> Стандартные ошибки в CAN, Bit Frame Stuff Ack
-=Sergei=-
сообщение May 21 2007, 10:55
Пользователь №: 985
ДД. Делаю контроллер CAN интерфейса (на верилоге для заказной схемы)
Реализовано 6 буферов сообщений, программируемых либо на прием либо на передачу. В каждом буфере есть свой статусный регистр(ы) и есть общий статусный реистр(ы). Эти регистры соотвественно доступны центральному процессору.
Соответсвенно описанные вышие ошибки могут возникать при работе с тем или иным буфером при приеме или передаче сообщений.
Вопрос следующий стоит ли мне отображать их в соотвественно буфферных статусных регистрах или достаточно отобразить в общем статусном регистре. Так как факт появления этой ошибки сообственно ни очем кроме того что она появилась не говорит. Так как все равно они разрешаются автоматически без участия процессора.
Склонаясь к отображению в общем статусе.
1. Меньше ресурсов схема будет
2. Проще мне как разработчику
1. При возможных пока еще не обнаруженных косяках, чем больше у будущего программера данных, тем более простой путь обхода он найдет.
2. У аналогов отображается эти ошибки в буфферных статусах.
Какие советы дадите ?
KRS
сообщение May 21 2007, 18:30
Пользователь №: 555
Да у большинства контроллеров с каном на борту вообще такие ошибки не отображаются.
Отображаются только счетчики ошибок TX RX и прерываение по переходу WARNING больше 96 ошибок и ERROR PASSIVE, ну и BUS OFF соответсвенно.
IMHO больше информации нужно только для диагностики и профилирования сети, а не в шататном режиме работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
