> Гальваноразвязка, Требования
Realking
сообщение May 23 2007, 10:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Пишу ТЗ на разработку устройства ввода аналоговых сигналов с гальванической развязкой для работы в АСУТП, питание от USB
Какие указать требования к гальванической развязке (напряжение, сопротивление изоляции)?
Чем диктуются эти требования (безопасность и т.п.)?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
wodya
сообщение May 23 2007, 10:50
Пользователь №: 26 549
Обычные опторазвязки (в корпусе DIP, см. приложение) имеют напряжение пробоя 2.5кВ, что вполне хватает для большинства приложений. Опторазвязки в больших корпусах до 5 кВ.
Сколько Вам надо - вопрос сложный. Все зависит от задачи. Например, если у Вас взрывоопасная зона и взрывозащита "Искробезопасная электрическая цепь", то микросхемами не обойтись, нужно делать натуральную оптопару.
Помимо опторазвязки, можно делать развязку на трансформаторах. Там, вообще, все индивидуально и зависит от толщины изолирующего слоя, наличая обмоток экрана и пр.
Все вышеописанное для цифровых сигналов. Для аналоговых свои DC-DC преобразователи и опторазвязанные ОУ. Можно также при помощи преобразователей напряжение-частота с трансом.
Visor
сообщение May 23 2007, 12:38
Пользователь №: 26 428
Вы хотите сказать что оптопарой нельзя передавать аналоговый сигнал?
А развязывать лучше не аналоговый сигнал, а цифровой, после АЦП. В промышленных картах аналогового ввода именно так и делается.
Сообщение отредактировал Visor - May 23 2007, 12:46
K_AV
сообщение May 24 2007, 10:22
Пользователь №: 19 667
Вообще-то существуют (раньше применялись) специальные дифференциальные оптопары именно для передачи аналоговых сигналов с малыми искажениями. Но с развитием цифровой техники они сошли на нет.
Realking Требования к гальванической развязке целиком и полностью определяются вашей задачей (пожеланиями к живучести оборудования при всяких неожиданностях, или требованиями нормативных документов для области применения).
wodya
Не факт. Мне не раз приходилось сертифицировать по взрывозащите свое оборудование - доказали экспертам, что применение промышленных оптронов допустимо. И далее их применяли вполне успешно.
Rst7
сообщение May 24 2007, 10:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(K_AV @ May 24 2007, 13:22) *
wodya Не факт. Мне не раз приходилось сертифицировать по взрывозащите свое оборудование - доказали экспертам, что применение промышленных оптронов допустимо. И далее их применяли вполне успешно.
Я бы сказал - совсем не факт. Давно применяли для отвязки цепей Exib АОТ128, теперь 4N35 и PC817. Без проблем согласование происходит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.12753 секунд с 7
