Компенсация помех, Когда остановиться? |
May 24 2007, 09:42
Пользователь №: 25 751
Термины: 1. Под компенсацией определённого вида помех (в идеальном случае) будем понимать вычитание из суммы полезного сигнала и помех только составляющих искомого вида помех. 2. Элемент разрешения по дальности одной частотной пачки когерентно-импульсной радиолокационной станции - это одноимённые отсчёты, полученные на выходе радиолокационного приёмника после излучения каждого из N зондирующих импульсов.
Описание проблемы: Методов и способов борьбы с импульсными помехами в когерентно-импульсной (активной) радиолокации придумано много. В случае компенсационных методов существует проблема ложного срабатывания компенсатора, когда неимпульсная помеха воспринимается как импульсная, проводится компенсация, и входной сигнал - искажается. Элемент разрешения по дальности, в котором импульсные помехи отсутствуют, удаётся распознать и не проводить там компенсации. Но если в элементе разрешения по дальности присутствует несколько импульсных помех, то становиться вопрос: а сколько их там вообще? Применительно к системе компенсации с обратными связями этот вопрос можно переформулировать так: сколько раз нужно проводить процедуру компенсации (для последовательного вычитания всех присутствующих помех) и когда разомкнуть эту обратную связь? Например, есть элемент разрешения по дальности на 5 зондирующих импульсов:
модуль....фаза, градусы А(1)=10, fi(1)=5 А(2)=10, fi(2)=5 А(3)=99, fi(3)=5 А(4)=10, fi(4)=5 А(5)=10, fi(5)=5
В этом элементе разрешения находится пассивная помеха амплитудой в 10 единиц и нулевым сдвигом допплеровской фазы. Среди откликов от третьего зондирующего импульса присутствует импульсная помеха с амплитудой 89 ед. и начальной фазой в 5 градусов.
Здесь - 2 импульсные помехи (среди откликов от 3-го и 7-го зондирующих импульсов):
модуль....фаза, градусы А(1)=10, fi(1)=150 А(2)=15, fi(2)=155 А(3)=99, fi(3)=150 ...... должно быть: А(3)=20 А(4)=25, fi(4)=165 А(5)=30, fi(5)=170 А(6)=90, fi(6)=175 ...... должно быть: А(6)=35 А(7)=40, fi(7)=180
Первый раз мне нужно вычесть из A(3) некоторым образом вычисленное значение помехи в 70 ед. и начальной фазой в 150 градусов. Второй раз - из А(6) помеху в 55 ед. и начальной фазой в 175 градусов.
Вопрос: как сформулировать условие для размыкания обратной связи для борьбы с импульсными помехами? Просьба не привязываться к принципу работы устройства вычисления значения помехи...
May 25 2007, 05:28
Спасибо всем заинтересовавшимся! Что такое медианный фильтр - доподлинно не знаю - пойду посмотрю. Количество отсчётов функции - 8...17. Никакой доп. информации кроме входный отсчётов нет. С аппроксимацией огибающей (по различным алгоритмам: сглаживание, линейная регрессия, сравнение очередного значения с его экстраполированным по предыдущим значениям [а вот на счёт сплайнов - уже не помню]) и последующим нахождением выпавших точек я пытался работать, но в целом удовлетворяющего меня результата не достиг. Дело тут, наверное, вот в чём: отсчёты у меня образуют двумерную функцию. Поэтому расмотрение каждой плоскости отдельно - не лучший вариант. Сейчас я пытаюсь оценить необходимость в проведенной компенсации очередного отсчёта на выходе преобразования Фурье: пассивная помеха когерентно накопится в нулевом фильтре, а в остальных фильтрах будет присутствовать импульсная помеха (преимущественно). Но вот что-то не получается разработать универсальный критерий... Но, может быть, кто-то предложит ещё какой-нибудь вариант?
Вот 3 примера данных. Восклицательными знаками (справа) отмечены отсчёты, в которых присутствуют импульсные помехи. Точки использованы вместо пробелов, чтобы сохранить столбцы...
