> 4 bulk EP и PDIUSBD12, DMA режим PDIUSBD12 и передача данных хосту по EP1.
Слава_2
сообщение May 21 2007, 13:15
Пользователь №: 27 850
Добрый день.
Есть вопросы с работой PDIUSBD12 из микроконтроллера.
Есть устройство с 4-мя bulk EP. Написан свой драйвер для Win 2000/XP.
Не замечал ли кто-нибудь, что контроллер PDIUSBD12 после перевода его в режим DMA и активной работы по EP2 (Main EP) 8 Кбайт в одну сторону и 8 Кбайт в другую, при работе с EP1 отказывается отправлять пакеты?
Ситуация странная, т.к. до начала циклов передачи/отправки по EP2 логика работы с EP1 работает просто замечательно.
Также замечательно проходит обмен и по EP2, причем достигается заявленная инженерами philips/nxp? скорость передачи USB-устройство --> хост и наоборот в 1 Мбайт/cек.
Общая процедура приема пакетов следующая:
void EP1_ReceiveAndSend()
unsigned short status;
unsigned short buffer[8]; //заполняется словами
SELECT_EP1OUT(status);
if( status^2 ) //EP1 Out stalled?
if( status&1 ) //EP1 buffer full?
ReceiveEP1(buffer); //receive buffer, clear buffer
//пакет получен
EP1_Logic(buffer); //процедура анализа и выдачи результата
SELECT_EP1IN(status);
//проверяем, есть ли заполненный и не отправленный буфер у PDIUSBD12 в EP1 Out
if( status&2 )return ; //EP1 In stalled? Да - выход.
while( status&1 ){
//буфер занят? Ждем.
//здесь после активной работы в режиме DMA - проблема
//бит full статуса EP контроллер PDIUSBD12 не сбрасывает - и бесконечное ожидание в цикле
//отправка данных
SendEP1(buffer); //send buffer, validate buffer
Схема подключения приблизительно такая же как на странице 7 документации PDIUSBD12 (Fig 3. Example of parallel interface to an 80C51 microcontroller). DMACK, DMREQ, EOT = '0'.
Детальную схему подключения к сожалению не могу привести, т.к. есть жадные к успеху конкуренты. (Дело дошло даже до воровства компьютеров sad.gif.)
Буду благодарен за разумные предложения.
Седой
сообщение May 22 2007, 13:01
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Поконкретнее пожалуйста. А я постараюсь вам поверить
http://www.slavna.ru/stran/ucc06.htm
Слава_2
сообщение May 22 2007, 14:11
Цитата(Седой @ May 22 2007, 16:01) *
Вижу контроллер и схему. Наверное программно времянки приходится держать? У меня вместо ALE в PDIUSB используется A0, а CLKOUT не используется.
Вижу есть драйвер. Вроде свой даже. Вот только отладочную информацию из него надо выкидывать, прежде чем окончательную версию в интернет выпускать.
Да и памяти у вас больше - аж целых 128 Кбайт. А сколько логических EP неясно.
Нашел две ошибки.
1) Запрещались прерывания, чтобы выжать скорость, не в том месте. Ну и конечно прерывание по приходу пакета в EP1 не ловилось.
2) if( status^2 ) надо заменить на if( !(status&2) ) если кому интересно.
Так что пользуйтесь народ PDIUSBD12. Сложно, но можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
