> Почему постепенно тускнеет ЖКИ
shasik
сообщение May 23 2007, 12:33
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Использую MSP430F449 и ИЖЦ21-4/7.
Включаю, все хорошо, все цифры видны, все бегает. Затем символы все тускнее и тускнее, а затем уже ничего не видно. Передергиваешь питание - все по кругу: от "все хорошо видно" до "ничего не видно". Из-за чего такое может происходить? Написано, что индикатор вроде как 3 В, режим 2-Mux. Проц рабочий. На ЖКИ необходимо подавать импульсный сигнал или можно запитать некоторые сегменты постоянкой? Просто взял другой такой же индикатор и давай по ногам бегать держа в руках +3В - такая же картина (сначала горит, а затем постепенно тухнет). Посмотрел осциллографом сигналы от проца - вроде все как и положено - очень даже красивые импульсы, видна разница между включенным и выключенным сегментами, т.е. картинка согласуется с теорией. Но индикатор то не пашет... Время затухания от нескольких до 20-30 секунд в зависимости от выбра F_lcd и напряжения питания (с 3,6 В дольше светится). Может просто индикатор фуфел? Или я где-то чего-то не доделал.
Dog Pawlowa
сообщение May 24 2007, 06:00
Пользователь №: 18 823
1. От постоянки ЖКИ достаточно быстро выходит из строя.
2. Скорее всего используете дефектный ЖКИ.
3. Попробуйте спросить на телесистемах у Shura.
Уходя, оставьте свет...
shasik
сообщение May 24 2007, 07:46
Поставил второй ЖКИ из той же партии - аналогичная картина.
Зато обнаружил кое-что интересное с часовым кварцем. Использовал такой же кварц что и для схемы с FG439, монтаж был примерно такой же. Все работало (в смысле проц) . Теперь F449. Смотрю осцилографом вывод P1.5/TACKL/ACLK, а там бред - частота нестабильная, дергается, да и флаг LXOF выставляется. Чем принципиально отличается генератор в этих процах? Есть ли смысл поиграться с емкостями (пробовыл эти кварцы и с другими процами, всегда хватало встроенных емкостей)? Может что-то пропустил при инициализации, хотя раньше все работало ?
shasik
сообщение May 24 2007, 09:12
ЖКИ и ACLK работают как положено, если стать осциллографом, можно даже китайским тестером стать между GND и XOUT. Емкость входа у обоих примерно 40пФ. Запаял емкости по 47 пФ. Не работает, пока тестером не станешь. Че делать? Сколько вешать в граммах то?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
