Вопрос скорее по Си |
Jun 1 2007, 15:17
Пользователь №: 17 322
В программе объявлен такой тип данных Код #define MAX_DATA_SIZE 128 struct TStructure { unsigned char DataSize;// размер данных unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE]; }; Соответственно есть переменные такого типа: Код struct TStructure st1={ 3, {1,2,3} }; struct TStructure st1={ 1, {1} }; Структуры должны хранится в программной памяти и загружаться в ОЗУ соответственно ситуации. Проблема в том, что Data может быть разной длины (от 1 до 128), то есть программная память зря расходуется. Как определить структуру, чтобы поле Data имела размер не больше чем требуется?
Jun 1 2007, 15:28
Пользователь №: 3 882
ИМХО, забейте на эту структуру!  Объявите одномерный массив Код unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE+1]; И интерпретируйте его первый элемент (Data[0]) как валидный размер текущего массива. Соответственно ваши данные располагайте, начиная со второго элемента массива (Data[1]). P.S. я понимаю, когда в структуру объединяют разнотипные данные, но зачем для однотипных структуру-то создавать? Если только для того чтобы "красиво" в тексте исходника выглядело, дык дефайны для этого имеются, типа Код #define DataSize Data[0]
_Артём_ Вопрос скорее по Си Jun 1 2007, 15:17 _Артём_ Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 18:28) P.S.... Jun 1 2007, 15:44  rezident Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2007, 21:44) Данны... Jun 1 2007, 16:30   _Артём_ Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 19:30) Вы с... Jun 1 2007, 16:49 zltigo Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 18:28) ИМХО... Jun 1 2007, 17:17  rezident Цитата(zltigo @ Jun 1 2007, 23:17) Соверш... Jun 1 2007, 18:43   zltigo Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 21:43) Стру... Jun 1 2007, 19:00   defunct Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 21:43) Чита... Jun 1 2007, 21:24    Сергей Борщ Цитата(defunct @ Jun 2 2007, 00:24) сравн... Jun 2 2007, 08:43     defunct Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 11:43) С... Jun 2 2007, 12:40      ReAl Цитата(defunct @ Jun 2 2007, 15:40) Под o... Jun 2 2007, 13:52       defunct Цитата(ReAl @ Jun 2 2007, 16:52) Т.е. раз... Jun 2 2007, 16:42       defunct Цитата(ReAl @ Jun 2 2007, 16:52) (кстати,... Jun 2 2007, 18:53 _artem_ первый элемент структуры (для всех структур) можно... Jun 1 2007, 15:44 defunct Как вариант - использовать "open array" ... Jun 1 2007, 15:48 Сергей Борщ Цитата(defunct @ Jun 1 2007, 18:48) Как в... Jun 1 2007, 18:20  rezident Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 00:20) 3... Jun 2 2007, 18:24   zltigo Цитата(rezident @ Jun 2 2007, 21:24) Кста... Jun 2 2007, 19:00    rezident Цитата(zltigo @ Jun 3 2007, 01:00) The ar... Jun 2 2007, 19:16     zltigo ЦитатаЭта цитата означает что...
Да.
Цитата(rezide... Jun 2 2007, 19:27   Сергей Борщ Цитата(rezident @ Jun 2 2007, 21:24) Кста... Jun 2 2007, 19:52    zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 22:52) И... Jun 2 2007, 20:11     Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jun 2 2007, 23:11) А каки... Jun 2 2007, 20:37      zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 23:37) А... Jun 2 2007, 21:38 sensor_ua IMHO, лучше массивы не пытаться укладывать в струк... Jun 1 2007, 16:23 defunct Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2007, 19:23) IMH... Jun 1 2007, 17:14 SasaVitebsk Наверное присоединюсь к defunct и zltigo. И структ... Jun 1 2007, 17:50 singlskv Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2007, 19:17) Струк... Jun 1 2007, 22:15 _Артём_ Цитата(singlskv @ Jun 2 2007, 01:15) Може... Jun 1 2007, 22:33  tag Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2007, 01:33) Пробл... Jun 4 2007, 08:03   _Артём_ Цитата(tag @ Jun 4 2007, 11:03) ...непоня... Jun 4 2007, 21:14    zltigo Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2007, 00:14) Вариа... Jun 4 2007, 21:27     _Артём_ Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 00:27) Ой... Jun 5 2007, 20:20      zltigo Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2007, 23:20) Приво... Jun 5 2007, 20:30       _Артём_ Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 23:30) Ну и п... Jun 5 2007, 21:22    Сергей Борщ А про С++ в вопросе не было!
Цитата(_Артём_ ... Jun 5 2007, 08:14     ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2007, 10:14) В... Jun 5 2007, 10:17      Oldring Цитата(ReAl @ Jun 5 2007, 14:17) На мой в... Jun 5 2007, 11:06       rezident Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 17:06) Если ... Jun 5 2007, 11:09        Oldring Цитата(rezident @ Jun 5 2007, 15:09) Я эт... Jun 5 2007, 11:44 sensor_ua Цитатаприсваивать указателю на такую структуру адр... Jun 2 2007, 12:41 sensor_ua Если нужно, то указателем вполне пожно пользоватьс... Jun 2 2007, 14:33 SasaVitebsk Честно говоря я уже в рассуждениях несколько потер... Jun 2 2007, 17:44 rezident Цитата(Сергей Борщ)Или динамическое выделение памя... Jun 2 2007, 20:31
