> Схемотехника, помогите разобраться
Tigra777
сообщение Jun 2 2007, 19:59
Пользователь №: 26 568
Помогите,пожалуйста,разобраться со схемой. Это схема сигнализации в контроллере. У меня сомнения насчёт конденсатора С19,правильно ли он подключён? или его нужно к земле,а не между транзисторами...
NewMaestro
сообщение Jun 2 2007, 21:12
Пользователь №: 26 243
Лично мне, например, на первый взгляд, не понятен смысл такого включения. Вполне возможно, что минус кондесатора должен быть подключен к общей шине питания.
А у Вас до этого конденсатора дело-то и не дойдет. Самый первый каскад в этой схеме не работает. Транзистор VT1 все время закрыт благодаря резистору R17. Нужно начальное смещение в базу подать, т.е. добавить еще один резистор между базой и положительной шиной питания, подсчитав номиналы для того, чтобы рабочую точку задать.
rezident
сообщение Jun 2 2007, 21:20
Пользователь №: 3 882
Дык поди на вход ему меандр прилетает smile.gif В таком случае если R25 заменить на диод, то из C19 получится бутстрепный конденсатор и звук будет громче. Хотя с этой точки зрения (чтобы сирена громче орала) нужно не бутстреп, а мостовое включение звукового излучателя сбацать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
