> Запуск USB
grau
сообщение May 22 2007, 12:16
Пользователь №: 2 390
Salute!
Для освоения USB решил воспользоваться примером HID от Keil. Чип - LPC2148.
Запустил железку, на ПК сделал файл - данные гоняются туда и обратно.
Теперь хочу увеличить скорость. Правильно ли понимаю, что для увеличения скорости достаточно объявить еще одну конечную точку, добавить к репорту идентефикатор и как раньше читать данные из файла?
И еще вопросик. Изменил дескриптор из примера, чтоб переназначить поток с первой EP на четвертую.
USB_ENDPOINT_IN(4), /* bEndpointAddress */
после чего связь с устройством установить не удается. Может еще чего подправить надо было?
Слава_2
сообщение May 23 2007, 09:18
Пользователь №: 27 850
Цитата(grau @ May 22 2007, 15:16) *
Salute!
Если так, то надо еще один интерфейс HID-устройства добавить.
Можно по другому:
1) Файл usbdesc.c - дескриптор HID-устройства HID_ReportDescriptor - здесь все надо менять. Например так попробовать.
const BYTE HID_ReportDescriptor[30] = {
6, 0, 0xFF, //Usage_Page (Vendor Defined)
9, 1, //Usage (I/O Device)
0xA1, 0x80,//1, // Collection (Application)
0x85, ReportID, // REPORT_ID (>30 - репорт, какой надо)
0x19, 1, // Usage_Minimum
0x29, 1, // Usage_Maximum
0x15, 0, // Logical_Minimum (0)
0x25, 0xff, // Logical_Maximum (255)
0x75, 8, // Report_Size (8 bit)
0x95, ReportCount, // Report_Count (8, 16, 64 bytes - по вашему желанию)
0x81, 2, // Input (Data,Var,Abs)
0x91, 2, // Output (Data,Var,Abs)
0xC0 // End_Collection
2) Файл usbdesc.c - дескриптор USB-устройства USB_ConfigDescriptor - элемент bInterval поставить 1 вместо 20.
3) Неплохо бы познакомится с документами со странички http://www.usb.org/developers/hidpage/. Или c книгой "Практика программирования USB" Агурова.
4) Переписать пример в Windows, чтобы репорт нужного размера забирал. Причем наверх из устройства нужно всегда отправлять пакет, начинающийся с байта REPORT_ID. Иначе hid.dll отбросит ваш ответ.
Возможно просто забыли EP4 включить в устройстве.
grau
сообщение May 23 2007, 10:56
Вот этого момента как раз и не могу понять.
Во-первых, добавил еще одну точку (к Ep1 добавил Ep4), так она просто игнорируется, т.е. не опрашивается и все in-репорты теряются (Device monitor их не видит).
Вопрос: может ли виндовый HID-драйвер работать с несколькими конечными точками?
Во-вторых, пока не разобрался с добавлением еще одного интерфейса. Делаю так: в ConfigDescriptor перед терминатором копирую Interface, HID и Ep дескрипторы. Правлю номера нужные цифры. Енумерация не проходит. Сижу сейчас разбираюсь.
Можно по другому:
Это уже сделал, 64000Б/с достигнуто. Хочу еще пару таких же каналов организовать
Если правильно понимаю, то при чтении файла надо подсовывать буфер для данных, а функция сама уже разберется, чем и как его заполнять. Подсовываю памяти заведомо больше данных, а потом сам уже разгребаю по Id и длине пакетов.
Разобрался. Оказывается, чтоб точка заработала, в нее надо было хоть раз что-то записать. Что-то в доках об этом не видел..
Слава_2
сообщение May 23 2007, 14:00
grau>Вопрос: может ли виндовый HID-драйвер работать с несколькими конечными точками?
Если под конечной точкой подразумевать комбинацию EP IN, EP OUT, то скорее всего нет.
У вас есть шанс попробовать так (но лучше все-таки свой драйвер написать):
в usbdesc.c в USB_ConfigDescriptor есть поле bNumInterfaces: сделайте =2.
Создаете копию еще одного интерфейса, в нем еще одну копию HID-дескриптора, затем еще два EP. В интерфейсе изменяете HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE на HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE+1. А дальше надо изменить usbcore.c здесь:
case HID_HID_DESCRIPTOR_TYPE:
if (SetupPacket.wIndex.WB.L != USB_HID_IF_NUM) {
return (FALSE); /* Only Single HID Interface is supported */
EP0Data.pData = (BYTE *)USB_ConfigDescriptor + HID_DESC_OFFSET;
len = HID_DESC_SIZE;
break;
case HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE:
чтобы при опросе система получала еще одну копию дескриптора в ответ на запрос HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE для второго интерфейса: содержимое HID_ReportDescriptor2 - копия HID_ReportDescriptor с другим ReportID.
По сути получите композитное устройство с двумя HID интерфейсами - в теории конечно - я так не пробовал делать.
Будут ли hidclass.sys, hidparse.sys, hidusb.sys правильно давать запросы двум разным EP (по сути их будет 4)? Не знаю.
Хотите от устройства скорости? Пишите свой драйвер или используйте готовый, но не HID. Размножение логических точек вам мало чем поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