A[ 0]= 35 fi= 46° !... A[ 0]= 54 fi=-121° .... A[ 0]= 47 fi= 168° !... A[ 1]= 39 fi= 21° .... A[ 1]= 44 fi=-120° .... A[ 1]= 47 fi= 115° A[ 2]= 56 fi= 18° !... A[ 2]= 38 fi=-117° .... A[ 2]= 89 fi= 117° !... A[ 3]= 41 fi= 22° .... A[ 3]= 46 fi=-100° .... A[ 3]= 52 fi= 116° A[ 4]= 40 fi= 20° .... A[ 4]= 54 fi= -97° ..... A[ 4]= 53 fi= 75° .!... A[ 5]= 43 fi= 21° .... A[ 5]= 59 fi=-104° .... A[ 5]= 59 fi= 118° A[ 6]= 39 fi= 24° .... A[ 6]= 59 fi=-110° .... A[ 6]= 62 fi= 118° A[ 7]= 43 fi= 23° .... A[ 7]= 56 fi=-111° .... A[ 7]= 64 fi= 118° A[ 8]= 43 fi= 22° .... A[ 8]= 51 fi=-107° .... A[ 8]= 68 fi= 117° A[ 9]= 60 fi= 19° !... A[ 9]= 16 fi=-130° !... A[ 9]= 70 fi= 116° A[10]= 45 fi= 24°.... A[10]= 49 fi=-105° .... A[10]= 73 fi= 114° A[11]= 45 fi= 22°.... A[11]= 46 fi=-108° .... A[11]= 75 fi= 116° A[12]= 42 fi= 21°.... A[12]= 49 fi=-104° .... A[12]= 82 fi= 117° A[13]= 45 fi= 22°.... A[13]= 47 fi= -92° ..... A[13]= 83 fi= 114° A[14]= 45 fi= 22°.... A[14]= 52 fi= -87° ..... A[14]= 87 fi= 115° A[15]= 46 fi= 27°.... A[15]= 58 fi= -91° ..... A[15]= 92 fi= 116°
Сообщение отредактировал Михайлo - May 25 2007, 05:31
May 25 2007, 14:57
Пользователь №: 21 936
Цитата(Михайлo @ May 25 2007, 09:28)  Спасибо всем заинтересовавшимся! Что такое медианный фильтр - доподлинно не знаю - пойду посмотрю. Количество отсчётов функции - 8...17. Никакой доп. информации кроме входный отсчётов нет. С аппроксимацией огибающей (по различным алгоритмам: сглаживание, линейная регрессия, сравнение очередного значения с его экстраполированным по предыдущим значениям [а вот на счёт сплайнов - уже не помню]) и последующим нахождением выпавших точек я пытался работать, но в целом удовлетворяющего меня результата не достиг. Дело тут, наверное, вот в чём: отсчёты у меня образуют двумерную функцию. Поэтому расмотрение каждой плоскости отдельно - не лучший вариант. Сейчас я пытаюсь оценить необходимость в проведенной компенсации очередного отсчёта на выходе преобразования Фурье: пассивная помеха когерентно накопится в нулевом фильтре, а в остальных фильтрах будет присутствовать импульсная помеха (преимущественно). Но вот что-то не получается разработать универсальный критерий... Но, может быть, кто-то предложит ещё какой-нибудь вариант?
A[ 0]= 35 fi= 46° !... A[ 0]= 54 fi=-121° .... A[ 0]= 47 fi= 168° !... A[ 1]= 39 fi= 21° .... A[ 1]= 44 fi=-120° .... A[ 1]= 47 fi= 115° A[ 2]= 56 fi= 18° !... A[ 2]= 38 fi=-117° .... A[ 2]= 89 fi= 117° !... A[ 3]= 41 fi= 22° .... A[ 3]= 46 fi=-100° .... A[ 3]= 52 fi= 116° A[ 4]= 40 fi= 20° .... A[ 4]= 54 fi= -97° ..... A[ 4]= 53 fi= 75° .!... A[ 5]= 43 fi= 21° .... A[ 5]= 59 fi=-104° .... A[ 5]= 59 fi= 118° A[ 6]= 39 fi= 24° .... A[ 6]= 59 fi=-110° .... A[ 6]= 62 fi= 118° A[ 7]= 43 fi= 23° .... A[ 7]= 56 fi=-111° .... A[ 7]= 64 fi= 118° A[ 8]= 43 fi= 22° .... A[ 8]= 51 fi=-107° .... A[ 8]= 68 fi= 117° A[ 9]= 60 fi= 19° !... A[ 9]= 16 fi=-130° !... A[ 9]= 70 fi= 116° A[10]= 45 fi= 24°.... A[10]= 49 fi=-105° .... A[10]= 73 fi= 114° A[11]= 45 fi= 22°.... A[11]= 46 fi=-108° .... A[11]= 75 fi= 116° A[12]= 42 fi= 21°.... A[12]= 49 fi=-104° .... A[12]= 82 fi= 117° A[13]= 45 fi= 22°.... A[13]= 47 fi= -92° ..... A[13]= 83 fi= 114° A[14]= 45 fi= 22°.... A[14]= 52 fi= -87° ..... A[14]= 87 fi= 115° A[15]= 46 fi= 27°.... A[15]= 58 fi= -91° ..... A[15]= 92 fi= 116° Как вариант - привлечь кепстры  Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим. Еще вариант, наверное уже упоминавшийся, аппроксимация данных, или возможно их куска, какой-то простой функцией, типа полинома невысокой степени. Возможно раздельно для амлитуды и фазы. Вычитание из данных найденной аппроксимирующей функции. В полученной разности (у нее видимо будет в основном помехо-шумовой характер) - определение положения импульсных помех и их последующее убиение в исходных данных. Определения положения можно так попробовать. Оценить дисперсию шума. В самом простом случае - прямо по полученной разности. А именно - найти медиану квадрата разности, медиана даст в данном случае нечто близкое ко 2 моменту шума. А шум скорее всего будет с близким к 0 матожиданием, поэтому 2 момент - фактически дисперсия. По дисперсии поставить порог. Для чего умножить ее на коэффициент. Коэффициент - из вероятноти тревоги. Оч. часто к-т ~=20-25. Результат в качестве порога. Ищете максимум в квадрате разности. Сравниваете с порогом . Превышает - помеха. Запоминаете ее положение и величину и убиваете в квадрате разности. Опять ищете максмум и делаете то же самое. Так до тех пор, пока превышения порога не прекратятся. Затем корректируете исх. данные по найденным положениям и величинам. P.S. суммарная длительность (или в Вашем случае скорее число) помех должна быть меньше не менее чем в 2 раза длительности (размера) окна анализа.
