> Компенсация помех, Когда остановиться?
Михайлo
сообщение May 24 2007, 09:42
Пользователь №: 25 751
Термины:
1. Под компенсацией определённого вида помех (в идеальном случае) будем понимать вычитание из суммы полезного сигнала и помех только составляющих искомого вида помех.
2. Элемент разрешения по дальности одной частотной пачки когерентно-импульсной радиолокационной станции - это одноимённые отсчёты, полученные на выходе радиолокационного приёмника после излучения каждого из N зондирующих импульсов.
Описание проблемы:
Методов и способов борьбы с импульсными помехами в когерентно-импульсной (активной) радиолокации придумано много. В случае компенсационных методов существует проблема ложного срабатывания компенсатора, когда неимпульсная помеха воспринимается как импульсная, проводится компенсация, и входной сигнал - искажается.
Элемент разрешения по дальности, в котором импульсные помехи отсутствуют, удаётся распознать и не проводить там компенсации. Но если в элементе разрешения по дальности присутствует несколько импульсных помех, то становиться вопрос: а сколько их там вообще?
Применительно к системе компенсации с обратными связями этот вопрос можно переформулировать так: сколько раз нужно проводить процедуру компенсации (для последовательного вычитания всех присутствующих помех) и когда разомкнуть эту обратную связь?
Например, есть элемент разрешения по дальности на 5 зондирующих импульсов:
модуль....фаза, градусы
А(1)=10, fi(1)=5
А(2)=10, fi(2)=5
А(3)=99, fi(3)=5
А(4)=10, fi(4)=5
А(5)=10, fi(5)=5
В этом элементе разрешения находится пассивная помеха амплитудой в 10 единиц и нулевым сдвигом допплеровской фазы. Среди откликов от третьего зондирующего импульса присутствует импульсная помеха с амплитудой 89 ед. и начальной фазой в 5 градусов.
Здесь - 2 импульсные помехи (среди откликов от 3-го и 7-го зондирующих импульсов):
А(1)=10, fi(1)=150
А(2)=15, fi(2)=155
А(3)=99, fi(3)=150 ...... должно быть: А(3)=20
А(4)=25, fi(4)=165
А(5)=30, fi(5)=170
А(6)=90, fi(6)=175 ...... должно быть: А(6)=35
А(7)=40, fi(7)=180
Первый раз мне нужно вычесть из A(3) некоторым образом вычисленное значение помехи в 70 ед. и начальной фазой в 150 градусов. Второй раз - из А(6) помеху в 55 ед. и начальной фазой в 175 градусов.
Вопрос: как сформулировать условие для размыкания обратной связи для борьбы с импульсными помехами? Просьба не привязываться к принципу работы устройства вычисления значения помехи...
Михайлo
сообщение May 25 2007, 05:28
Спасибо всем заинтересовавшимся!
Что такое медианный фильтр - доподлинно не знаю - пойду посмотрю.
Количество отсчётов функции - 8...17. Никакой доп. информации кроме входный отсчётов нет.
С аппроксимацией огибающей (по различным алгоритмам: сглаживание, линейная регрессия, сравнение очередного значения с его экстраполированным по предыдущим значениям [а вот на счёт сплайнов - уже не помню]) и последующим нахождением выпавших точек я пытался работать, но в целом удовлетворяющего меня результата не достиг.
Дело тут, наверное, вот в чём: отсчёты у меня образуют двумерную функцию. Поэтому расмотрение каждой плоскости отдельно - не лучший вариант. Сейчас я пытаюсь оценить необходимость в проведенной компенсации очередного отсчёта на выходе преобразования Фурье: пассивная помеха когерентно накопится в нулевом фильтре, а в остальных фильтрах будет присутствовать импульсная помеха (преимущественно). Но вот что-то не получается разработать универсальный критерий...
Но, может быть, кто-то предложит ещё какой-нибудь вариант?
Вот 3 примера данных. Восклицательными знаками (справа) отмечены отсчёты, в которых присутствуют импульсные помехи. Точки использованы вместо пробелов, чтобы сохранить столбцы...
