> Посмотрите схему, пожалуйста!, Дайте совет!
maxybox
сообщение May 22 2007, 03:24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Люди добрые! Диплом скоро сдавать! Вот моя схема.
Вопрос в следующем:
земля для источника +15В нужна отдельная?
В каком месте ее соединять с основной землей при разводке?
Если видите еще ошибки, то тоже пишите.
Может, кто поможет плату развести?
Благодарю за участие!
Вот я привнес изменение в источник питания (создал для него свою землю, второй файл). Так, мне кажется, правильнее будет. Эту землю надо соединять с основной (AGND и DGND)? В каком месте на плате?
Сообщение отредактировал maxybox - May 22 2007, 03:36
Прикрепленный файл  __________________.sch ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  S_otdelnoj_zemlej_dlya_istoshnika.sch ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Stariy Alex
сообщение May 22 2007, 08:24
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Увы, как ее посмотришь? Пкад2004 не у всех инсталлирован (да не включишь прогу т.к. винд другой).
Проще, чтобы Вам посоветовали многие электронщики - сделайте скриншоты и будет Вам счастье.
maxybox
сообщение May 22 2007, 13:43
Из: Томск, Россия
Вот, пожалуйста, в формате gif. Только я уже ее маленько переделал. Все равно посмотрите. Может, чего подскажете.
Alex643
сообщение May 22 2007, 14:23
Пользователь №: 22 988
Неплохо было и перечень элементов, что бы понять что за микросхемы стоят smile.gif
Первое что бросается в глаза. Аналоговое питание AVDD надо подсоединять к своему источнику, цифровое DVDD к своему. А у Вас, по крайне мере на ADC, 1-я и 16-я ноги соединены через резистор и, кстати, вообще не подсоединены к питанию.
Если опоры у АЦП и контроллёра одинаковые, то их надо сажать на один аналоговый источник, а не на раздельные.
Еще совет. Это моё личное мнение, а не ошибка схемы smile.gif На схеме цепи питания лучше не тянуть, они визуально только затрудняют восприятие. Поставьте на вход питания микросхемы (выход стабилизатора) стрелочку (и что там по ГОСТу, не помню) и напишите +5В или +3.3В, например. Для цепи земли аналогично существует символ, применённый на 15-м и 16-м выводе микроконтроллера. Везде, где выводы подключены к земле - лучше использовать его. У Вас, например, кон-ры С41 и С43 подключены на аналоговую землю, но провод тянется куда-то далеко, и только в одном месте находишь значок GND1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
