> Симуляция функциональная Vs временная, Мой вопрос вот в чем...
M_A
сообщение Apr 9 2005, 03:52
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Делаю проектна Cyclone. Работаю на частотах близких к его предельным.
при этом возникают существенные задержки обрабатываемых сигналов по сравнению с периодом клока, что приводит к следующему:
изначально делал функциональный анализ, добился требуемых результатов,
сделал временной- не пашет.
Манипуляции с сигналом у меня происходят по высокому уровню клока, я предположил, что сигнал из-за задержек сместился, сделал чтоб все происходило по низкому уровню- времянка заработала как надо.
Но теперь ерунда с функционалкой... Сделать, чтобы симулировалось нормально одновременно и в функционалке и во времянке не получилось.
Микросхемы пока до меня не добрались, поэкспериментировать с железом не могу, посему вопрос:
достаточно только временного симулирования? что в этом случае посоветуете?
чем все это грозит и какие могут быть проблемы в железе после прошивки?
M_A
сообщение Apr 10 2005, 03:13
Из: г. Иркутск
Вопрос возник вот из чего, я заводил подобную тему на Телесистемах, там многие ответили, что пользуются или функциональным моделированием, или временным, но полностью уверены, что в функциональном у них то же самое.
Я же изначально тоже всегда только времянкой пользовался, вот и подумал, может у меня неправильный подход к разработке проектов на ПЛИС?
Joker
сообщение Apr 11 2005, 19:42
Пользователь №: 1 457
Функциональное мод. не учитывает задержек между элементами и служит для проверки функциональной работы схемы. Временное мод. учитывает задержки внутри ПЛИС.Поэтому я обычно провожу функц. мод. и только в конце когда функц. мод. меня устраивает провожу временное мод.Если временное мод. не совпадает с функциональным то смотрю пути в мах. задержками и как-то модифицирую их так чтобы результаты и функц. и временного мод. совпадали .Таким образом необходимо использовать и то и другое мод.(функц. кстати проходит значительно быстрее).
Если у Вас проходит временное мод. и не проходит функц. то вероятно схеиа работает на задержках что вобщем-то не правильно.Должно проходить и то и другое.(кстати временоое мод. не проходит если не описаны ВСЕ входные ножки ПЛИС blush.gif )
- M_A   Симуляция функциональная Vs временная   Apr 9 2005, 03:52
- - Vjacheslav   Как раз временное моделирование и дает настоящий р...   Apr 9 2005, 16:58
|- - dxp   Цитата(Vjacheslav @ Apr 9 2005, 22:58)Как раз...   Apr 11 2005, 05:38
- - 3.14   Хотя на вопрос уже ответили, для общего развития ....   Apr 9 2005, 17:26
|- - Andrey Filippov   Цитата(3.14 @ Apr 9 2005, 11:26)У Xilinx типо...   Apr 10 2005, 22:02
|- - BSV   Цитата(3.14 @ Apr 9 2005, 20:26)Зачем столько...   Apr 12 2005, 19:57
|- - vetal   Цитата(M_A @ Apr 10 2005, 06:13)Vjacheslav, 3...   Apr 11 2005, 06:59
- - sazh   Я и сейчас могу подтвердить, что у меня в функцион...   Apr 10 2005, 12:19
- - M_A   Исходя из всего вышесказанного у меня вопрос к тем...   Apr 11 2005, 01:43
|- - Andrey Filippov   Цитата(M_A @ Apr 10 2005, 19:43)Исходя из все...   Apr 11 2005, 04:14
- - Vjacheslav   Если Вы занимаетесь разработкой скоростных устройс...   Apr 12 2005, 04:12
- - popeye   Уважаемые гуру, проясните, пожалуйста, вот такой в...   Sep 7 2005, 15:26
|- - dxp   Цитата(popeye @ Sep 7 2005, 21:26)Уважаемые г...   Sep 8 2005, 04:30
|- - des00   Цитата(dxp @ Sep 7 2005, 23:30)Цитата(popeye ...   Sep 8 2005, 04:57
|- - 3.14   Цитата(des00 @ Sep 8 2005, 07:57)А вы стаклив...   Sep 8 2005, 06:29
||- - Gorby   Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 09:29)Цитата(des00 ...   Sep 12 2005, 10:00
||- - 3.14   Цитата(Gorby @ Sep 12 2005, 13:00)А вот с это...   Sep 12 2005, 10:33
||- - Gorby   Цитата(3.14 @ Sep 12 2005, 13:33)Цитата(Gorby...   Sep 12 2005, 10:34
||- - 3.14   ЦитатаDefaultForceKind = freeze Это оно? Или где? ...   Sep 12 2005, 10:42
||- - Gorby   Цитата(3.14 @ Sep 12 2005, 13:42)ЦитатаDefaul...   Sep 12 2005, 10:50
||- - EugeneS   Цитата(Gorby @ Sep 12 2005, 13:50)Цитата(3.14...   Sep 22 2005, 08:45
||- - 3.14   Цитата(EugeneS @ Sep 22 2005, 11:45)Возможно,...   Sep 22 2005, 15:04
|- - dxp   Цитата(des00 @ Sep 8 2005, 10:57)Цитата(dxp ...   Sep 8 2005, 07:51
|- - des00   ЦитатаНе после P&R, а в железе, имеете в виду?...   Sep 9 2005, 04:55
|- - dxp   Цитата(des00 @ Sep 9 2005, 10:55)ЦитатаНе пос...   Sep 9 2005, 05:45
- - 3.14   Нет никакой гарантии что Вы затяните констрейнами ...   Sep 7 2005, 17:18
|- - dxp   Цитата(3.14 @ Sep 7 2005, 23:18)Нет никакой г...   Sep 8 2005, 04:20
|- - 3.14   Цитата(dxp @ Sep 8 2005, 07:20)Цитата(3.14 ...   Sep 8 2005, 06:21
- - popeye   3.14 Как понять "Нет никакой гарантии что Вы ...   Sep 8 2005, 09:57
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 8 2005, 12:57)Как понять ...   Sep 8 2005, 10:43
|- - popeye   Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 14:43)Только симуля...   Sep 8 2005, 11:21
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 8 2005, 14:21)Мне кажется...   Sep 8 2005, 11:37
|- - CaPpuCcino   мдя - почитал и подумал: как до сих пор наши самол...   Sep 8 2005, 14:53
|- - popeye   Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 15:37)По умолчанию ...   Sep 26 2005, 15:51
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 26 2005, 18:51)Получается...   Sep 26 2005, 17:27
|- - popeye   3.14: Наверно, это я чего-то недопонял. Поясните,...   Sep 26 2005, 21:58
- - 3.14   Зачем так драматично   Sep 8 2005, 15:12
- - 3.14   2 popeye Когда я говорил "Дык вот в том то и ...   Sep 27 2005, 18:59
- - popeye   Возвращаясь к теме. Недавно прочитал довольно инте...   Sep 28 2005, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