A[ 0]= 35 fi= 46° !... A[ 0]= 54 fi=-121° .... A[ 0]= 47 fi= 168° !...
A[ 1]= 39 fi= 21° .... A[ 1]= 44 fi=-120° .... A[ 1]= 47 fi= 115°
A[ 2]= 56 fi= 18° !... A[ 2]= 38 fi=-117° .... A[ 2]= 89 fi= 117° !...
A[ 3]= 41 fi= 22° .... A[ 3]= 46 fi=-100° .... A[ 3]= 52 fi= 116°
A[ 4]= 40 fi= 20° .... A[ 4]= 54 fi= -97° ..... A[ 4]= 53 fi= 75° .!...
A[ 5]= 43 fi= 21° .... A[ 5]= 59 fi=-104° .... A[ 5]= 59 fi= 118°
A[ 6]= 39 fi= 24° .... A[ 6]= 59 fi=-110° .... A[ 6]= 62 fi= 118°
A[ 7]= 43 fi= 23° .... A[ 7]= 56 fi=-111° .... A[ 7]= 64 fi= 118°
A[ 8]= 43 fi= 22° .... A[ 8]= 51 fi=-107° .... A[ 8]= 68 fi= 117°
A[ 9]= 60 fi= 19° !... A[ 9]= 16 fi=-130° !... A[ 9]= 70 fi= 116°
A[10]= 45 fi= 24°.... A[10]= 49 fi=-105° .... A[10]= 73 fi= 114°
A[11]= 45 fi= 22°.... A[11]= 46 fi=-108° .... A[11]= 75 fi= 116°
A[12]= 42 fi= 21°.... A[12]= 49 fi=-104° .... A[12]= 82 fi= 117°
A[13]= 45 fi= 22°.... A[13]= 47 fi= -92° ..... A[13]= 83 fi= 114°
A[14]= 45 fi= 22°.... A[14]= 52 fi= -87° ..... A[14]= 87 fi= 115°
A[15]= 46 fi= 27°.... A[15]= 58 fi= -91° ..... A[15]= 92 fi= 116°
Сообщение отредактировал Михайлo - May 25 2007, 05:31
-=ВН=-
сообщение May 25 2007, 14:57
Пользователь №: 21 936
Как вариант - привлечь кепстры smile.gif Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим.
Еще вариант, наверное уже упоминавшийся, аппроксимация данных, или возможно их куска, какой-то простой функцией, типа полинома невысокой степени. Возможно раздельно для амлитуды и фазы. Вычитание из данных найденной аппроксимирующей функции. В полученной разности (у нее видимо будет в основном помехо-шумовой характер) - определение положения импульсных помех и их последующее убиение в исходных данных.
Определения положения можно так попробовать.
Оценить дисперсию шума. В самом простом случае - прямо по полученной разности.
А именно - найти медиану квадрата разности, медиана даст в данном случае нечто близкое ко 2 моменту шума. А шум скорее всего будет с близким к 0 матожиданием, поэтому 2 момент - фактически дисперсия. По дисперсии поставить порог. Для чего умножить ее на коэффициент. Коэффициент - из вероятноти тревоги. Оч. часто к-т ~=20-25. Результат в качестве порога. Ищете максимум в квадрате разности. Сравниваете с порогом . Превышает - помеха. Запоминаете ее положение и величину и убиваете в квадрате разности. Опять ищете максмум и делаете то же самое. Так до тех пор, пока превышения порога не прекратятся. Затем корректируете исх. данные по найденным положениям и величинам.
P.S. суммарная длительность (или в Вашем случае скорее число) помех должна быть меньше не менее чем в 2 раза длительности (размера) окна анализа.
Сообщение отредактировал -=ВН=- - May 25 2007, 15:01
Stanislav
сообщение Jun 1 2007, 06:29
Пользователь №: 4 987
Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18:57) *
Как вариант - привлечь кепстры smile.gif Спектр мощности от логарифма спектра мощности. В кепстре все импульсные помехи, вместе с белым шумом, сосредоточатся в области нулевых сачтот. Можно там их и похерить лифтром соответствующим...