Сообщение отредактировал -=ВН=- - May 25 2007, 15:01
Jun 1 2007, 06:29
Пользователь №: 4 987
Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18:57)  Как вариант - привлечь кепстры  Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим... Простите, не понял. Дальше-то что с ним делать? Если не ошибаюсь, автору нужно восстановить именно форму зашумлённых функций... Вот, программку набросал на матлабе. Можно "не отходя от кассы" проверить её действие. Код function puls_remove()
% Задаём сетки f_len=16; sampl = [1:f_len]'; sampl1=sampl;
% Задаём порог Thresh=20; Thresh1=2.5;
% Задаём значения функций A = [35 39 56 41 40 43 39 43 43 60 45 45 42 45 45 46]'; fi= [46 21 18 22 20 21 24 23 22 19 24 22 21 22 22 27]';
% A = [54 44 38 46 54 59 59 56 51 16 49 46 49 47 52 58]'; % fi= [-121 -120 -117 -100 -97 -104 -110 -111 -107 -130 -105 -108 -104 -92 -87 -91]';
% A = [47 47 89 52 53 59 62 64 68 70 73 75 82 83 87 92]'; % fi= [168 115 117 116 75 118 118 118 117 116 114 116 117 114 115 116]';
% Аппроксимируем функции полиномами первого порядка (отрезками прямых) fit_A = fit(sampl, A, 'poly1'); A_fit = feval(fit_A, sampl); fit_fi= fit(sampl, fi,'poly1'); fi_fit = feval(fit_fi, sampl);
% Рисуем функции и аппроксимации figure(1) plot (A, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k') hold on plot (A_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k') grid on set(gca,'XTick',1:16)
figure(2) plot (fi, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k') hold on plot (fi_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k') % hold off grid on set(gca,'XTick',1:16)
% Вычисляем модули расстояний dist_A =abs(A-A_fit); dist_fi=abs(fi-fi_fit);
%******************************************************************** % Вычисляем их медианы med_A = median(dist_A); med_fi= median(dist_fi);
% Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению) dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi;
% Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi;
% Отбрасываем ненужные точки for (i=16:-1:1) if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A) A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[]; end end
%********************************************************************* % % Или вычисляем среднюю мощность (требует другого порога!) % msq_A = (dist_A'*dist_A)/f_len; % msq_fi = (dist_fi'*dist_fi)/f_len; % % % Нормализуем (приводим СКЗ к одной и той же величине) % dist_fi = dist_fi * sqrt(msq_A/msq_fi); % % % Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки % dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi; % % % Отбрасываем ненужные точки % for (i=16:-1:1) % if (dist2(i) > Thresh1*msq_A) % A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[]; % end % end %*********************************************************************
% Делаем аппроксимацию функций с выброшенными точками полиномами % 2-го (или иного) порядка. fit_A = fit(sampl1, A, 'poly2'); A_fit = feval(fit_A, sampl); fit_fi= fit(sampl1, fi,'poly2'); fi_fit = feval(fit_fi, sampl);
% Рисуем окончательный результат (красным-функции с выброшенными точками) figure(1) plot (sampl1, A, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k') plot (sampl, A_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k') hold off
figure(2) plot (sampl1, fi, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k') plot (sampl, fi_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k') hold off
%********************************************************************* % Окончательные значения полиномов A_fit и fi_fit можно взять в качестве % выходных значений функций (синие линии). %********************************************************************* return; Прогга - именно набросок, а не истина в последней инстанции, и является лишь демонстрацией принципа. PS. Вместо средней мощности лучше взять её медианное значение, как и предложил уважаемый BH.
