> Один модуль две симки., Как коммутировать?
shb
сообщение May 21 2007, 14:31
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Хочется оперативно использовать две симки. Как коммутировать? Бывают симки с низким питанием 1.7 В. Ну не ставить же релюхи (как в Multi-Simе). А может это единственный выход? Может быть загнать одну симку в сброс а по второй работать, все остальные сигналы объединив попарно. Много вопросов. С чего начать?
ArtemKAD
сообщение May 22 2007, 12:11
Пользователь №: 18 364
можно еще поставить по тиньке для управления каждой симкой smile.gif и еще десяток всяких корпусов прикрутить...
... И стоить это даже с учетом стоимости платы под этими корпусами будет меньше 2$...
не проще софт внутрь двухсимного модуля запихать? тем более через АТ команды все работает медленно, т.к. это надстройка над операционкой ЛЮБОГО модуля. не проще напрямую с операционкой общаться? и быстрее и надежнее.
... И стоить это будет дополнительно долларов на 40-50 больше с учетом стоимости модуля поддерживающего такое общение с операционкой.
alexey123
сообщение May 22 2007, 12:58
Пользователь №: 27 596
Само словосочетание ARM и RealTime OS (своя OS, надо полагать?) должно наводить на кислые мысли.
- shb   Один модуль две симки.   May 21 2007, 14:31
- - ClockworkOrange   >> Может ...   May 21 2007, 21:02
|- - alexQ   2 shb нужно взять нормальный модуль с поддержкой ...   May 22 2007, 05:40
|- - tag   ...вопрос не в тему. Может подскажете ссылку где с...   Jun 6 2007, 07:19
- - shb   К сожалению у симок cигнала CS нет. Хорошо ли комм...   May 22 2007, 06:07
- - avesat   Вот посмотрите эту микросхемку...   May 22 2007, 06:51
- - war4one   Цитата(shb @ May 21 2007, 17:31) Хочется ...   May 22 2007, 10:41
|- - alexQ   to shb можно еще поставить по тиньке для управлен...   May 22 2007, 11:18
|- - alexQ   to ArtemKAD купите б/у трубок по 2 ДОЛЛАРА. их се...   May 22 2007, 12:25
- - ArtemKAD   Цитатакупите б/у трубок по 2 ДОЛЛАРА. их сейчас ва...   May 22 2007, 13:57
|- - alexQ   к счастью я продажами не занимаюсь пошел флуд....   May 23 2007, 05:24
- - shb   Уважаемый alexQ достаточно людей вводить в заблуж...   May 23 2007, 06:12
|- - alexQ   я не говорю про местных барыг из телефонных салоно...   May 23 2007, 06:39
- - alexQ   to alexey123, опенат требует хорошего и вниматель...   May 23 2007, 07:41
|- - alexey123   Цитата(alexQ @ May 23 2007, 11:41) to al...   May 23 2007, 09:13
|- - sobr   Цитата(alexQ @ May 23 2007, 14:41) у посл...   Aug 7 2007, 14:05
|- - alexQ   вейвкомы обещают в сентябре-октябре. они только оп...   Aug 8 2007, 05:25
- - ArtemKAD   Цитатау последних вейвкомовских процессоров, wmp10...   May 23 2007, 09:36
- - alexQ   alexey123, вы считает что операционка вылизанная з...   May 23 2007, 10:01
|- - alexey123   Цитата(alexQ @ May 23 2007, 14:01) alexey...   May 23 2007, 10:34
- - ArtemKAD   Цитатакстати вот это "... с многослойными пла...   May 23 2007, 10:32
- - Harbinger   Коммутация - тривиальное решение Раз пошла такая ...   May 23 2007, 14:54
- - ArtemKAD   Цитатавейвкомы обещают в сентябре-октябре. Которог...   Aug 9 2007, 11:46
- - avesat   Цитата(alexQ @ May 23 2007, 10:41) ... у ...   Aug 12 2007, 15:51
|- - alexQ   нет. не совсем так. симка такая же как обычная, то...   Aug 13 2007, 06:20
|- - Robin   А в чем проблема считать Ki с нужных симок и запис...   Aug 13 2007, 08:07
- - Harbinger   Проблем там более чем достаточно - Comp128v2 хотя ...   Aug 13 2007, 11:00
|- - alexQ   Comp128v2 вроде уже с новыми симками бесполезен, ...   Aug 13 2007, 11:05
- - Harbinger   Да он как раз в полном ходу, никаких намеков на во...   Aug 13 2007, 14:02
- - CADiLO   Вот пример реализации: http://elgato.com.ua/index....   Aug 14 2007, 08:00
- - Harbinger   Именно эту реализацию я и имел в виду   Aug 14 2007, 13:57
- - avesat   Цитата(alexQ @ Aug 13 2007, 09:20) нет. н...   Aug 14 2007, 19:45
- - alexQ   все именно так, как выяснилось   Aug 15 2007, 05:43
- - Andrew Lekar   Цитата(alexQ @ Aug 15 2007, 11:43) все им...   Oct 7 2008, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
