> Поджег и горение ксеноновой лампы, где посмотреть на схемы, почитать теории...
yrbis
сообщение May 20 2007, 23:03
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Интересует где можно почитать про принципы работы ксеноновой лампы, и где можно посмотреть на схемы блоков питания для неё. Я вроде понял, что для разряда нужно подать напряжение 25кВ, а для поддержания горения 80 - 120 В...Какое время нужно выдержать 25кВ? Почему говорят раздельно об источнике питания (скажем 24В 1000Вт) и блоке поджега? В зависимости от чего напряжение поддержания горения лампы скачет от 80 до 120 В? нужно ли его регулировать? Почему в параметрах лампы дана частота тока 400Гц - это связано с процессом разряда в самой лампе или нужен в итоге не регулируемый источник постоянного напряжения, а источник тока частоты 400Гц? ...заранее спасибо
yrbis
сообщение May 21 2007, 20:13
Из: Питер
всё таки не понял по какому алгоритму должна работать...значит включили транс последовательно с питанием и подали на него импульс, на выходе киловольтный скачёк...Далее несовсем понятно,..т.е. после поджега следует подавать импульсы напряжения 400 Гц, амплитудой 30В и смотреть за током, если мал то повышать амплитуду(если велик уменьшать). Так чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
