> AT91RM9200 + MMC, совсем тупой вопрос
Piligrim1158
сообщение May 23 2007, 08:17
Пользователь №: 27 755
Извините за тупой вопрос, но есть проблема.
Есть отладочная плата RT-SBC20Sv1, по ее образу и подобию развели свою, проц AT91AR9200 208 лапый, память MT48LC16M16A2. DataFlash:AT45DB161.
Значит пока не проблема, просто не понимаю что на отладочной плате. Там Стоят 2а разьема для ММС, стоят параллельно друг другу(если верить тестеру), подключены по однопроводной линии на проц, на портА 27,28,29.
Вопрос в следующем, на одном разьеме карта запускается нормально и определяется и грузится с нее, а вот на втором полная ерунда, при обращении к карте сразу отваливаемся. Почему так происходит? Держатели находятся на разных сторонах плат, друг под другом.
Интересеут это в основном из-за того, что скоро доберусь до карты и может оказаться что при правильной разводке карта на подцепится.
etoja
сообщение May 23 2007, 11:56
Пользователь №: 1 952
Ты пишешь:
"Там Стоят 2а разьема для ММС, стоят параллельно друг другу(если верить тестеру), подключены по однопроводной линии на проц, на портА 27,28,29. "
Для обмена с MMC нужно четыре сигнала:
- данные туда
- данные оттуда
- клок
- чип селект.
Вот чип селекты на разъёмы и отличаются.
KAlex
сообщение May 23 2007, 12:33
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(etoja @ May 23 2007, 15:56) *
- чип селект.
Notes: 1. I: Input, O: Output, PP: Push/Pull, OD: Open Drain.
2. A pull up is needed.
Bus Topology
Pin Number Name Type(1) Description MCI Pin Name
1 RSV NC Not connected
2 CMD I/O/PP/OD(2) Command/Response MCCDA/MCCDB
3 VSS1 S Supply voltage ground VSS
4 VDD S Supply voltage VDD
5 CLK I Clock MCCK
6 VSS2 S Supply voltage ground VSS
7 DAT[0] I/O/PP Data 0 MCDA0/MCDB0
И где тут чипселект?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
