> IAR: запись в EEPROM по прерыванию, как это организовать?
vitko
сообщение May 24 2007, 10:22
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
Подскажите, пожалуйста, как в IAR оpганизовать запись во встроенную EEPROM из буфера по прерыванию, так чтобы это не мешало обращению к переменным в EEPROM как обычным переменным в памяти данных.
Сообщение отредактировал vitko - May 24 2007, 10:23
vitko
сообщение May 24 2007, 13:35
Из: Kyiv, UA
Мне нужно переписать N байт из ОЗУ в ЕЕПРОМ. Если я напишу:
for (i=0, i<N, i++ ) *EE_ptr++ = *RAM_ptr++ ;
- надеюсь компилятор не запретит глобально прерывания на все время записи масива ?
IgorKossak
сообщение May 24 2007, 13:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нет!
Если взглянуть как реализованы библиотечные функции обращения к ЕЕПРОМ (\avr\src\lib\eeprom.s90), то видно, что прерывания там запрещаются на крайне непродолжительное время.
Когда-то в форуме Кросплатформенный компилятор IAR я выкладывал доработанный файл eeprom.s90 (с исправленным багом). Поищите.
singlskv
сообщение May 24 2007, 18:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(IgorKossak @ May 24 2007, 17:50) *
Нет!
И чем это поможет(запрет прерываний на очень короткое время) когда нужно
писать в eeprom и из основного цикла и из прерывания ?
И как нужно написать обработчик прерывания что бы он правильно разруливал
эту ситуацию (конкурирующие запросы на запись в eeprom)?
ИМХО
Для столь медленного устройства каким является eeprom есть только 2 стратегии его использования
1. Все делаем в прерывании eeprom, заводим буфер обмена с eeprom, как-то разруливаем
переполнение этого буфера.
2. Делаем все поллингом или через стандартный доступ к ЕЕ переменным в IAR, или, что намного
лучше, если в системе есть переодическая обработка событий (например прерывание таймера/
ADC или что-то еще ) опрашиваем окончание последней записи и запускаем новую(если надо),
ну и опять же как-то разруливаем возможные переполнения буфера(ну или как вариант,
делаем функцию опроса занятости буфера и пишем в него только если он свободен)
- vitko   IAR: запись в EEPROM по прерыванию   May 24 2007, 10:22
- - CSB   Пологаю нужно переписывать eeprom.s90 для работы с...   May 24 2007, 11:38
- - BratherLU   Я бы просто запретил прерывания на время обращения...   May 24 2007, 12:03
- - VladimirYU   Цитата(vitko @ May 24 2007, 14:22) Подска...   May 24 2007, 12:07
|- - BratherLU   А, ну если с этой стороны на проблему смотреть то ...   May 24 2007, 13:27
- - IgorKossak   VladimirYU, всё это конечно правильно, но речь шла...   May 24 2007, 12:48
|- - VladimirYU   Цитата(IgorKossak @ May 24 2007, 16:48) V...   May 24 2007, 13:15
|- - BratherLU   Да тут вообще все ок должно быть, только в прерыва...   May 24 2007, 13:50
|- - VladimirYU   Цитата(IgorKossak @ May 24 2007, 17:50) Н...   May 24 2007, 14:09
||- - IgorKossak   Цитата(VladimirYU @ May 24 2007, 17:09) И...   May 24 2007, 15:06
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ May 24 2007, 21:08) И к...   May 24 2007, 20:28
|- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ May 25 2007, 00:28) И...   May 24 2007, 20:55
|- - VladimirYU   Цитата(singlskv @ May 25 2007, 00:55) Про...   May 25 2007, 07:16
|- - IgorKossak   Цитата(VladimirYU @ May 25 2007, 10:16) П...   May 25 2007, 07:32
|- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ May 25 2007, 11:32) А...   May 25 2007, 07:54
|- - BratherLU   По-моему проще надо быть - и работать с еепром (чи...   May 25 2007, 08:26
- - CSB   IgorKossak писал >Дело в глюке, содержащемся в ...   May 24 2007, 14:21
- - vitko   Спасибо, с темой понятно. Обойдусь без прерываний.   May 25 2007, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
