> MspFet в ком. строке может сохранять память в файл?, Примеры работы в ком.строке с MspFet
sept
сообщение May 29 2007, 12:59
Пользователь №: 2 728
Приведите пример работы в ком. строке для MspFet при чтении памяти и записи в файл.
MspFetCom +r readfile.bin -RAW=LPT1 не работает?
Возможно ли запись в RAM при помощи MspFet инициализации переменных __no_init
sept
сообщение May 30 2007, 06:20
Для изменения констант типа float в info планировал читать при помощи MspFet эту переменную, отобразить, изменить и вновь записать в info при помощи MspFet. А как это проделать без IARa?
По второму:как инициализировать переменные __no_init .находящиеся в RAM(обеспечить "горячий и холодный "старт), т.е. прибор постоянно находится под батарейным питанием ,reset допустим ,но данные в RAM неоходимо сохранить.
rezident
сообщение May 30 2007, 10:22
Пользователь №: 3 882
Коммуникационного порта или интерфейса пользователя (индикатор+ 2...3 кнопки) в приборе совсем нет? Если есть, то реализуйте изменения констант средствами самого кристалла, внутрипрограмно.
Непонятен вопрос. Вы не знаете как можно обнаружить "горячий" и "холодный" сброс или не понимаете как сохранить/восстановить переменные?
sept
сообщение May 30 2007, 11:55
Да,я пока не знаю как отличить "горячиий и холодный" сброс и как сохранить переменные в ОЗУ при WDT-cбросе или внешнем сбросе.
Прибор не имеет органов упраления и константы типа float в info должны вводиться раз год по JTAG без помощи IARa.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.02056 секунд с 7
