> Подключение MMC/SD/CF/USB Flash, через интерфейс внешней памяти
singlskv
сообщение May 28 2007, 22:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Собственно вопрос в следующем:
Необходимо подключить какую-нибудь карточку массовой памяти (MMC/SD/CF/USB Flash) через
интерфейс внешней памяти к Atmega64/128....
Файловая системма не нужна, интересует только чтение блоков памяти из карточки на
максимальной скорости и выдача в порт.
Бывает ли такое чудо в природе ?
Связь по SPI не предлагать !
Нужно чуть быстрее...
Варианты с FPGA пока не рассматривал, но если кто-то что нибудь подходящее подскажет,
буду благодарен
singlskv
сообщение May 29 2007, 12:31
дятел
Из: Питер
На самом деле больше всего интересовали микрухи для подключения SD Card(4bit mode) на паралельную шину, но видимо таких нету
С USB OTG не очень хочется связываться.
Скорее всего буду пробовать Compact Flash, мне кажется что он будет
все-таки быстрее чем MMC/SD в SPI режиме.
Спасибо всем ответившим!
zltigo
сообщение May 29 2007, 14:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что за рассуждения медленнее/быстрее? С какой скоростью-то нужно "в порт кидать"???
Это все и определит. SPI работающий на 1/2 тактовой Вашего конторллера уже НЕ МЕДЛЕННОЕ устройство по отношению к ВОЗМОЖНОСТЯМ контроллера.
singlskv
сообщение May 29 2007, 15:05
дятел
Из: Питер
нужно как всегда, чем больше тем лучше
примерно 1мбайт/сек (более точно пока не знаю)
да, еще в догонку вопросик для тех кто подключал Compact Flash:
Правильно ли я понял что после того как я настрою в регистрах карточки
адрес сектора и дам команду чтения, все 512 байт сектора будут считываться
подряд просто чтением ?
zltigo
сообщение May 29 2007, 15:13
Из: Riga, Latvia
На такой скорости не всякая карточка отдавать будет, не говоря уже скромных возможностях AVR.
Да.
singlskv
сообщение May 29 2007, 15:28
дятел
Из: Питер
Да.
Посмотрел еще сюда http://elm-chan.org/fsw/ff/img/rwtest.png
Они там почти мегабайт/сек получают при использовании FAT.
Пошел покупать CF карточку.
Кстати, никто не подскажет наименование производителей/продавцов
разъемов под CF Card ?
- singlskv   Подключение MMC/SD/CF/USB Flash   May 28 2007, 22:32
- - prottoss   Цитата(singlskv @ May 29 2007, 06:32) Нео...   May 29 2007, 04:54
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ May 29 2007, 07:54) Про...   May 29 2007, 06:33
|- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ May 29 2007, 14:33) P...   May 29 2007, 06:40
- - m16   AT90USB647, AT90USB1287 - USB On-The-Go (OTG) Mi...   May 29 2007, 07:11
|- - afad   Может я и не прав, но на мой взгляд наиболее прост...   May 29 2007, 08:51
- - prottoss   Кстати, счас в продаже есть универсальные кард-рид...   May 29 2007, 10:58
- - GDI   Для подключения MMS и SD нужен SPI интерфейс, для ...   May 29 2007, 11:39
- - prottoss   singlskv ???   May 29 2007, 11:58
- - TomaT   Ну с параллельным есть еще xD-card и SmartMedia (S...   May 29 2007, 12:01
- - prottoss   а чем не нравится дисковод за 250 рублей, причем Р...   May 29 2007, 12:10
|- - TomaT   Цитата(prottoss @ May 29 2007, 16:10) а ч...   May 29 2007, 12:31
|- - prottoss   Цитата(TomaT @ May 29 2007, 20:31) Челове...   May 29 2007, 12:52
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ May 29 2007, 20:31) На ...   May 29 2007, 13:54
|- - yarunt   Цитата(zltigo @ May 29 2007, 18:13) Что з...   Nov 16 2007, 22:01
- - GDI   мне кажется что если надо с такой скоростью работа...   May 29 2007, 15:19
- - aai_m   Пользуюсь разъемами(под SD и MMC, вполне нормальны...   May 30 2007, 03:02
|- - m16   Цитата(aai_m @ May 30 2007, 07:02) Может ...   May 30 2007, 05:17
- - oran-be   Такой дискурс... Чем не нравится SPI? 1 Мбайт на ...   May 30 2007, 05:13
- - sensor_ua   Может, всё-таки проц сменить - на LPC23xx? Там кон...   May 30 2007, 05:20
- - aai_m   Довольно долго искал разъемы под microSD Card, сег...   Jun 2 2007, 09:52
- - Duduka   Привет, всем посетителям форума! Интересует те...   Nov 16 2007, 07:41
- - Duduka   Вопрос снимаю!разобралась   Nov 16 2007, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
