> Общие вопросы по неизвестной области, требуется ликбез по контроллерам
lame
сообщение May 30 2007, 07:07
Пользователь №: 28 036
Добрый день!
Есть инженерная задача, например автоматизация аквариума.
Требуется:
- вечером включать подсветку, чтобы было красиво
- выдавать еду рыбкам по расписанию (открывать клапан)
- включать\выключать помпу для фильтрации воды
и так далее.
То есть незамысловатые задачи по включению\выключению оконечных устройств в соответствии с таймером, либо в соответствии с показаниями датчиков.
Теперь вопрос: КАК? smile.gif
Насколько я сейчас представляю проблема делится на две:
1) Программирование логики в контроллере - есть некий язык программирования. Написали логику, прошили в микроконтроллер, готово.
2) Сопряжение устройств. Выходной ток с контроллера предположим миллиамперы, а у оконечных устройств (помпа например) он может быть большой, напряжения могут быть разными, да мало ли там еще может быть проблем. Как это все совместить? Я так понимаю требуется разработка схемы с усилителями, раздельным питанием контроллера и устройств, какой-то расчет этого всего?
Посоветуйте что читать?
И еще вопрос - какие самые продвинутые контроллеры на сег день? Есть такие в которых программируется графический интерфейс? Чтобы было численное отображение параметров с датчиков например?
LSV
сообщение May 30 2007, 07:42
Пользователь №: 2 668
Рекомендую почитать:
- Сташин, Урусов, Моногольцева "Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах"
- Фрунзе "Микроконтроллеры - это просто"
Т.е. Вы хотите, чтобы был встроен, например драйвер управления дисплеем. А заачем?
Это или легко реализыется программно в микроконтроллере или есть в самом дисплее. Брать такой контроллер на мой взгляд имеет смыл если это оправдано по деньгам или массо-габаритным показателям.
ИМХО:
Вообще-то микроконтроллер выбирается не самый продвинутый, а под конкретныю задачу.
Для удобства программирования и отладки я бы взял с JTAG и корпус удобный для распайки на макетке (DIP) или взять простенкий Стартер - Кит.
zltigo
сообщение May 30 2007, 07:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Вообще-то "контроллеры" это не только микросхемы с ножками, но и коробочки с экранчиками. Например первый попавшийся:
http://www.italstructures.com/acstation.htm
И это описание:
на вопрос по выбору чипа микроконтроллера не похоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
