> Вопрос скорее по Си
_Артём_
сообщение Jun 1 2007, 15:17
Пользователь №: 17 322
В программе объявлен такой тип данных
#define MAX_DATA_SIZE 128
struct TStructure {
    unsigned char DataSize;// размер данных
    unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE];
Соответственно есть переменные такого типа:
struct TStructure st1={
    3,
    {1,2,3}
    1,
    {1}
Структуры должны хранится в программной памяти и загружаться в ОЗУ соответственно ситуации.
Проблема в том, что Data может быть разной длины (от 1 до 128), то есть программная память зря расходуется.
Как определить структуру, чтобы поле Data имела размер не больше чем требуется?
rezident
сообщение Jun 1 2007, 15:28
Пользователь №: 3 882
ИМХО, забейте на эту структуру! wink.gif Объявите одномерный массив
unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE+1];
И интерпретируйте его первый элемент (Data[0]) как валидный размер текущего массива. Соответственно ваши данные располагайте, начиная со второго элемента массива (Data[1]).
P.S. я понимаю, когда в структуру объединяют разнотипные данные, но зачем для однотипных структуру-то создавать? Если только для того чтобы "красиво" в тексте исходника выглядело, дык дефайны для этого имеются, типа
#define DataSize Data[0]
zltigo
сообщение Jun 1 2007, 17:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 18:28) *
Совершенно неразумный совет.
Ну зачем, о Господи! Если совершенно естественно именуется поле структуры а уж его "интерпретацией" должен заниматься компилятор. Зачем забивать себе и другим лишними знаниями, соглашениями и потенциальными ошибками.
Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2007, 19:49) *
Пожалуй остановлюсь на массиве.
И, простите, как, это поможет проблеме???
Внимательно читайте пост defunct - Ваш вариант это динамическое выделение памяти.
rezident
сообщение Jun 1 2007, 18:43
Вы как всегда категоричны smile.gif Чем же он неразумен в применении к структуре однотипных переменных? Структура это всего лишь абстракция, предназначенная для удобства человека. Чтобы человек-программист мог на привычном для него объектном уровне изложить компилятору свою точку зрения на вид, размерность и порядок расположения переменных. Данные в памяти будут все равно в виде байтов, 16-ти или 32-разрядных слов располагаться, в соответствии со способом организации типа памяти конкретного МК.
Собственно я об этом же, только без обращения к Творцу smile.gif Только зачем она в приведенном автором топика примере?
Тогда нужно на Паскале писать, а не на Си. Делов-то!
Читайте пост Сергея Борщ о том, какие проблемы бывают с незавершенными массивами.
defunct
сообщение Jun 1 2007, 21:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Вам бы тоже не помешало прочитать его пост и сравнить два термина "open array" и "incomplete array".
Проблемы перечисленные Сергеем не распространяются на open array, кроме одной -
1)такой массив может располагаться только в конце структуры
Ну а то что нельзя разместить во флеш - да.. Но в контексте AVR - флеша ведь в разы больше чем RAM'а, для чего могла потребоваться такая экономия?!
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 1 2007, 21:20) *
Вот только с выделением облом - автор хотел эти структуры во флеше хранить.
Во флеш можно хранить в удобном и нормальном для этого виде, также как у автора ветки - структуры фиксированной длинны. Экономия на мой взгляд может потребоваться во второй части задачи -
"загружаться в ОЗУ соответственно ситуации."
Вот тут как раз сэкономить поможет способ с дин. выделением памяти.
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2007, 08:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Стоп. Термин "incomplete array" приведен в стандарте С. Термина open array там нет, поэтому я решил что rezident ошибся в термине и поправил его, чтобы интересующийся ответом мог дальше искать информацию по правильным ключевым словам. Ваша фраза наталкивает на мысль, что open array это совершенно иная (хоть и похожая) конструкция. Но ладно стандарт, даже гугля на первых двух страницах не дает ни одной тематической ссылки на запрос "c open array" (дальше не искал). Поэтому объясните, что же такое "open array". Судя по вашей реплике, они есть в С++, с ними дружит sizeof и из них можно делать массивы?
