> IAR: запись в EEPROM по прерыванию, как это организовать?
vitko
сообщение May 24 2007, 10:22
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
Подскажите, пожалуйста, как в IAR оpганизовать запись во встроенную EEPROM из буфера по прерыванию, так чтобы это не мешало обращению к переменным в EEPROM как обычным переменным в памяти данных.
Сообщение отредактировал vitko - May 24 2007, 10:23
IgorKossak
сообщение May 24 2007, 12:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
VladimirYU, всё это конечно правильно, но речь шла о том, чтобы при этом можно было штатными средствами компилятора обращаться к обьектам в ЕЕПРОМ как к переменным.
Этой функциональности можно добиться объединив Ваш метод с тем, что предложил CSB.
Но я считаю, что это мало что даёт, т. к. в этом случае всё равно придётся ждать окончания записи всей очереди опрашивая некий флаг.
Не ждать этого события нельзя т. к. может возникнуть фоновое обращение к ЕЕПРОМ.
Отсюда следует, что полезность (а отсюда и применимость) прерываний от ЕЕПРОМ крайне мала при гораздо большей геморройности данного занятия, но это уже решать пользователю.
VladimirYU
сообщение May 24 2007, 13:15
Пользователь №: 26 782
Игорь, полностью согласен. Сам никогда не использую прерывания при работе с ЕЕПРОМ, но решать, как вы правильно заметили, пользователю.
- vitko   IAR: запись в EEPROM по прерыванию   May 24 2007, 10:22
- - CSB   Пологаю нужно переписывать eeprom.s90 для работы с...   May 24 2007, 11:38
- - BratherLU   Я бы просто запретил прерывания на время обращения...   May 24 2007, 12:03
- - VladimirYU   Цитата(vitko @ May 24 2007, 14:22) Подска...   May 24 2007, 12:07
|- - BratherLU   А, ну если с этой стороны на проблему смотреть то ...   May 24 2007, 13:27
- - vitko   Мне нужно переписать N байт из ОЗУ в ЕЕПРОМ. Если ...   May 24 2007, 13:35
|- - BratherLU   Да тут вообще все ок должно быть, только в прерыва...   May 24 2007, 13:50
|- - IgorKossak   Цитата(vitko @ May 24 2007, 16:35) Мне ну...   May 24 2007, 13:50
|- - VladimirYU   Цитата(IgorKossak @ May 24 2007, 17:50) Н...   May 24 2007, 14:09
||- - IgorKossak   Цитата(VladimirYU @ May 24 2007, 17:09) И...   May 24 2007, 15:06
|- - singlskv   Цитата(vitko @ May 24 2007, 14:22) Подска...   May 24 2007, 18:08
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ May 24 2007, 21:08) И к...   May 24 2007, 20:28
|- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ May 25 2007, 00:28) И...   May 24 2007, 20:55
|- - VladimirYU   Цитата(singlskv @ May 25 2007, 00:55) Про...   May 25 2007, 07:16
|- - IgorKossak   Цитата(VladimirYU @ May 25 2007, 10:16) П...   May 25 2007, 07:32
|- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ May 25 2007, 11:32) А...   May 25 2007, 07:54
|- - BratherLU   По-моему проще надо быть - и работать с еепром (чи...   May 25 2007, 08:26
- - CSB   IgorKossak писал >Дело в глюке, содержащемся в ...   May 24 2007, 14:21
- - vitko   Спасибо, с темой понятно. Обойдусь без прерываний.   May 25 2007, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
