> Чтение бинарного файла в проэкт TI C5402, Происходит бардак - помогите разобраться...
Саша Z
сообщение May 29 2007, 13:40
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вроде элементарная вещь - читаю бинарный файл в память C5402, элементарный код, а виснет ...
Код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f_write(char *str,int arr[],int N);
void f_read(char *str,int arr[],int N);
int z1[1000],Nfloat;
void main()
{ int i;
char str1[]="C:\\Ti\\myprojects\\Project\\Project\\zoom_inst1";
char str2[]="C:\\Ti\\myprojects\\Project\\Project\\zoom_inst1_out";
for (i=0;i<1000;i++)
    z1[i]=0;
puts("start");
f_read(str1,z1,1000);
f_write(str2,z1,1000);
puts("end");
void f_read(char *str,int arr[],int N )
      FILE  *fr;
      fr = fopen(str,"rb");
      fseek(fr, 0, 0);
      fread(arr,1,N,fr);
      fclose(fr);
    FILE  *fw;
    fw = fopen(str, "wb");
    fwrite(arr,1,N,fw);
    fclose(fw);
Бинарный файл содержит 5800 последовательных байт (2900 integres), в коде проведенном выше - читаю первых 1000 байт а массив z1 (массив заявлен как integer).
На данный момент работаю на симуятор C5402 (т.е. без подключенного борта).
В таком состоянии (чтение 1000 байт) - вроде работает нормально, данные читаются в массив z1.
Задача - прочесть все 5800 байт из исходного файла. Проблема возникает когда увеличиваю размеры массива и чтения файла - скажем говорю прочитать 2000 байт (измению 1000 на 2000 везде где надо в сорсе) - тут программа виснет где-то в процессе чтения файла. Не пойму что происходит... cranky.gif
Конфигурация памяти очень проста:
MEMORY
    PAGE 0: EPROG: origin = 0x1200, len = 0x7c00
    PAGE 1: IDATA: origin = 0x80,   len =0x8000
SECTIONS
    .text:    {} > EPROG PAGE 0
    .bss:     {} > IDATA PAGE 1
    .const:   {} > IDATA PAGE 1
    .switch:  {} > IDATA PAGE 1
    .sysmem:  {} > IDATA PAGE 1
    .stack    {} > IDATA PAGE 1
думал проблема может быть в памяти - но вроде ее достаточно в конфигурации.
Спасибо
BratherLU
сообщение May 30 2007, 05:37
Пользователь №: 17 126
Возможно я неправильно выразился - затирается часть кода уже во время выполнения программы (запись в массивы) Из-за того что память данных отображена на программную память
Линкер не причем, он размещает секции кода и данных на тех страницах памяти которые указаны в .cmd, но он ничего не знает о состоянии регистров управления CPU (PMST, ST0, ST1 для с54x)(для него Page 0 и Page 1 - физически разные участки)
Программно ввести процессор в нужный режим после ресета = сконфигурировать карту памяти, задать расположение таблицы векторов прерываний, насыщение результата аривфметических операций... - обязанность разработчика.
Саша Z
сообщение May 30 2007, 07:04
Из: Israel
ОК, т.е. если для линкера Page 0 и Page 1 физиечски разные участки, а в cmd файле их адресованные зоны пересекаются, значит похоже действительно в runtime данные (особенно ежели большие массивы) могут затереть часть кода ежели загружаются в зону наложения Page 0 и Page 1. Вроде логично.
Значит во избежании этого все-таки лучше наверно не пересекать адресные пространства Page 0 и Page 1 в конфигурации памяти. Так ?
Ежели прерывания не используются - я так понимаю нет надобности задавать расположение таблицы векторов, а ошибаюсь ?
Нужно будет еще разобраться как и в каком регистре задавать режим насыщения арифметики (хотя подозреваю это может быть default у процессора, не уверен).
На данном этапе нужно будет разобраться как конфигурировать внутреннюю и внешнюю память данных так чтоб большие массивы (закачка из файла) помещались во внешнюю, затем по мелким частям подкачивались в мелкие массивы во внутренней памяти для обработки...
Тут наверно нужна комбинация соотв. определения конфигурации в cmd файле, плюс соотв. pragma декларации в теле программы где надо...похоже на правду ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:32
