подключить файл с константами, на ассемблере |
May 29 2007, 06:56
Пользователь №: 17 614
может кто знает как прикрутить к проекту файл,он содержит целые числа(8бит) перечисленные через запятую вот кусочек кода из файла .cseg .org 0x100 sie: .db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,
May 29 2007, 09:43
Пользователь №: 9 459
Цитата как прикрутить к проекту на ассемблере файл констант который содержит 32592 значения(8бит) думаю файл надо перелопачивать на предмет установки в каждой строчке! дерективы ".db".. просто набор цифирек(типа тхт) наверное незя. Цитата ке. Вот ее и покажи (хотябы) Дык уже превел.. см. выше. Там как раз .db и нет..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
May 29 2007, 09:54
Цитата(add @ May 29 2007, 15:43)  думаю файл надо перелопачивать на предмет установки в каждой строчке! дерективы ".db".. хотелось бы без этого.....
May 29 2007, 10:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:54)  хотелось бы без этого..... А каким компилятором пользуетесь? Или "голый" ассемблер avrasm? Если компилятор, то может сделать из этого файла с-файл, а из ассемблера его через extern? Код My_dB_FILE.c: unsigned char const __flash sne[] @ 0x400 = {127,149,170,1...... };
lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm: extern sne Хотя проставить в каждую строчку .db через Ctrl-C, Ctrl-V займет гораздо меньше времени чем искать другое решение.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 29 2007, 10:36
Цитата(Сергей Борщ @ May 29 2007, 16:13)  А каким компилятором пользуетесь? Или "голый" ассемблер avrasm? Если компилятор, то может сделать из этого файла с-файл, а из ассемблера его через extern? Код My_dB_FILE.c: unsigned char const __flash sne[] @ 0x400 = {127,149,170,1...... };
lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm: extern sne Хотя проставить в каждую строчку .db через Ctrl-C, Ctrl-V займет гораздо меньше времени чем искать другое решение. компилятор авр-студия...
Диm подключить файл с константами May 29 2007, 06:56 zltigo Цитата(Диm @ May 29 2007, 09:56) может кт... May 29 2007, 07:00 Wild007 Цитата(Диm @ May 29 2007, 09:56) может кт... May 29 2007, 07:22 Диm Цитата(Wild007 @ May 29 2007, 13:22) Типа... May 29 2007, 07:53  SasaVitebsk Цитата(Диm @ May 29 2007, 10:53) это я сд... May 29 2007, 08:20   Диm Цитата(SasaVitebsk @ May 29 2007, 14:20) ... May 29 2007, 09:02    zltigo Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:02) и количе... May 29 2007, 09:10     Диm Цитата(zltigo @ May 29 2007, 15:10) Вопро... May 29 2007, 09:17      Wild007 Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:17) на си э... May 29 2007, 09:39    Tiro Цитата(Диm @ May 29 2007, 12:02) .cseg
.o... May 29 2007, 19:23 Wild007 Текст программы в студию!!!! May 29 2007, 08:18 Andreas1 В каждой строчке должно быть .db . Я думаю это про... May 29 2007, 10:47 add ЦитатаУ тебя в 5-й строчке от .db после 2 не поста... May 30 2007, 06:32 Andreas1 Оказывается, иногда полезно читать хелпы. Когда ... Jun 1 2007, 11:08 add ЦитатаОказывается, иногда полезно читать хелпы. ... Jun 1 2007, 12:35 Andreas1 Цитата(add @ Jun 1 2007, 15:35) Не знал :... Jun 1 2007, 12:51 the_victor попробовал скомпилить пример для LCD
http://atmel.... Jun 3 2007, 11:12 GetSmart А почему везде по два пробела в одиночных кавычках... Jun 3 2007, 13:12 sadat Когда я размещал таблицу шрифтов в асме для диспле... Jun 8 2007, 07:58 SasaVitebsk Как правило все крупные массивы, которые получаютс... Jun 8 2007, 08:20 add Цитата(SasaVitebsk @ Jun 8 2007, 12:20) .... Jun 8 2007, 08:37