Простите, не понял. Дальше-то что с ним делать? Если не ошибаюсь, автору нужно восстановить именно форму зашумлённых функций...
Вот, программку набросал на матлабе. Можно "не отходя от кассы" проверить её действие.
function puls_remove()
% Задаём сетки
f_len=16;
sampl = [1:f_len]';
sampl1=sampl;
% Задаём порог
Thresh=20;
Thresh1=2.5;
% Задаём значения функций
A = [35 39 56 41 40 43 39 43 43 60 45 45 42 45 45 46]';
fi= [46 21 18 22 20 21 24 23 22 19 24 22 21 22 22 27]';
% A = [54 44 38 46 54 59 59 56 51 16 49 46 49 47 52 58]';
% fi= [-121 -120 -117 -100 -97 -104 -110 -111 -107 -130 -105 -108 -104 -92 -87 -91]';
% A = [47 47 89 52 53 59 62 64 68 70 73 75 82 83 87 92]';
% fi= [168 115 117 116 75 118 118 118 117 116 114 116 117 114 115 116]';
% Аппроксимируем функции полиномами первого порядка (отрезками прямых)
fit_A = fit(sampl, A, 'poly1');
A_fit = feval(fit_A, sampl);
fit_fi= fit(sampl, fi,'poly1');
fi_fit = feval(fit_fi, sampl);
% Рисуем функции и аппроксимации
figure(1)
plot (A, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k')
hold on
plot (A_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k')
grid on
set(gca,'XTick',1:16)
figure(2)
plot (fi, '.-', 'Color', [0 0.6 0], 'MarkerEdgeColor','k')
hold on
plot (fi_fit, '.-', 'Color', [0.9 0 0.9], 'MarkerEdgeColor','k')
% hold off
grid on
% Вычисляем модули расстояний
dist_A =abs(A-A_fit);
dist_fi=abs(fi-fi_fit);
% Вычисляем их медианы
med_A = median(dist_A);
med_fi= median(dist_fi);
% Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению)
dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi;
% Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки
dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi;
% Отбрасываем ненужные точки
for (i=16:-1:1)
    if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A)
        A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[];
    end
end
% % Или вычисляем среднюю мощность (требует другого порога!)
% msq_A = (dist_A'*dist_A)/f_len;
% msq_fi = (dist_fi'*dist_fi)/f_len;
% % Нормализуем (приводим СКЗ к одной и той же величине)
% dist_fi = dist_fi * sqrt(msq_A/msq_fi);
% % Вычисляем квадрат эвклидова расстояния в каждой точке выборки
% dist2 = dist_A.*dist_A + dist_fi.*dist_fi;
% % Отбрасываем ненужные точки
% for (i=16:-1:1)
%     if (dist2(i) > Thresh1*msq_A)
%         A(i)=[]; fi(i)=[]; sampl1(i)=[];
%     end
% end
% Делаем аппроксимацию функций с выброшенными точками полиномами
% 2-го (или иного) порядка.
fit_A = fit(sampl1, A, 'poly2');
fit_fi= fit(sampl1, fi,'poly2');
% Рисуем окончательный результат (красным-функции с выброшенными точками)
figure(1)
plot (sampl1, A, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k')
plot (sampl, A_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k')
hold off
figure(2)
plot (sampl1, fi, '.-', 'Color', [0.8 0 0], 'MarkerEdgeColor','k')
plot (sampl, fi_fit, '.-', 'Color', [0 0 1], 'MarkerEdgeColor','k')
hold off
% Окончательные значения полиномов A_fit и fi_fit можно взять в качестве
% выходных значений функций (синие линии).
return;
Прогга - именно набросок, а не истина в последней инстанции, и является лишь демонстрацией принципа.
PS. Вместо средней мощности лучше взять её медианное значение, как и предложил уважаемый BH.
-=ВН=-
сообщение Jun 1 2007, 08:38
А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена.
Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно. smile.gif Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал.
Как раз для борьбы с широкополосными помехами.
