подключить файл с константами, на ассемблере |
May 29 2007, 06:56
Пользователь №: 17 614
может кто знает как прикрутить к проекту файл,он содержит целые числа(8бит) перечисленные через запятую вот кусочек кода из файла .cseg .org 0x100 sie: .db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,
May 29 2007, 07:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Диm @ May 29 2007, 09:56)  может кто знает как прикрутить к проекту файл,он содержит целые числа(8бит) перечисленные через Типа так: Код .INCLUDE "m16def.inc" ; установочный файл для Mega16 .INCLUDE "My_dB_FILE.asm"; твой файл с
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
May 29 2007, 07:53
Цитата(Wild007 @ May 29 2007, 13:22)  Типа так: Код .INCLUDE "m16def.inc" ; установочный файл для Mega16 .INCLUDE "My_dB_FILE.asm"; твой файл с это я сделал... дело в том что вылазит такая ошибка... D:\work\daL'nomer\sourseasm\l4m\lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm(5): error: syntax error, unexpected INTEGER
May 29 2007, 09:02
Цитата(SasaVitebsk @ May 29 2007, 14:20)  Ну так покажи свою пятую строку, а то гадать - бессмысленно. Это не Си. Если ошибка в пятой - значит в пятой. .cseg .org 0x400 sne: .db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,172,150,128,106, 85,64,46,30,17,8,2,0,1,7,16,28,43,61,81,103,125,147,168,189,207,223,236,246,252, 2 54,253,248,239,227,211,194,174,152,130,108,87,66,48,32,19,9,2,0,1,6,15,27,42,60, 7 9,100,122,145,166,187,205,222,235,245,252,254,253,248,240,228,213,195,176,155,13 3 ,110,89,68,50,33,20,9,3,0,1,5,14,25,40,58,77,98,120,143,164,185,204,220,234,244, 2 51,254,254,249,241,229,214,197,178,157,135,112,91,70,51,35,21,10,3,0,0,5,13,24,3 9 ,56,76,97, и количество цифирек 32592 шт...
May 29 2007, 09:17
Цитата(zltigo @ May 29 2007, 15:10)  Вопрос на засыпку - а сколько, по Вашему памяти в Atmega16? в меге16 16383 байта памяти,у меня то стоит мега64 и в ней 65535 байт и на всё про всё должно хватать! мда...молодой я ещё и только сейчас понял что вопрос поставлен некорректно!!!! как прикрутить к проекту на ассемблере файл констант который содержит 32592 значения(8бит) на си это понятно как сделать,а вот тут возникла проблема...
Сообщение отредактировал Диm - May 29 2007, 09:27
May 29 2007, 09:39
Из: Беларусь
Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:17)  на си это понятно как сделать,а вот тут возникла проблема... Да нет никакой прблемы с размещением в достаточном количесве памяти переменных. Ошибка Цитата дело в том что вылазит такая ошибка... D:\work\daL'nomer\sourseasm\l4m\lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm(5): error: syntax error, unexpected INTEGER в ассемблировании текста самой программы возникает в пятой строке. Вот ее и покажи (хотябы)
Диm подключить файл с константами May 29 2007, 06:56 zltigo Цитата(Диm @ May 29 2007, 09:56) может кт... May 29 2007, 07:00    Tiro Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:02) .cseg
.o... May 29 2007, 19:23 Wild007 Текст программы в студию!!!! May 29 2007, 08:18 add Цитатакак прикрутить к проекту на ассемблере файл ... May 29 2007, 09:43 Диm Цитата(add @ May 29 2007, 15:43) думаю фа... May 29 2007, 09:54  Сергей Борщ Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:54) хотелось... May 29 2007, 10:13   Диm Цитата(Сергей Борщ @ May 29 2007, 16:13) ... May 29 2007, 10:36 Andreas1 В каждой строчке должно быть .db . Я думаю это про... May 29 2007, 10:47 add ЦитатаУ тебя в 5-й строчке от .db после 2 не поста... May 30 2007, 06:32 Andreas1 Оказывается, иногда полезно читать хелпы. Когда ... Jun 1 2007, 11:08 add ЦитатаОказывается, иногда полезно читать хелпы. ... Jun 1 2007, 12:35 Andreas1 Цитата(add @ Jun 1 2007, 15:35) Не знал :... Jun 1 2007, 12:51 the_victor попробовал скомпилить пример для LCD
http://atmel.... Jun 3 2007, 11:12 GetSmart А почему везде по два пробела в одиночных кавычках... Jun 3 2007, 13:12 sadat Когда я размещал таблицу шрифтов в асме для диспле... Jun 8 2007, 07:58 SasaVitebsk Как правило все крупные массивы, которые получаютс... Jun 8 2007, 08:20 add Цитата(SasaVitebsk @ Jun 8 2007, 12:20) .... Jun 8 2007, 08:37
