> Как определить констатнты/перем. в .h файле для C ?, Нужно определить размеры массивов в .h файле для С
Саша Z
сообщение May 30 2007, 22:45
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
В коде С определены несколько массивов (ессно постоянного размера), например:
int arr1[A], arr2[B],...
void main()
A,B - постоянные константы для всего проэкта, посему хочу дать их определение в .h файле где буду определять все константы и глобальные переменные. Сей .h файл includиться в С.
Как правильно определить A,B (и инициализировать) в .h файле что-бы их символьно использовать в С коде (в определении размеров массивов) ?
Пробовал:
.h file:
extern int A = 5800;
extern int B = 2900;
Затем в С:
int arr1[A], arr2[B];
void main()
Компилятор не берет ...
WHALE
сообщение May 31 2007, 03:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Попробуйте
.h file:
#define A 5800
#define B 2900
.c file:
int arr1[A],arr2[B],...
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
makc
сообщение May 31 2007, 04:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(WHALE @ May 31 2007, 07:58) *
Попробуйте
.h file:
#define A 5800
#define B 2900
.c file:
Можно и по-другому:
.h file:
const int A=5800;
const int B=2900;
.c file:
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Doka
сообщение May 31 2007, 06:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(makc @ May 31 2007, 08:06) *
Можно и по-другому:
.h file:
const int A=5800;
const int B=2900;
.c file:
можно, да не нужно.
в 1ом случае осуществляется простая макроподстановка на уровне препроцессора
а во 2ом - съедается память под константы А и В
(принципиально для ембеддед-программирования)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Саша Z
сообщение May 31 2007, 07:11
Из: Israel
Цитата(Doka @ May 31 2007, 10:49) *
можно, да не нужно.
Спасибо всем.
Воторой вариант (const) пробовал сам ранее - не работает. При компиляции ругается - требует консатнт в определении размера массивив (в С коде) - значит видимо все-таки через const в .h файле он их не видит глобально либо видит но не происходит процесса подстановки перед самой компиляцией.
Сейчас попробую первыай вариант (define) - надеюсь сработает.
Увы, не сработало :-(
.h file:
#define PACKED_SIZE   5800
C file:
int bulk[PACKED_SIZE];
Компайлер ругается: error: expected a"]" - в строке определения массива (в С файле).
- Саша Z   Как определить констатнты/перем. в .h файле для C ?   May 30 2007, 22:45
|- - SM   Цитата(Саша Z @ May 31 2007, 11:11) Компа...   May 31 2007, 08:36
|- - Саша Z   Цитата(SM @ May 31 2007, 12:36) Скорее вс...   May 31 2007, 09:42
|- - SM   Цитата(Саша Z @ May 31 2007, 13:42) Вопро...   May 31 2007, 10:01
|- - zltigo   Цитата(SM @ May 31 2007, 13:01) Держите д...   May 31 2007, 20:37
- - BratherLU   в *.с в верху #include "*.h" //Забыли на...   May 31 2007, 08:28
|- - Саша Z   Цитата(BratherLU @ May 31 2007, 12:28) в ...   May 31 2007, 08:31
- - jorikdima   это все примитивные вещи. У вас путь к h файлу в ...   May 31 2007, 08:40
- - mdmitry   >.h file: >const int A=5800; >const int B...   May 31 2007, 09:40
|- - makc   Цитата(mdmitry @ May 31 2007, 13:40) ...   Jun 1 2007, 02:51
- - Саша Z   Большое спасибо всем, помошь в понимании была весь...   May 31 2007, 20:48
- - Mokena   Подскажите, почему такое происходит в Code Compose...   Oct 2 2007, 20:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(Mokena @ Oct 2 2007, 23:16) Про ма...   Oct 3 2007, 08:30
- - mdmitry   В глобальном списке имен появляются два одинаковых...   Oct 2 2007, 21:09
- - PSP   Если всетаки хочется определить переменную/массив ...   Oct 2 2007, 21:23
- - Mokena   Ого, все оказалось чуточку сложнее, чем я представ...   Oct 3 2007, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
