> Как измерить напряжение большее +5В?
sss_beginner
сообщение May 18 2007, 09:04
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте.
Допустим на входы АЦП подаются +24, +12 и -12 вольт. Как в этом случае можно их измерить атмегой?
adnega
сообщение May 18 2007, 13:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Два резистора последовательно, одним краем на +5, другим на -12 (вход), в месте соединения мерить напряжение, правда не весь диапазон АЦП задействуешь. Можно применять, где не нужна большая точность.
А еще можно посчитать уравнение для этой схемы.
найти R1 и R2 если
1. при in=0, out=2.56
2. при in=-12, out=0
in - вход от -12..0;
out - точка соединения резисторов.
Хотя надо схему усложнить: три резистора спаять в одной точке (выход, подаем на вход АЦП), одним краем на +5, вторым на землю, третий вход. Нужно знать диапазон входных напряжений: хоть от -100 до +100. Единственное надо помнить, что весь диапазон разобьется на 1024 уровня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.07833 секунд с 7
