Цитата(Серёга_1 @ May 29 2007, 12:00)
Поставили задачу разработать замену реле и продохранитель(для автомобильной техники) одним полупроводниковым прибором. Людей хорошо знакомых с этой темой нет.
Заказчик до конца не может сформулировать свои пожелания(думает что работать будет как обычный плавкий предохранитель, один к одному, только вместо плавления будет отключения нагрузки с индивацией перегрузки).
Начальство скорее заставит разработчика доработать ТЗ с последующим согласованием чем откажется от сотрудничества.
Нагрузка ключом коммутируется к питанию(характер нагрузки предположительно активный, активно-индуктивный). Напряжение 24 В. Ток 15 А. Ток срабатывания 1.1 от номинального. Ключ работает в продолжительном непрерывном режиме.
Варианты реализации которые крутятся в голове:
1) HEXFET® Power MOSFET + драйвер управления верхним ключем(N канал) с возможностью определения тока КЗ
2) HEXFET® Power MOSFET с выводом детектирования Iси + драйвер управления верхним ключем(N канал) (только IR, у других не смог обнаружить) с возможностью определения тока КЗ
3) Интелектуальный ключ напр. IR3313S + обвязка.
Защиту от перенапряжения(кондуктивные помехи) даже не представляю как сделать(может и никак не сделаеш). Необходимые и разумные грани не могу нащупать. Защита нужна иначе девайсы будут часто умирать.
И вообще насколько реально сделать такой ключ надежным в диапазоне рабочих токов?
Посмотрел комплектацию фикм: IR, Vishay, NXP. Снятые с производства ПКИ не рассматривались.
За критику по делу и разумные советы всем обратившим внимание спасибо.
По моему, у Texas Instruments есть контроллеры buck преобразователей со 100% max duty cycle и защитой по току с датчиком в питании. Не уверен, что подойдет. Сам делал плавное нарастание тока/защита от КЗ на логике (микроконтроллер) плюс P-канальнный MOSFET -IRF4905 - 20 мОм - 4 в параллель - будет Вам по 0.3 Вт на транзистор. Можно обойтись INA20x - преобразователь сигнала датчика тока + компаратор.
