Microblaze InstancePtr |
May 23 2007, 05:56
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
2 -=Vitaly=-: Я попробовал зделать EDK8.2 проект используя код который я привел выше. Все работало, и проблем с xspi_i.h небыло... Архив проекта не умещается здесь, поставил на http://slil.ru/24404862. Я вывел все на ISE, но этим не обязательно пользоватся, если Вы введете .ucf файл под Вашу плату в XPS все сработает и так.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
May 23 2007, 09:09
Пользователь №: 19 991
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 23 2007, 08:56)  2 -=Vitaly=-: Я попробовал зделать EDK8.2 проект используя код который я привел выше. Все работало, и проблем с xspi_i.h небыло... Архив проекта не умещается здесь, поставил на http://slil.ru/24404862. Я вывел все на ISE, но этим не обязательно пользоватся, если Вы введете .ucf файл под Вашу плату в XPS все сработает и так. Спасибо, обязательно посмотрим. Я щас работаю под 9.1 Рановато наверное начал, говорили же люди до 3го сервиспака ни-ни!!
May 23 2007, 14:10
Из: In The District
Цитата(-=Vitaly=- @ May 23 2007, 09:20)  Работает так как сказал CodeWarrior, но я не инклудил xspi_i.h и у меня он не молотит все время пачки, а затыкается через некоторе время. Так что имеем теперь 2 метода работы с SPI мой и правильный  Нащет этoй header, на ней написано "for internal use only", поэтому наверно explicitly присоиденять её не надо... Вроде все что надо присоиденять находится в /microblaze_0/include. Цитата Рановато наверное начал, говорили же люди до 3го сервиспака ни-ни!!  lol, мы сами еще на 9.1 flow не перешли, наш админ как раз по этим сооброжениям и действует.
-=Vitaly=- Microblaze InstancePtr May 17 2007, 03:59 -=Vitaly=- Здравствуйте, где для Микроблейзового софта взять ... May 17 2007, 11:18 CodeWarrior1241 Цитата(-=Vitaly=- @ May 17 2007, 07... May 17 2007, 12:22  -=Vitaly=- Спасибо.
Я хочу банально вручную выставлять SS си... May 17 2007, 12:41 CodeWarrior1241 Вы пользуетесь low-level function XSpi_mSetControl... May 17 2007, 16:13 -=Vitaly=- Цитата(CodeWarrior1241 @ May 17 2007, 19... May 18 2007, 05:43 CodeWarrior1241 Так зделайте его глобальным и все! Веди это же... May 18 2007, 09:00 -=Vitaly=- Цитата(CodeWarrior1241 @ May 18 2007, 12... May 18 2007, 09:34  CodeWarrior1241 Я возможно перестал понимать суть вопроса... point... May 18 2007, 11:38   -=Vitaly=- Хе, хе бой продолжается. Перестало компилиться нах... May 21 2007, 07:54  XVR Цитата(-=Vitaly=- @ May 18 2007, 13... May 21 2007, 09:22   -=Vitaly=- Цитата(XVR @ May 21 2007, 12:22) С этого ... May 21 2007, 12:57    XVR Цитата(-=Vitaly=- @ May 21 2007, 16... May 22 2007, 07:30     -=Vitaly=- Спасибо, но у меня при включении xspi_i.h отказыва... May 22 2007, 11:21      -=Vitaly=- Пока сделал так, проверил работает, правда приходи... May 22 2007, 14:32     CodeWarrior1241 Цитата(XVR @ May 22 2007, 03:30) Что каса... May 22 2007, 12:34   CodeWarrior1241 ЦитатаУ Вас направильно определен этот самый Insta... May 21 2007, 12:59    -=Vitaly=- Подскажите есть ли стандартная функция в EDK типа ... May 24 2007, 09:52     CodeWarrior1241 Цитата(-=Vitaly=- @ May 24 2007, 05... May 25 2007, 12:07      -=Vitaly=- Ау Jun 7 2007, 11:33       CodeWarrior1241 Цитата(-=Vitaly=- @ Jun 7 2007, 07... Jun 7 2007, 14:55 CodeWarrior1241 Цитатапочему в функцию
Код#define SLAVE_STARTING... May 24 2007, 12:40 -=Vitaly=- Цитата(CodeWarrior1241 @ May 24 2007, 15... May 24 2007, 13:51