Jun 1 2007, 08:38
Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 10:29)  Простите, не понял. Дальше-то что с ним делать? Если не ошибаюсь, автору нужно восстановить именно форму зашумлённых функций... А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена. Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно.  Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал. Как раз для борьбы с широкополосными помехами.
Jun 1 2007, 12:37
Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12:38)  А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена... Не понял. В каком месте? Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12:38)  ...Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно... Да, и мой вариант в этом смысле не слишком ахти (особенно, если сделать его итерационным). Но вычислительные возможности даже одиночных современных процессоров и ПЛИС часто оказываются достаточными для обработки сигнала в реалтайме (кусочки-то маленькие по длине). И вообще, про вычислитель автор темы приказал молчать... Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12:38)  ...Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал. Как раз для борьбы с широкополосными помехами. Я тоже пробовал, только для разделения основного тона и огибающей спектрального пакета при обработке речи. Алгоритм получился весьма хорошим, но... вычислительно напряжённым. Кстати, вот немного исправленный и дополненный вариант программы: Код function puls_remove()
% Задаём пороги Thresh=25; Thresh1=4; Thresh2=25;
% A = [54 44 38 46 54 59 59 56 51 16 49 46 49 47 52 58]'; % fi= [-121 -120 -117 -100 -97 -104 -110 -111 -107 -130 -105 -108 -104 -92 -87 -91]'; % % A = [47 47 89 52 53 59 62 64 68 70 73 75 82 83 87 92]'; % fi= [168 115 117 116 75 118 118 118 117 116 114 116 117 114 115 116]';
% %******************************************************************** % % Вычисляем их медианы % med_A = median(dist_A); % med_fi= median(dist_fi); % % % Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению) % dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi; % % % Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки % dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi; % % % Отбрасываем ненужные точки % for (i=16:-1:1) % if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A) % A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[]; % end % end % %********************************************************************* % Или вычисляем среднюю мощность (требует другого порога!) % msq_A = (dist_A'*dist_A)/f_len; % msq_fi = (dist_fi'*dist_fi)/f_len; % % % Нормализуем (приводим СКЗ к одной и той же величине) % dist_fi = dist_fi * sqrt(msq_A/msq_fi); % % % Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки % dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi; % % % Отбрасываем ненужные точки % for (i=16:-1:1) % if (dist2(i) > Thresh1*msq_A) % A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[]; % end % end % %********************************************************************* % Или вычисляем медианную мощность sq_A = dist_A.*dist_A; sq_fi= dist_fi.*dist_fi;
mpw_A = median(sq_A); mpw_fi= median(sq_fi);
% Нормализуем sq_fi = sq_fi * mpw_A/mpw_fi;
% Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки dist2 = sq_A + sq_fi;
% Отбрасываем ненужные точки for (i=16:-1:1) if (dist2(i) > Thresh2*mpw_A) A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[]; end end %*********************************************************************
%********************************************************************* % Окончательные значения полиномов A_fit и fi_fit можно взять в качестве % выходных значений функций (синие линии). %********************************************************************* return; Прошу прощения за длиннющий пост - файл что-то прицепить не получается. Пороги взяты "от балды"; их нужно уточнить, исходя из статистики сигнала и помехи, и требований к вероятности пропуска помехи / ложного отбрасывания.
Jun 1 2007, 16:11
Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 16:37)  Не понял. В каком месте? Спектр исходного как модуль*exp(j*фаза). Фаза сохраняется неизменной, а с модулем - логарифм, ПФ, лифтрация, ОПФ,экспонента. Результат умножить на exp(j*фаза).
Михайлo Компенсация помех May 24 2007, 09:42 Stanislav Цитата(Михайлo @ May 24 2007, 13:42) ...В... May 24 2007, 11:06 xemul На приведенном наборе данных идеально отработает м... May 24 2007, 12:33 Stanislav Цитата(xemul @ May 24 2007, 16:33) На при... May 24 2007, 15:09  xemul Цитата(Stanislav @ May 24 2007, 19:09) Не... May 24 2007, 16:25   Stanislav Цитата(xemul @ May 24 2007, 20:25) Не-а. ... May 24 2007, 21:50    xemul Цитата(Stanislav @ May 25 2007, 01:50) Не... May 25 2007, 13:31 mdmitry Попробуйте посмотреть вейвлет-преобразование. С ег... May 24 2007, 20:47  Михайлo Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18... May 30 2007, 07:22   -=ВН=- Цитата(Михайлo @ May 30 2007, 11:22) Кепс... May 30 2007, 07:36      Stanislav Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 20... Jun 1 2007, 19:27       -=ВН=- Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 23:27) А ч... Jun 4 2007, 06:22 Михайлo Уважаемый -=ВН=-!
Я вычислил кепстр (согласно ... Jun 8 2007, 12:37
