> Microblaze InstancePtr
-=Vitaly=-
сообщение May 17 2007, 03:59
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте, где для Микроблейзового софта взять
*InstancePtr для функции XSpi_SetSlaveSelect??
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 17 2007, 04:13
CodeWarrior1241
сообщение May 17 2007, 16:13
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Вы пользуетесь low-level function XSpi_mSetControlReg из xspi_l.h, я так никогда не делал. Я пользуюсь только функциями из xspi.h, для SPI Configuration использую XSpi_SetOptions() функцию. Может Вы попробуйте:
//Initial SPI function - assume global MY_Spi
void InitSPI (Xspi *MY_Spi)
    Xuint32 status; //SPI readback variable
    XSpi_Initialize(MY_Spi,XPAR_OPB_SPI_0_DEVICE_ID);
    XSpi_Start(MY_Spi);
    //XSpi_mSetControlReg(XPAR_OPB_SPI_0_BASEADDR, (XSP_CR_ENABLE_MASK |
        //XSP_CR_MASTER_MODE_MASK | XSP_CR_MANUAL_SS_MASK));
    // Run a self-test using the RS-232 debug port, omit if no RS-232 debug port in the system
    status = XSpi_SelfTest(MY_Spi);
    if (status == XST_SUCCESS) {
        xil_printf("SPI selftest successful\r\n");
    if (status == XST_REGISTER_ERROR) {
        xil_printf("SPI register did not read or write correctly\r\n");
    if (status == XST_LOOPBACK_ERROR) {
        xil_printf("SPI loopback error has occurred\r\n");
    // Enable SPI in MASTER_MODE with MANUAL slave selection;
    XSpi_SetOptions(MY_Spi, (XSP_MASTER_OPTION | XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION));
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
-=Vitaly=-
сообщение May 18 2007, 05:43
Спасибо огромное, но у меня как раз проблема с этим самым global MY_Spi я блин не знаю где его прописать. 07.gif
- -=Vitaly=-   Microblaze InstancePtr   May 17 2007, 03:59
- - -=Vitaly=-   Здравствуйте, где для Микроблейзового софта взять ...   May 17 2007, 11:18
|- - CodeWarrior1241   Цитата(-=Vitaly=- @ May 17 2007, 07...   May 17 2007, 12:22
|- - -=Vitaly=-   Спасибо. Я хочу банально вручную выставлять SS си...   May 17 2007, 12:41
- - CodeWarrior1241   Так зделайте его глобальным и все! Веди это же...   May 18 2007, 09:00
|- - -=Vitaly=-   Цитата(CodeWarrior1241 @ May 18 2007, 12...   May 18 2007, 09:34
|- - CodeWarrior1241   Я возможно перестал понимать суть вопроса... point...   May 18 2007, 11:38
||- - -=Vitaly=-   Хе, хе бой продолжается. Перестало компилиться нах...   May 21 2007, 07:54
|- - XVR   Цитата(-=Vitaly=- @ May 18 2007, 13...   May 21 2007, 09:22
|- - -=Vitaly=-   Цитата(XVR @ May 21 2007, 12:22) С этого ...   May 21 2007, 12:57
||- - XVR   Цитата(-=Vitaly=- @ May 21 2007, 16...   May 22 2007, 07:30
||- - -=Vitaly=-   Спасибо, но у меня при включении xspi_i.h отказыва...   May 22 2007, 11:21
|||- - -=Vitaly=-   Пока сделал так, проверил работает, правда приходи...   May 22 2007, 14:32
||- - CodeWarrior1241   Цитата(XVR @ May 22 2007, 03:30) Что каса...   May 22 2007, 12:34
|- - CodeWarrior1241   ЦитатаУ Вас направильно определен этот самый Insta...   May 21 2007, 12:59
- - CodeWarrior1241   2 -=Vitaly=-: Я попробовал зделать EDK8.2 проект и...   May 23 2007, 05:56
|- - -=Vitaly=-   Цитата(CodeWarrior1241 @ May 23 2007, 08...   May 23 2007, 09:09
|- - -=Vitaly=-   Работает так как сказал CodeWarrior, но я не инклу...   May 23 2007, 13:20
|- - CodeWarrior1241   Цитата(-=Vitaly=- @ May 23 2007, 09...   May 23 2007, 14:10
|- - -=Vitaly=-   Подскажите есть ли стандартная функция в EDK типа ...   May 24 2007, 09:52
|- - CodeWarrior1241   Цитата(-=Vitaly=- @ May 24 2007, 05...   May 25 2007, 12:07
|- - -=Vitaly=-   Ау   Jun 7 2007, 11:33
|- - CodeWarrior1241   Цитата(-=Vitaly=- @ Jun 7 2007, 07...   Jun 7 2007, 14:55
- - CodeWarrior1241   Цитатапочему в функцию Код#define SLAVE_STARTING...   May 24 2007, 12:40
- - -=Vitaly=-   Цитата(CodeWarrior1241 @ May 24 2007, 15...   May 24 2007, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
