> FreeRTOS LPC2368 Rowley/uIP перенести на IAR
dmyl
сообщение May 29 2007, 09:41
Пользователь №: 13 032
Есть МСВ2360, и есть свежый порт http://www.freertos.org/portlpc2368uIP.html
Надо будет сделать похожее на своем железе, которое уже через месяц будет готово, пока есть желание поиграться с отладочником и софтом.
Скачал поставил CW проект компилится, посмотрел его структуру. Всегда работал с IARом, хочу перенести код туда.
Вопросы:
- ОСь никогда сам не портировал, хотя пользовался DSP/BIOS как ОСРВ работает хорошо представляю. Начал формировать проект в IARе - такое чувство что делаю что-то не через то место. Как правильно работать с такими большими проектами, какие есть программные средства чтобы управлять проектом с осью?
- к CW подцепил сеггеровский драйвер J-Link, а он отказывается работать. Вообще из CW можно прошить кристалл J-Link'ом?
zltigo
сообщение May 29 2007, 09:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну отсюда не видать smile.gif. Среди FreeRTOS портов есть и IARовские - можете посмотреть в качестве образца. Проект по размерам совсем не большой да и был-бы большой - какие проблемы? На какие волшебные средства 'управления' рассчитываете?
dmyl
сообщение May 29 2007, 10:08
В CW проект разбит на 4 папки демо, ось, стек и системные файлы.
Причем по самим папкам тоже логики нифига никакой в демо кроме самой демки куча файлов из разных папок фриртоса. Даже перетаскивать проект в IAR и то гемор приходится куски по разным папкам собирать логики никакой. Может просто файлы по папкам как-то разложить, отдельно приложение отдельно ось отдельно стек, а потом также и проект разбить. Вообщем хочется чтобы все лежало на своих местах а не кучей.
zltigo
сообщение May 29 2007, 10:25
Из: Riga, Latvia
Ну вместо demo - какое-то количество уже Ваших файлов, а остальное оставить как есть, ибо логика там присутствует и дальнейшая структура при сопровождении ядра будет именно такая. Впрочем, если Вы абсолютно уверены, что никакие другие компиляторы и контроллеры Вы использовать не будете, то можно все внутри этих трех упростить.
Простите, логика есть.
http://www.freertos.org/ -> Informations->Fundamentals->Source Organisation
Естественно.
ОНИ ТАК УЖЕ ЛЕЖАТ.
Сообщение отредактировал zltigo - May 29 2007, 10:38
dmyl
сообщение May 29 2007, 10:48
Это ясно, демку оттуда выкинуть и будет папка приложения.
Компилятор пожалуй нет, IAR пока меня устраивает. Контроллеры возможно и другие но маловероятно что не NXP.
dmyl
сообщение May 29 2007, 14:51
Посмотрел порт под IAR системная часть организована немного по разному.
В IARовских портах в системной папке используется один мизерный стартап cstartup.s79, а вот в порте CW в системной папке файлов полно и функций они выполняют изрядно. Кроме собственно стартапа поддержка таймера, более сложная инициализация стеков, куча функций работы с VIC, ISR IRQ, и самое неудобное что все эти модули подключают кросворковские хидера.
Лишнего там кончено точно полно, исходный порт разбабахивать сразу сильно нехотелось бы, но видимо придется.
Пока вопрос такой - полно вот таких описаний сруктур.
struct uip_eth_hdr {
struct uip_eth_addr dest;
struct uip_eth_addr src;
u16_t type;
}PACK_STRUCT_END;
Компилятор понимает описание
struct
поле
поле
имя структуры
Поэтому PACK_STRUCT_END принимает за имя и ругается на их несоответствие
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "struct uip_icmpip_hdr __data PACK_STRUCT_END"
Видимо надо не править а включить у компилятора поддержку какого-то расширения?
zltigo
сообщение May 29 2007, 15:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(dmyl @ May 29 2007, 17:51) *
Поэтому PACK_STRUCT_END ...
Глянул lwIP мельком - это макрос smile.gif и он должен быть просто определен и проблем не будет.
- dmyl   FreeRTOS LPC2368 Rowley/uIP перенести на IAR   May 29 2007, 09:41
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 29 2007, 20:56) Гляну...   May 30 2007, 08:07
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 11:07) Там не ...   May 30 2007, 08:22
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 13:22) То, ч...   May 30 2007, 08:35
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 11:35) Так и п...   May 30 2007, 08:45
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 13:45) Он не...   May 30 2007, 09:11
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 12:11) как мож...   May 30 2007, 09:31
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 14:31) Так, ...   May 30 2007, 10:34
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 13:34) В хидер...   May 30 2007, 12:53
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 17:53) А я т...   May 30 2007, 13:04
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 16:04) У меня ...   May 30 2007, 13:17
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 18:17) Как д...   May 30 2007, 13:57
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 16:57) Встреча...   May 30 2007, 14:12
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 19:12) _Н_Е_...   May 31 2007, 07:11
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 31 2007, 10:11) Там они...   Jun 1 2007, 11:22
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ Jun 1 2007, 16:22) Это об...   Jun 1 2007, 11:25
|- - Waso   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 18:34) ... как...   Oct 30 2007, 09:04
|- - Alechek   Цитата(Waso @ Oct 30 2007, 15:04) Как быт...   Oct 30 2007, 13:46
- - 3.14   Задумал, конвертить этот проект в Кейл. Странно, т...   Jun 1 2007, 11:08
- - 3.14   Ничего не понимаю, поставил CW, скопировал проектн...   Jun 4 2007, 10:59
- - dmyl   Цитата(3.14 @ Jun 4 2007, 15:59) Ничего н...   Jun 4 2007, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.35532 секунд с 7
