> Wiggler для GDB, Подключаем wiggler к GDB под Linux-ом
v_shamaev
сообщение Mar 19 2005, 19:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Переместимся сюда с сахары - тут покомфортнее, можно сосредоточится на деталях.
Касательно протокола GDB - он описан в документации по GDB, в исходниках и еще есть
статейка - ее прилагаю. Теперь относительно вигглера - из доступных, сравнительно быстро работающих реализаций - это флешер, я им пользуюсь постоянно, скорость примерно та же,
что и у CrossWorks. Его тоже прилагаю. Еще у атмела был аппликейшн на at91 - программатор флеша через JTAG, т.е. TAP автомат и протокол обмена с ICE уже реализован.
Прикрепленный файл  newafu_0.2.tar.gz ( 47.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
v_shamaev
сообщение Apr 11 2005, 19:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Это уже что-то.
Замечания - при попытке собрать утилиту - вот что происходит:
[vs@vs Release]$ make
make: stat:/root/workspace/jarm/include/testarm7tdmi.hpp: Permission denied
make: *** Нет правила для сборки цели `/root/workspace/jarm/include/testarm7tdmi.hpp', требуемой для `src/testarm7tdmi.d'. Останов.
1. root - это администратор, для работы лучше сделать другого юзера, ну я на одном из рабочих столов держу открытую консоль roota - если что срочно надо от его имени запустить, можно и по другому - sudo.
make clean тоже не работает.
А это я запустил готовый jarm, попытался с ним из GDB связатся.
GDB не вяжется, впрочем и не должен.
[vs@vs Release]$ << Start JArm - JTAG debugger driver>>
-------parameters sumary---------
port: 8888
lptname: /dev/parport0
lptdrv: ppdev
serversocket TEST start ... listen port 8889
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on ppdev port /dev/parport0
serversocket GDB start ... listen port 8888
Server: connect from host 127.0.0.1, port 33075.
Все остальное - работает, как описано:
Connected to elfa.ru (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
<<<<< Jarm test server connect >>>>>
jtag_reset
OK
tap_reset
OK
tap_state
tap_state=8:Run_Test_Idle.
tap_instr IDCODE
OK
shove_data 32
output[0]=1F0F0F0F:output[1]=0
ice_write_reg 0 7
OK
^[[A
ice_write_reg 8 0
OK
ice_write_reg 9 0xffffffff
OK
ice_write_reg 10 0
OK
ice_write_reg 11 0xffffffff
OK
ice_write_reg 12 0x100
OK
ice_write_reg 13 0xf7
OK
ice_read_reg 1
ice_reg(1)=9
------ Тут я перезапустил контроллер ----
jtag_reset
OK
tap_reset
OK
ice_read_reg 1
ice_reg(1)=4
Контроллер - от Atmel
- v_shamaev   Wiggler для GDB   Mar 19 2005, 19:24
- - framer   Хорошая статейка на счет GDB. Выкладываю снятое сн...   Mar 20 2005, 07:16
- - v_shamaev   Модульность - безусловно. Если нет аллергии к плюс...   Mar 20 2005, 09:51
- - framer   Просмотрел исходники и вроде все есть. Ели флешер...   Mar 21 2005, 15:45
|- - v_shamaev   Цитата(framer @ Mar 21 2005, 18:45)А на счет ...   Mar 21 2005, 16:34
|- - framer   Цитата(framer @ Mar 21 2005, 18:45)А на счет ...   Mar 21 2005, 17:06
|- - dch   Похоже падало что то, части сообщений не вижу, поэ...   Apr 5 2005, 09:20
- - v_shamaev   Еще один кривой демон - gdb-jtag-arm Motivation =...   Apr 5 2005, 09:48
- - framer   Чем глубже копаю тем больше гимороя видать. Поиска...   Apr 5 2005, 18:05
- - v_shamaev   Не видел раньше эту ссылку - спасибо. Саму перепис...   Apr 6 2005, 18:36
- - framer   Появилась у меня еще одна идея. Определить алгорит...   Apr 10 2005, 07:22
- - framer   Сделал поправку для утилиты (вроде должно собирать...   Apr 12 2005, 17:42
|- - Andrey Sudnov   Привет! Не знаю, может вы видели уже, но по мо...   Apr 13 2005, 10:27
|- - framer   Цитата(Andrey Sudnov @ Apr 13 2005, 13:27)htt...   Apr 13 2005, 17:10
- - v_shamaev   Теперь собирается. И работает. Думаю, было бы непл...   Apr 13 2005, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.06939 секунд с 7
