> параллельный ЦАП и AT91SAM7X256, скорость выдачи информации
Диm
сообщение May 21 2007, 10:38
Пользователь №: 17 614
на AT91SAM7X256 делаю генератор сигнала, с выводом информации на параллельный ЦАП нету(все работает,сигнал получаю) ,НО скорость выдачи данных составляет порядка 3,5 Мгц, а мне требуется 6,75 мГц поэтому возникает такие вопросы:
1. частота кварца на плате 18,432мГц заменив его на другой вырастет ли скорость выдачи данных и как её просчитать??
2. как повысить скорость выдачи информации?режима ДМА для памяти как я понял не существует.....
и вообще,какие будут соображения на эту тему
с уважением,Дмитрий
nameless
сообщение May 21 2007, 11:44
Пользователь №: 305
с уважением,Дмитрий
Вы наверное имели в виду ДМА для PIO? Насколько помню EBI у Х-ов нет. Только порты. Если там все так же как и у SAM-цов, то на 60Мгц из RAM в THUMB mode у меня порты работали 3 такта на ввод и 4 на вывод. Получаецца больше он ничего сделать у вас (как и у меня) не может. А частота кварца множится на "почти" любой коэффициент и больше 72 МГц в нормальных условиях не хочет.
Хотя с тактами я мог и промахнуться...но порядок тот еще...
Есть и альтернативы:
1. DDS от AD (если только гармонический сигнал синтезировать)
2. CPLD/FPGA + SRAM
3. FIFO от IDT
2 и 3 - в любом случае - НЕ бюджетные решения.
Диm
сообщение May 21 2007, 12:07
да, дма для пио имел ввиду...
а вот про это можно поподробнее чуток?
DDS от AD не пойдет так как сигнал негармонический и весьма непростой и возможно буду делать фазоманипулированный....
у меня появилась идея конечноsmile.gif взять атмегу,сделать её управляемой от х7 и на ней тупо проигрывать файл из память программ в порт на цап
хотелось бы без лишних корпусов...чтож буду думать что и как....
nameless
сообщение May 21 2007, 12:45
Пользователь №: 305
У меги инструкция LPM Rd, Z+ выполняется за 3 такта, плюс такт на OUT (если цап 8 бит и дополнительно клокать ничего не надо {т.е. асинхронный интерфейс}[даже не знаю таких ЦАП-ов]) итого 5 МГц при тактовой 20МГц (по-моему есть и такие меги) но при всем при этом не обойтись без опроса регистров (SPI например) на предмет фазы с последующей загрузкой в Z. Никак 6.5 не получается.
Лучше попробуйте помароковать вокруг связки CPLD+RAM. По-крайней мере 150nS память дешево встанет и контроллер освободите. У меня похожая задача и я рулю именно туда. Хотя в плане сокращения числа камней лучше FIFO.
Диm
сообщение May 22 2007, 08:15
инструкция LPM Rd, Z+ да это делается за три такта, но ведь Rd можно разный задатьsmile.gif
и выставить цепочку так что может и потянет 6.5МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
