Philips). На сайте NXP - только брошурка из 5 страниц. Может у кого-нибудь есть полная документация на этот продукт?
Сообщение отредактировал Joe - Dec 11 2006, 11:00
Mar 30 2007, 16:18
Пользователь №: 23 422
Проблема в том, что документация по BGW закрытая. получить ее можно через дилеров в вашем городе, в Питере это например МТ Системс Необходимо подписать договор он неразглашении с филипсом.
В смысле программирования толку все равно будет мало, предположительно надо покупать у Adya полный комплект средств разработки за xx килобаксов. Возможно там будет что то полезное.
Покупая то что они предлагают за 600 бачей можно из .lst шников восстановить часть кода, и использовать для обмена данными через точку доступа. Если задача гонять данные через Uart, то в принципе юзабельно.. на spi возможно тоже можно переделать. А вот выкинуть LPC что стоит на их отладочной плате заменив его чем - не понятно как сделать без более подробной инфы которой пока не удалось найти. Не удалось даже соединится по ad-hoc.
May 17 2007, 03:08
Пользователь №: 7 390
Цитата(VslavX @ May 14 2007, 16:42)  Вот тут кое-что завалялось. BTW, Adya анонсировала новый софт с WPA/WPA2, никто еще не пробовал? А больше случаем ничего не завалялось?
May 17 2007, 05:33
Пробовали новый софт. Ad-hoc пашет. Шифрование не проверяли ибо пока не до того. в выданном ими нет даже .lst шников, и загрузка теперь 2 этапами. сначала как и раньше льется загрузчик, а потом через терминалку по x-modem льется бинарник. и всё управление все настройке идут at-командами через терминалку, что в принципе удобно. Если попробовать подменить их объектники с uartом на свои с spi то будет нечто юзабельное. и еще прилагается .c шник где вроде как собственно главный цикл, прием по uart, выдача этого ядру и обратно. может быть там получится заменить на spi... вобщем думаем пока
May 17 2007, 05:47
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  Пробовали новый софт. А как новый софт с них стрясли - просто запросили обновление на кит? Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  и загрузка теперь 2 этапами. сначала как и раньше льется загрузчик, а потом через терминалку по x-modem льется бинарник. В смысле - они теперь отдельно бинарник/hex дают для загрузки собственно в модуль? Терминалка подключается к киту - у модуля же UART вроде выведен только на штырьки в логических уровнях, а к киту он по SPI прицеплен. Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  и всё управление все настройке идут at-командами через терминалку, что в принципе удобно. Если попробовать подменить их объектники с uartом на свои с spi Хм, AT команды скорее всего lpc2138 кита обрабатываются - видимо, Adya готовят модуль по типу ConnectBlue. Надо найти в 2138.hex вывод на SPI, пропатчить на заглушки и проанализировать SPI-траффик - там не должно быть больших изменений по сравнению с v1.1/v1.2 и разобраться должно быть посильно.
May 17 2007, 06:25
Цитата(VslavX @ May 17 2007, 12:47)  А как новый софт с них стрясли - просто запросили обновление на кит?
Хм, AT команды скорее всего lpc2138 кита обрабатываются - видимо, Adya готовят модуль по типу ConnectBlue. Надо найти в 2138.hex вывод на SPI, пропатчить на заглушки и проанализировать SPI-траффик - там не должно быть больших изменений по сравнению с v1.1/v1.2 и разобраться должно быть посильно. Софт новый купили за 600 бачей что ли повторно.  Я видимо ввел в заблуждение - говоря про прошивки и UART/SPI я говорил о LPC  Выкидывать его из схемы слишком накладно, т.к. исходников нету. Так что будем пытаться гнать данные в BGW через него. Вариант использовать LPC для инициализации BGWшки а дальше пытаться напрямую общаться с ней... мыслей пока нет в этом направлении, если кто ковырялся - было бы любопытно услышать идеи или вердикты  SPI у LPC 2 штуки, 1 на BGW да, 2й свободен. UARTа у LPC тоже 2 штуки. 0 выведен как RS232 и именно через нее идет прошивка и весь обмен данными. Хотим подменить его на SPI2 для увеличения скорости и посмотреть что получится. По прошивке - ранше LPC грузилась .hex ом по RS, сейчас сначала .hex заливает загрузчик. А потом подрубаемся к LPC через терминалку и уже в льем в нее собственно прошивку, скомпиленую в .bin. В принципе не страшно но дополнительные проблемы если надо грузить LPC не с большого брата а с другого контроллера. Вобщем геморой это всё...
May 17 2007, 12:44
Цитата(Timba @ May 17 2007, 10:25)  Софт новый купили за 600 бачей что ли повторно.  Что? Они свои обьектные файлы еще и ПРОДАЮТ? Не знаю, что там можно продавать - uIP? Или может FAT16? Весь их "софт" - это два хедера с firmware, процедура инициализации BGW200 и собственно сам драйвер - итого 4 файла... Непонятно, почему бы просто не дать документацию? Даже под NDA ничего полезного не допросишься... !!!$#$%$!@#!!!
Joe Ищу полный даташит на BGW200 Dec 11 2006, 10:42 Timba Приветствую.
Есть только доки по LPC - WLAN ADK о... Dec 12 2006, 17:20 Joe Цитата(Timba @ Dec 12 2006, 17:20) Привет... Dec 12 2006, 18:48  KVX Цитата(Joe @ Dec 12 2006, 19:48) Спасибо.... Mar 30 2007, 16:05      VslavX Цитата(Timba @ May 17 2007, 09:25) Софт н... May 17 2007, 11:46        psL Цитата(VslavX @ May 17 2007, 17:00) они р... May 17 2007, 14:44         VslavX Цитата(psL @ May 17 2007, 17:44) Они это ... May 17 2007, 16:01          psL Цитата(VslavX @ May 17 2007, 20:01) Понят... May 17 2007, 17:34           VslavX Цитата(psL @ May 17 2007, 20:34) слать et... May 17 2007, 19:32            grinux Есть у кого нибудь успешный опыт по выкорчевыванию... Jan 2 2009, 21:33             KVX Цитата(grinux @ Jan 3 2009, 00:33) Есть у... Feb 14 2010, 22:11
