> Можно-ли спалить проц/память неправильным конфигом?, HEEELP!!!
Odiemus
сообщение May 22 2007, 23:28
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Сидел ковырялся в romboot'е и, сдуру, закоментил (ifdef'ами) в коде инициализации SDRAM такой кусочек:
static void AT91F_InitSdram()
        int *pRegister;
#if 0
        //* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
        AT91F_PIO_CfgPeriph(
                AT91C_BASE_PIOC, // PIO controller base address
                0xFFFF0030,
                0
#endif
        //*Init SDRAM
После прошивки такого ромбута плата перестала подавать всякие признаки жизни crying.gif
Как-то можно её резетнуть? как-то обнулить flash? как-то вообще узнать что с ней происходит?
При включении питания она CCC X-Modem'а, как раньше, не выдаёт. Просто тишина на консоли.
ни на DBGU, ни на последовательном порту (проверял перестановкой джамперов).
Пробовал разные комбинации джамперов J2/J3/J13 - ноль реакции crying.gif
Что могло случиться? Проц умер? Память накрылась? Flash? что???
Petka
сообщение May 23 2007, 11:03
Пользователь №: 7 886
Для того, что бы активизировать встроенный загрузчик и отключить загрузку с флэшки я при закороченом переферийном ресете перезагружал сам контроллер.
Odiemus
сообщение May 23 2007, 19:04
Из: Moscow
это уже инетереснее..
т.е. отключить вывод RESET проца от всей схемы, потом на всю схему выдать RESET, который попадёт на флэшку, и удерживая его активным отдельно резетнуть проц чтоб он начал грузиться при неработающей флэшке?...
я правильно понял?
Сообщение отредактировал Odiemus - May 23 2007, 19:09
Odiemus
сообщение May 23 2007, 19:46
Из: Moscow
я правильно понял?
Я правильно понял!
Net RESET33 засадил на землю джампером, предварительно вообще сняв с платы J19, включил питалово - заработал x-modem !!!
всё, вопрос исчерпан.
благодарю! плата живёт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
