> isp at91sam7s256
sergey sva
сообщение May 25 2007, 16:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сейчас осваиваю at91sam7s, скачал прогу SAM PROG, только пока не совсем понимаю,как подключить. RX DX через MAX 232 подключаю, а как мк определит что его програмирруют, может нужно установить определенные уровни еще на каких ногах?
amw
сообщение May 26 2007, 07:48
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
В даташите прочитать раздел 22 AT91SAM7 Boot Program. Это для ДС версии 6175E–ATARM–04-Apr-06 на стр. 135.
Запаять правильно PLLRC.
Установить правильно пины PA0, PA1, TST. Восстановить SAM-BA.
Для программироавния по DBGU нужны только RX и TX.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
sergey sva
сообщение May 26 2007, 14:15
Вот нашел в data sheet :
The SAM-BA™ Boot Recovery restores the SAM-BA Boot in the first two sectors of the on-chip Flash memory. The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins are all tied high.
The SAM-BA Boot Assistant is a default Boot Program that provides an easy way to program
in situ the on-chip Flash memory.
The SAM-BA Boot Assistant supports serial communication through the DBGU or through the
USB Device Port. (The AT91SAM7S32 has no USB Device Port.)
• Communication through the DBGU supports a wide range of crystals from 3 to 20 MHz via
software auto-detection.
• Communication through the USB Device Port is limited to an 18.432 MHz crystal. (
The SAM-BA Boot provides an interface with SAM-BA Graphic User Interface (GUI).
Посоветуйте, если просто установлю переключатель четырех контактный, который будет сажать
PA0-PA2 и TST на +3,3в. Что можно по такому схемному решению сказать? Или может по другому пути пойти. Хотелось бы узнать как поступают специалисты, я пока только второй день изучаю sam7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
