> Запуск USB
grau
сообщение May 22 2007, 12:16
Пользователь №: 2 390
Salute!
Для освоения USB решил воспользоваться примером HID от Keil. Чип - LPC2148.
Запустил железку, на ПК сделал файл - данные гоняются туда и обратно.
Теперь хочу увеличить скорость. Правильно ли понимаю, что для увеличения скорости достаточно объявить еще одну конечную точку, добавить к репорту идентефикатор и как раньше читать данные из файла?
И еще вопросик. Изменил дескриптор из примера, чтоб переназначить поток с первой EP на четвертую.
USB_ENDPOINT_IN(4), /* bEndpointAddress */
после чего связь с устройством установить не удается. Может еще чего подправить надо было?
Слава_2
сообщение May 23 2007, 09:18
Пользователь №: 27 850
Цитата(grau @ May 22 2007, 15:16) *
Salute!
Если так, то надо еще один интерфейс HID-устройства добавить.
Можно по другому:
1) Файл usbdesc.c - дескриптор HID-устройства HID_ReportDescriptor - здесь все надо менять. Например так попробовать.
const BYTE HID_ReportDescriptor[30] = {
6, 0, 0xFF, //Usage_Page (Vendor Defined)
9, 1, //Usage (I/O Device)
0xA1, 0x80,//1, // Collection (Application)
0x85, ReportID, // REPORT_ID (>30 - репорт, какой надо)
0x19, 1, // Usage_Minimum
0x29, 1, // Usage_Maximum
0x15, 0, // Logical_Minimum (0)
0x25, 0xff, // Logical_Maximum (255)
0x75, 8, // Report_Size (8 bit)
0x95, ReportCount, // Report_Count (8, 16, 64 bytes - по вашему желанию)
0x81, 2, // Input (Data,Var,Abs)
0x91, 2, // Output (Data,Var,Abs)
0xC0 // End_Collection
2) Файл usbdesc.c - дескриптор USB-устройства USB_ConfigDescriptor - элемент bInterval поставить 1 вместо 20.
3) Неплохо бы познакомится с документами со странички http://www.usb.org/developers/hidpage/. Или c книгой "Практика программирования USB" Агурова.
4) Переписать пример в Windows, чтобы репорт нужного размера забирал. Причем наверх из устройства нужно всегда отправлять пакет, начинающийся с байта REPORT_ID. Иначе hid.dll отбросит ваш ответ.
Возможно просто забыли EP4 включить в устройстве.
grau
сообщение May 23 2007, 10:56
Вот этого момента как раз и не могу понять.
Во-первых, добавил еще одну точку (к Ep1 добавил Ep4), так она просто игнорируется, т.е. не опрашивается и все in-репорты теряются (Device monitor их не видит).
Вопрос: может ли виндовый HID-драйвер работать с несколькими конечными точками?
Во-вторых, пока не разобрался с добавлением еще одного интерфейса. Делаю так: в ConfigDescriptor перед терминатором копирую Interface, HID и Ep дескрипторы. Правлю номера нужные цифры. Енумерация не проходит. Сижу сейчас разбираюсь.
Можно по другому:
Это уже сделал, 64000Б/с достигнуто. Хочу еще пару таких же каналов организовать
Если правильно понимаю, то при чтении файла надо подсовывать буфер для данных, а функция сама уже разберется, чем и как его заполнять. Подсовываю памяти заведомо больше данных, а потом сам уже разгребаю по Id и длине пакетов.
Разобрался. Оказывается, чтоб точка заработала, в нее надо было хоть раз что-то записать. Что-то в доках об этом не видел..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
