> Чем можно измерить амплитуду механических колебаний?, Ультразвукового излучателя.
gormih
сообщение Mar 9 2007, 11:23
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Собственно интересует элементная база в виде датчиков.
Это не то что вы подумали ...
deemon
сообщение Apr 2 2007, 09:14
Пользователь №: 24 888
Я бы попробовал ёмкостный датчик , работающий на ВЧ . Например , включить его в контур генератора , и измерять потом девиацию частоты , или применить ёмкостный мост . Лазер тоже хорошее решение , но сложнее , и более капризное в настройке .........
Old Nick
сообщение Apr 10 2007, 18:10
Пользователь №: 5 445
А требования-то какие? Точность, форма, амплитуда, повторяемость/калибровка, стоимость, стойкость к помехам, опорные поверхности/среда, статика/динамика и т.д.
С десяток - полтора популярных методов есть, если не больше.
Зачем скоту свобода мысли?
Old Nick
сообщение Apr 24 2007, 14:09
Проблема решена, советы не требуются?
lebiga
сообщение May 5 2007, 08:42
Пользователь №: 18 292
Занимаюсь вибрацией. Долго. Вот подсказки:
амплитуда вибрации = размах вибросмещения - меряем проксиметрами - принцип модуляции и изменение амплитуды в зависимости от расстояния проксиметр - металл.
Индуктивная катушка и сердечник - велометр, измеряет виброскорость (пропорц. напряжению на катушке) - один раз интегрируем - получаем вибросмещение.
Акселерометры - на выходе или заряд, или напряжение - измеряет виброускорение - двойное интегрирование - получаем вибросмещение.
Точности в системе можно достичь около 1%, чаще всего в механие меряют с 5 и 10% точностью. Диапазон акселерометров пьезо 1Гц - 10КГЦ (есть до 16, 20К)
Диапазон велометров - 1 Гц - 1Кгц (чаще)
Диапазон проксиметров - 1Гц - 250Гц(500Гц)
Конечно, есть более дорогие исключения.
Для лабораторных измерений конечно интерферометры.
Для супермаленьких объектов - емкостной метод.
Интересны акселерометры AnalogDevice ADXL (103, 203). Недорогие, маленькие, но точность невысокая.
По чувствительности смотрите сами, очень широкий диапазон.
Зина
сообщение May 14 2007, 07:53
Пользователь №: 27 660
У нас похожая проблема. Частоты - от 22кГц до 120кГц. Амплитуда 1 микрометр, и 20микрометров. Важен процесс и способ калибровки - поверки. Форма - искаженная прямоугольная. Желательно измерять до 1-4%.
Форма поверхности излучателя - полушарие, материал - металл с пластиковым покрытием. Что посоветуете?
tvv
сообщение May 23 2007, 15:56
Пользователь №: 824
Если есть возможность осветить лазером поверхность и пятно отраженного луча принять на PSD (Position Sensitive Detectors ), то 1% теоретически вытягивается. Диапазон подбирается геометрией пучка (у STM/AFM, например, будут нанометры, в Вашем случае надо настроить на микроны). Найти, что-то такое, в готовом виде думаю трудно. Сами PSD вполне доступны, я брал здесь. Ну и для калибровки придется придумать стенд. Удачи.