Как раз для размещения во флеш в этой задаче incomplete arrays подходят как нельзя лучше. А вот при работе в ОЗУ - да, динамическое выделение памяти выглядит красиво, но не в каждой задаче имеет смысл его использовать. Тогда можно по ситуации - или дин. память или присваивать указателю на такую структуру адрес заранее выделенного буфера и дальше работать с буфером как со структурой этого типа.
- _Артём_   Вопрос скорее по Си   Jun 1 2007, 15:17
|- - _Артём_   Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 18:28) P.S....   Jun 1 2007, 15:44
||- - rezident   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2007, 21:44) Данны...   Jun 1 2007, 16:30
||- - _Артём_   Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 19:30) Вы с...   Jun 1 2007, 16:49
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Jun 1 2007, 21:43) Стру...   Jun 1 2007, 19:00
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 11:43) С...   Jun 2 2007, 12:40
|- - ReAl   Цитата(defunct @ Jun 2 2007, 15:40) Под o...   Jun 2 2007, 13:52
|- - defunct   Цитата(ReAl @ Jun 2 2007, 16:52) Т.е. раз...   Jun 2 2007, 16:42
|- - defunct   Цитата(ReAl @ Jun 2 2007, 16:52) (кстати,...   Jun 2 2007, 18:53
- - _artem_   первый элемент структуры (для всех структур) можно...   Jun 1 2007, 15:44
- - defunct   Как вариант - использовать "open array" ...   Jun 1 2007, 15:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Jun 1 2007, 18:48) Как в...   Jun 1 2007, 18:20
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 00:20) 3...   Jun 2 2007, 18:24
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Jun 2 2007, 21:24) Кста...   Jun 2 2007, 19:00
||- - rezident   Цитата(zltigo @ Jun 3 2007, 01:00) The ar...   Jun 2 2007, 19:16
||- - zltigo   ЦитатаЭта цитата означает что... Да. Цитата(rezide...   Jun 2 2007, 19:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jun 2 2007, 21:24) Кста...   Jun 2 2007, 19:52
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 22:52) И...   Jun 2 2007, 20:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jun 2 2007, 23:11) А каки...   Jun 2 2007, 20:37
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2007, 23:37) А...   Jun 2 2007, 21:38
- - sensor_ua   IMHO, лучше массивы не пытаться укладывать в струк...   Jun 1 2007, 16:23
|- - defunct   Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2007, 19:23) IMH...   Jun 1 2007, 17:14
- - SasaVitebsk   Наверное присоединюсь к defunct и zltigo. И структ...   Jun 1 2007, 17:50
- - singlskv   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2007, 19:17) Струк...   Jun 1 2007, 22:15
|- - _Артём_   Цитата(singlskv @ Jun 2 2007, 01:15) Може...   Jun 1 2007, 22:33
|- - tag   Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2007, 01:33) Пробл...   Jun 4 2007, 08:03
|- - _Артём_   Цитата(tag @ Jun 4 2007, 11:03) ...непоня...   Jun 4 2007, 21:14
|- - zltigo   Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2007, 00:14) Вариа...   Jun 4 2007, 21:27
||- - _Артём_   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 00:27) Ой...   Jun 5 2007, 20:20
||- - zltigo   Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2007, 23:20) Приво...   Jun 5 2007, 20:30
||- - _Артём_   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 23:30) Ну и п...   Jun 5 2007, 21:22
|- - Сергей Борщ   А про С++ в вопросе не было! Цитата(_Артём_ ...   Jun 5 2007, 08:14
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2007, 10:14) В...   Jun 5 2007, 10:17
|- - Oldring   Цитата(ReAl @ Jun 5 2007, 14:17) На мой в...   Jun 5 2007, 11:06
|- - rezident   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 17:06) Если ...   Jun 5 2007, 11:09
|- - Oldring   Цитата(rezident @ Jun 5 2007, 15:09) Я эт...   Jun 5 2007, 11:44
- - sensor_ua   Цитатаприсваивать указателю на такую структуру адр...   Jun 2 2007, 12:41
- - sensor_ua   Если нужно, то указателем вполне пожно пользоватьс...   Jun 2 2007, 14:33
- - SasaVitebsk   Честно говоря я уже в рассуждениях несколько потер...   Jun 2 2007, 17:44
- - rezident   Цитата(Сергей Борщ)Или динамическое выделение памя...   Jun 2 2007, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
