> Соединить два Е1., разбираюсь с потоками е1
Александр_SI
сообщение Apr 26 2007, 10:46
Пользователь №: 27 318
Помогите разобраться с Е1.
Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332.
Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos?
lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано.
С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте.
Александр_SI
сообщение May 15 2007, 09:29
Блин, не работает. Не получается запустить.. судя по даташиту, rpos валидна по фронту, а tpos - по спаду, пробовали через инверторы, не помогло..
Подскажите, хотя бы в каком направлении двигаться для установления причины неработоспособности? Как отлаживать? Пока ничего умнее, чем считывать кадр с выхода lxt и непосредственно с витухи и сравнивать, в голову не приходит.. да и это проблематично сделать..
Вобщем, рад любой помощи!
Arch_Grey
сообщение May 16 2007, 11:06
Пользователь №: 11 925
Может попробовать RLOOP, LLOOP ?
siworker
сообщение May 17 2007, 06:36
Пользователь №: 27 280
В смысле, включить их? Так он вроде отправит их обратно, а не в соседнюю линию. Выключить - выключали. На данный момент УДАЛОСЬ добиться коннекта (!), но звонить всё равно нельзя.
Arch_Grey
сообщение May 17 2007, 14:05
Чтобы отладить усторойство, представляющеее собой тракт ИКМ, как раз удобно зашлейфовать т.е. "отправить их обратно" вначале у самого источника ИКМ сигнала, а затем далее по тракту до обнаружения неработающего узла. И лучше бы для отладки использовать не потоки станций, а какой-нибудь Е1 анализатор, поскольку у станций бывают свои заморочки с обработкой потоков. А так как в дальнейшем у вас предусматриваются манипуляции потоков, то без анализатора будет отлаживать довольно кисло.
siworker
сообщение May 21 2007, 05:48
Спасибо, будем разбираться с этим, только проблема в том, что LLOOP выведен на разъём, а RLOOP заведён на землю на уровне печатной платы sad.gif.
Анализатора как такового нет, наверно придётся импровизировать на контроллерах или ПЛИС.
Arch_Grey
сообщение May 21 2007, 07:20
А вот тут проще импровизировать на на контроллере и фреймере Е1.
- Александр_SI   Соединить два Е1.   Apr 26 2007, 10:46
- - siworker   Цитата(Александр_SI @ Apr 26 2007, 11:46)...   Apr 26 2007, 13:24
- - grv   А каким боком тут эта плата ? АТС соединяются либо...   Apr 26 2007, 18:54
|- - Александр_SI   Цитата(grv @ Apr 26 2007, 19:54) А каким ...   Apr 27 2007, 08:41
|- - Инженер   Цитата(Александр_SI @ Apr 27 2007, 11:41)...   Apr 27 2007, 16:22
|- - Александр_SI   Цитата(Инженер @ Apr 27 2007, 17:22) В Е1...   Apr 28 2007, 09:15
- - Dainis   Цитата(Александр_SI @ Apr 26 2007, 10:46)...   Apr 27 2007, 00:18
- - Ledol   Цитата(Александр_SI @ Apr 26 2007, 13:46)...   Apr 29 2007, 08:13
- - TomaT   А часом вот про энтот сигнал не забыли?.. ЦитатаMa...   May 17 2007, 12:06
- - siworker   Всё, подняли поток Оказалось, что достаточно за...   May 22 2007, 06:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
