> Эхолокация, Как определить форму и скорость движения объекта эхолокации?
nsemenoff
сообщение May 24 2007, 14:14
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
В охранных системах, чтобы не начинать панику заранее необходимо определить габариты объекта и направление его движения (и скорость тоже). Есть куча акустических датчиков, работающих на частотах от 40 КГц и выше, позволяющих получать точное положение объекта. Есть сложные сигналы, позволяющие получить множество "точек отражения". Есть решетка приемников, позволяющих определить координаты этих точек отражения. Но как определить общую форму? Или хотя бы корреляцию этой формы с заданными эталонами? Если нам известны только пеленги и дистанция до "точек отражения"...
Михайлo
сообщение May 25 2007, 05:47
Пользователь №: 25 751
Если решётка - двумерная и датчики выдают информацию о размере объекта (например, для больших объектов - большие амплитуды, для меньших объектов - меньшие), то можно построить эту амплитудную картину. Применив, например, устройства стабилизации ложных тревог, можно отсечь шумы (в соответствии с заданнми порогами). Одним словом, обычная радиолокационная задача.
nsemenoff
сообщение May 25 2007, 08:53
Из: СПб
На высоких частотах (80Кгц) сигнал от объектов становится после сворачивания "многоточечным". То есть нет связи яркости конкретной точки от размеров объекта. Плюс есть много шумов, которые нужно фильтровать. И вопрос как раз и состоит в том, чтобы по этим точкам в пространстве описать форму объекта. Есть ли какие-нибудь готовые методы для этого?
А что это за устройство стабилизации сложных тревог? Последовательный анализ Вальда?
Dr_Crazy
сообщение May 29 2007, 10:13
Пользователь №: 26 113
Непростая задача, особено если количество наблюдаемых целей много больше единицы.
ИМХО может статься и довольно сложная обработка.
К примеру, возможная последовательность действий.
1. Обнаружение цели.
2. Калман (селекция цель / ghost ).
3. Метод моментов.
4. Построение изображения (обратный аппертурный синтез.)
5. Построение вектора признаков.
(Стат. моменты + вектор состояния цели + вектор признаков изображения)
6. Классификатор и сравнение с базой (Нейронка).
Возможны вариации, все зависит от конкретной задачи.
Да, совсем забыл, если у тебя многочастотная системма для построения фокусированного изображения цели попробуй методы МUSIC или ESPRIT, они неплохо работают. Описание методов можно найти в книгах по адаптивным решеткам.
Ваял я что-то в этом роде лет 7 назад. wink.gif .
Определение вектора состояния цели тоже бородатая проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
