> AT86RF401, Делимся опытом
moonrock
сообщение Apr 6 2005, 16:33
Пользователь №: 3 661
Понадобился специально обученный микропередатчик на 433,92 МГц. Я был ограничен в размерах девайса - 45 х 45 мм плата и внешнюю антенну не сделать. Из всего что есть по этой теме выбрал AT86RF401 - авр и передатчик в одном флаконе. Самое трудное это петлевая антенна. Сделал ее по контуру платы и подстроечный SMD кондер по середине. На одной литиевой батарейке еле 10-12 м вытягивает. Поставил две батарейки - 20 м через две бетонные стены.
Кто имел опыт скажите это предел по дальности? Или можно лучше? Делал все на глаз, может кто скажет как правильно печатные антенны разрабатывать.
CDT
сообщение Apr 8 2005, 04:29
Пользователь №: 3 044
Следует учесть, что любое нечто, проводящее и замкнутое, расположенное внутри петли антенны, а также на оси, перпендикулярной плоскости антенны на расстоянии менее 0,1-0,25 длины волны (а она у Вас 691 мм) будет активно пожирать излучаемые миливатты. А проводящее и не замкнутое - расстраивать антенну (т.е., выполнив антенну по расчету вы не сможете вогнать ее в резонанс).
Поэтому антенну надо делать на свободном поле платы, что бы железо находилость с торца плоскости антенны.
Надо что бы корпус не экранировал, и чтобы всякие кнопки и лампочки не расстраивали антенну.
А еще, почти все антенны (кроме штыревых) имеют направленность, как правило вдоль оси, перпендикулярной плоскости антенны.
А на направленность влияет, что и на сколько проводящее находиться под антенной и что проводящее и резонансное оказалось на расстоянии менее 0,25-0,5 длины волны.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:30
