> minimal UDP/IP-stack, какой он?
ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 12:52
Пользователь №: 27 784
вопрос к знатокам:
а что нужно (какая поддержка в движке), чтобы
1) иметь возможность отправлять сообщения по UDP (посредством Ethernet)
2) иметь возможность отправлять и принимать сообщения по UDP (посредством Ethernet)
вопрос родился не не пустом месте, а при изучении талмудов типа:
"Embedded Ethernet and Internet Complete" и
"TCP-IP Lean-Web Servers for Embedded Systems"
ведь помимо самого IP или UDP/TCP существуют такие протоколы как ARP, ICMP - cмущает еще и то ,что в самом теле пакета UDP/IP не содержится МАС-адреса, т.е. мягко говоря не совсем понятно как он будет ходить по сети ((.
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
zltigo
сообщение May 17 2007, 14:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ClockworkOrange @ May 17 2007, 15:52) *
вопрос..
UDP + ARP. Для абсолютно минмального по Ethernet все.
..cмущает еще и то ,что в самом теле пакета UDP/IP не содержится МАС-адреса, т.е. мягко говоря не совсем понятно как он будет ходить по сети ((.
Ходить в Ethernet фрейме, если сеть на Ethernet. Или в чем-то другом, если другая сеть, или вообще без ничего, если, например, точка-точка.
ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 19:00
что-то не получается понять до конца((
т.е. если точка-точка, то можно напрямую без ARP, а если например через хаб/свич - притом все сидят в одной подсети - тогда?..
слать/приниматьcя пакеты UDP будут только к/от конкретного IP
в самом протоколе есть типы команд:
#define ARPREQ 0x0001 /* ARP request */
#define ARPRESP 0x0002 /* ARP response */
а кто их рассылает ("мастер"?)?.. как часто?.. поддержка каких запосов требуется??
PS: просто для начала хотелось бы почитать что-нить попроще RFC 826. на пальцах понять так сказать
Кнкн
сообщение May 18 2007, 05:55
Пользователь №: 71
Если MAC-адреса известны с обоих концов, то можно обойтись и без ARP.
ClockworkOrange
сообщение May 18 2007, 06:10
cпасибо за ответы.. немножко уже проясняется..
заодно удалось накопать что-то на русском:
http://book.itep.ru/4/44/arp_446.htm
http://www.protocols.ru/files/RFC/rfc826.pdf
определены МАС и IP со стороны устройства.
Я так понимаю этого д.б. достаточно чтобы на стороне РС в программе , работающей с устройством выполнить:
arp  --set         #   set a new ARP entry
вроде бы так ... ?
zltigo
сообщение May 18 2007, 06:59
Из: Riga, Latvia
вроде бы так ... ?
Это как-раз наоборот - определяет со стороны хоста и хосту Вы сказали. А устройство по прежднему не знает MAC хоста.... Конечно и ему забить можно намертво. А вообще, зачем так кастрировать?
Может тогда пойти до конца и вообще общаться голыми Ethenet пакетами?
Кнкн
сообщение May 18 2007, 12:27
Пользователь №: 71
Цитата(zltigo @ May 18 2007, 10:59) *
Конечно и ему забить можно намертво. А вообще, зачем так кастрировать? может тогда пойти до конца и вообще общаться голыми Ethenet пакетами?
Может иметь смысл при аппаратном формировании UDP без программной поддержки.
Передача/прием UDP, а не голых пакетов удобна тем, что позволяет использовать на хосте стандартный интерфейс сокетов.
zltigo
сообщение May 18 2007, 12:31
Из: Riga, Latvia
RAW Socket, как следует из названия, позволяет работать с тем самым сырым пакетом, правда нюансы типа прав доступа в этом случае имею место быть.
- ClockworkOrange   minimal UDP/IP-stack   May 17 2007, 12:52
||- - zltigo   Цитата(ClockworkOrange @ May 17 2007, 22...   May 17 2007, 19:32
|- - AVL   Цитата(zltigo @ May 17 2007, 18:26) UDP +...   Jun 6 2007, 11:52
- - ClockworkOrange   цель минимальной поддержки (а значит упрощения), к...   May 18 2007, 12:36
- - psL   вот http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html мужик с...   May 21 2007, 04:44
|- - ClockworkOrange   вроде бы устаканилось в голове по поводу минимальн...   May 21 2007, 13:13
|- - Postoroniy_V   Цитата(ClockworkOrange @ May 21 2007, 17...   May 22 2007, 18:53
|- - CodeWarrior1241   Цитата(ClockworkOrange @ May 21 2007, 09...   May 22 2007, 20:49
- - ClockworkOrange   просьба ...   May 21 2007, 20:18
- - ClockworkOrange   >> Это ви...   May 23 2007, 19:52
|- - Dainis   Цитата(ClockworkOrange @ May 23 2007, 22...   May 23 2007, 20:58
|- - kolobok0   Свои пять копеек... По поводу минимизации ресурсов...   Jun 4 2007, 11:33
- - GL_basik   Обычное время жизни маков ~200-300 секунд. Вот зд...   May 24 2007, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
