> Измерение растояния до металла индуктивным методом
MaxEngee
сообщение May 23 2007, 13:22
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Hi, Требуться измерять растояние до металла (железо) в пределах 30 мм с точностью 1 мм, используя индукционный датчик (изменение индуктивности при приближении металла). Преобразовать изменение индуктивности в растояние - не проблемма.
Предпологаеться что магнитная проницаемость будет всегда одинаковой.
Пробовал различные катушки и сердечники.
Пока получил лучшие результаты с магнитопроводом Ш типа от силового трансформатора (индуктивность 12мГн) - чувствительность - 10-12 мм но небольше, при приближениие металла вплотную индуктивность возрастает на 110%.
Чувствительность нормировал на изменение индуктивности на 1%.
Есть существенное ограничение на размер индукционного датчика ширина 40мм, высота 12мм и длинна 40мм.
Есть какие-нибудь предложения по параметрам датчика
MaxEngee
сообщение May 24 2007, 08:02
Из: Беларусь, Минск
Я ни где не встречал таких готовых датчиков(по крайней мере в Минске).
И откуда у вас данные про "чашку" из ферита, пробовали, видели или просто ваше предположение?
Visor
сообщение May 24 2007, 10:41
Пользователь №: 26 428
Вот например от SIEMENS
Диапазон правда 0...6мм. Корпус М12, это значит чашка Б9 однако, если взять больше, то и диапазон будет больше.
Разбирал, дискретный в цилиндрическом корпусе. Но принцип один.
Сообщение отредактировал Visor - May 24 2007, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