DS
сообщение May 23 2007, 21:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не пройдет. У AFM собственно измерение происходит за счет смещения керамики (калиброванной, или с одтельным емкостным сенсором), загоняющей отклонение луча в 0. По самому же отклонению оценить можно только для точно съюстированных приборов. Для контроля чего-то такой принцип не годится.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- gormih   Чем можно измерить амплитуду механических колебаний?   Mar 9 2007, 11:23
- - ASZ   Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 12:23) Собств...   Mar 10 2007, 04:09
|- - gormih   Цитата(ASZ @ Mar 10 2007, 04:09) Цитата(g...   Mar 10 2007, 21:10
- - el34   >Вот сейчас пришла мысль использовать для данно...   Mar 11 2007, 00:00
|- - gormih   Цитата(el34 @ Mar 11 2007, 00:00) >Вот...   Mar 12 2007, 01:12
- - Herz   Можно интерферометр использовать.   Mar 11 2007, 01:26
- - el34   вроде для цепи обратной связи слово "измерить...   Mar 12 2007, 10:55
|- - gormih   Цитата(el34 @ Mar 12 2007, 10:55) вы прав...   Mar 12 2007, 14:13
- - Владимир   ЦитатаДействительно, для обратной связи достатчно ...   Mar 12 2007, 14:36
- - _artem_   http://www.bkhome.com/bk_home.asp конденсаторный и...   Mar 30 2007, 12:53
- - Stanislav   Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 12:23) Собств...   Mar 31 2007, 04:30
|- - gormih   Цитата(Stanislav @ Mar 31 2007, 05:30) Пр...   Apr 1 2007, 11:15
|- - Stanislav   Цитата(gormih @ Apr 1 2007, 12:15) Мда.. ...   Apr 14 2007, 22:11
|- - gormih   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 23:11) Пр...   Apr 15 2007, 11:57
|- - Stanislav   Цитата(gormih @ Apr 15 2007, 12:57) Полно...   Apr 16 2007, 17:45
- - khach   Тупо брали узел фокусировки линзы от сдрома, выков...   Mar 31 2007, 11:37
|- - Old Nick   Цитата(Зина @ May 14 2007, 11:53) У нас п...   May 22 2007, 19:10
|- - Зина   ЦитатаDS А сигнал, связанный с формой колебаний, ...   May 24 2007, 10:38
|- - Old Nick   Цитата(Зина @ May 24 2007, 14:38) Пойдет ...   May 24 2007, 16:16
|- - tvv   Цитата(Зина @ May 24 2007, 14:38) У нас у...   May 25 2007, 08:01
|- - Зина   Цитата(tvv @ May 25 2007, 12:01) А назван...   May 25 2007, 10:28
|- - Old Nick   Цитата(Зина @ May 25 2007, 14:28) Old Nic...   Jun 4 2007, 18:13
- - filchef   Кпацитивны влияется от куча факторов - индуктивны ...   Apr 14 2007, 21:09
- - filchef   В мой пост пропустил то что питание первичны обмот...   Apr 15 2007, 10:48
|- - deemon   Цитата(filchef @ Apr 15 2007, 11:48) В мо...   Apr 16 2007, 16:12
|- - filchef   Цитата(deemon @ Apr 16 2007, 16:12) Да , ...   Apr 17 2007, 14:30
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 16 2007, 17:12) Так э...   Apr 17 2007, 23:13
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Apr 18 2007, 00:13) Пр...   Apr 18 2007, 22:30
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 18 2007, 23:30) Можно...   Apr 19 2007, 14:00
- - muravei   http://www.sandia.gov/news-center/news-rel...anome...   May 15 2007, 03:20
|- - Зина   Цитата(muravei @ May 15 2007, 11:20) http...   May 16 2007, 11:20
|- - muravei   Цитата(Зина @ May 16 2007, 19:20) А по де...   May 16 2007, 13:54
- - DS   Здесь бы подошел волоконный интерферометр. Типа те...   May 16 2007, 14:02
|- - Зина   Цитата(muravei @ May 16 2007, 21:54)Ну, е...   May 16 2007, 17:12
|- - DS   Цитата(Зина @ May 17 2007, 01:12) Очень и...   May 16 2007, 17:18
|- - Зина   Цитата(DS @ May 17 2007, 01:18) Гироскопы...   May 17 2007, 06:05
- - DS   Вам только интерферометр от гироскопа нужен. Раньш...   May 17 2007, 06:12
|- - Зина   Цитата(DS @ May 17 2007, 10:12) Вам тольк...   May 17 2007, 14:25
- - DS   Это зачем вам белый свет ? Тав в интерферометре ст...   May 17 2007, 14:30
|- - Зина   Цитата(DS @ May 17 2007, 18:30) Это зачем...   May 20 2007, 12:00
- - DS   Если у него длина когерентности много больше Вашей...   May 20 2007, 12:39
|- - Зина   Цитата(DS @ May 20 2007, 16:39) Если у не...   May 21 2007, 09:57
- - DS   Так по идее не надо знать фазу колебаний, достаточ...   May 21 2007, 10:47
|- - Зина   Цитата(DS @ May 21 2007, 14:47) Так по ид...   May 21 2007, 13:09
- - DS   Надо померить амплитуду (примерно) синусоидальных ...   May 21 2007, 14:23
|- - Зина   В том и дело, что траектория движения излучателя н...   May 22 2007, 10:52
- - DS   А сигнал, связанный с формой колебаний, доступен ?...   May 22 2007, 12:31
- - DS   Модуляцию чего ? Опишите поподробнее, как Вы собир...   May 24 2007, 11:48
|- - Зина   Цитата(DS @ May 24 2007, 15:48) Модуляцию...   May 24 2007, 13:05
|- - DS   Цитата(Зина @ May 24 2007, 17:05) Модулир...   May 25 2007, 10:30
- - ПоАл   DC всё совершенно правильно Вам объяснил про измер...   May 24 2007, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
