> Почему постепенно тускнеет ЖКИ
shasik
сообщение May 23 2007, 12:33
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Использую MSP430F449 и ИЖЦ21-4/7.
Включаю, все хорошо, все цифры видны, все бегает. Затем символы все тускнее и тускнее, а затем уже ничего не видно. Передергиваешь питание - все по кругу: от "все хорошо видно" до "ничего не видно". Из-за чего такое может происходить? Написано, что индикатор вроде как 3 В, режим 2-Mux. Проц рабочий. На ЖКИ необходимо подавать импульсный сигнал или можно запитать некоторые сегменты постоянкой? Просто взял другой такой же индикатор и давай по ногам бегать держа в руках +3В - такая же картина (сначала горит, а затем постепенно тухнет). Посмотрел осциллографом сигналы от проца - вроде все как и положено - очень даже красивые импульсы, видна разница между включенным и выключенным сегментами, т.е. картинка согласуется с теорией. Но индикатор то не пашет... Время затухания от нескольких до 20-30 секунд в зависимости от выбра F_lcd и напряжения питания (с 3,6 В дольше светится). Может просто индикатор фуфел? Или я где-то чего-то не доделал.
TomaT
сообщение May 24 2007, 10:23
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Какой еще "выод управления контрастностью"? Это ж голое "стекло"!
shasik
сообщение May 24 2007, 10:33
Еще раз... ЖКИ работает теперь нормально, если частота нормальная. А частота нормальная, если добавить на XOUT вход тестера на землю. Допускаю, что такое может быть, но почему тогда раньше не было такого? Плата (разводка) почти такая же как раньше, только проц другой (439->449). А кварц так вообще испытанный всем и всеми. А тут вот такое интересное...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:20