Stanislav
сообщение Jun 1 2007, 12:37
Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12:38) *
А дальше обратно все проделать (после вырезания околонулевой области). Фаза предварительно сохранена...
Не понял. В каком месте?
...Вариант дан больше шутки ради, он трудоемок вычислительно...
Да, и мой вариант в этом смысле не слишком ахти (особенно, если сделать его итерационным). Но вычислительные возможности даже одиночных современных процессоров и ПЛИС часто оказываются достаточными для обработки сигнала в реалтайме (кусочки-то маленькие по длине). И вообще, про вычислитель автор темы приказал молчать... biggrin.gif
...Но вообще он рабочий, хотя естественно полной очистки не дает, да и тонкостей там хватает. Когда-то давно я его пробовал.
Я тоже пробовал, только для разделения основного тона и огибающей спектрального пакета при обработке речи. Алгоритм получился весьма хорошим, но... вычислительно напряжённым.
Кстати, вот немного исправленный и дополненный вариант программы:
% Задаём сетки
f_len=16;
sampl = [1:f_len]';
sampl1=sampl;
% Задаём пороги
Thresh=25;
Thresh1=4;
Thresh2=25;
figure(1)
hold on
grid on
figure(2)
hold on
% hold off
grid on
% % Вычисляем их медианы
% med_A = median(dist_A);
% med_fi= median(dist_fi);
% % Нормализуем (приводим медианы к одному и тому же значению)
% dist_fi = dist_fi * med_A/med_fi;
% for (i=16:-1:1)
%     if (dist2(i) > Thresh*med_A*med_A)
%     end
% end
% for (i=16:-1:1)
%     end
% end
% Или вычисляем медианную мощность
sq_A = dist_A.*dist_A;
sq_fi= dist_fi.*dist_fi;
mpw_A = median(sq_A);
mpw_fi= median(sq_fi);
% Нормализуем
sq_fi = sq_fi * mpw_A/mpw_fi;
dist2 = sq_A + sq_fi;
for (i=16:-1:1)
    if (dist2(i) > Thresh2*mpw_A)
    end
end
figure(1)
hold off
figure(2)
hold off
return;
Прошу прощения за длиннющий пост - файл что-то прицепить не получается.
Пороги взяты "от балды"; их нужно уточнить, исходя из статистики сигнала и помехи, и требований к вероятности пропуска помехи / ложного отбрасывания.
-=ВН=-
сообщение Jun 1 2007, 16:11
Спектр исходного как модуль*exp(j*фаза).
Фаза сохраняется неизменной, а с модулем - логарифм, ПФ, лифтрация, ОПФ,экспонента.
Результат умножить на exp(j*фаза).
Stanislav
сообщение Jun 1 2007, 19:27
А, понятно. Только, по-моему, нехорошо выходит. Из-за того, что помеха высокоэнергетическая, "правильного спектра" с "правильной фазой"с ходу неполучится - фазовые хар-ки спектра будут в значительной степени определяться амплитудой помехи и её местоположением. То есть, исходный сигнал воссоздать не удастся.
ЗЫ. А что скажете по поводу прогги? Там бы ещё ввести весовые функции, чтоб отсчёты, близкие к краям и сильно отличающиеся по уровню, не слишком сильно влияли, и, по-моему, будет ажур...
-=ВН=-
сообщение Jun 4 2007, 06:22
Именно по самой проге - Вы будете смеяться, но я не пользуюсь матлабом и у меня его нет smile.gif
- Михайлo   Компенсация помех   May 24 2007, 09:42
- - Stanislav   Цитата(Михайлo @ May 24 2007, 13:42) ...В...   May 24 2007, 11:06
- - xemul   На приведенном наборе данных идеально отработает м...   May 24 2007, 12:33
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ May 24 2007, 16:33) На при...   May 24 2007, 15:09
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ May 24 2007, 19:09) Не...   May 24 2007, 16:25
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ May 24 2007, 20:25) Не-а. ...   May 24 2007, 21:50
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ May 25 2007, 01:50) Не...   May 25 2007, 13:31
- - mdmitry   Попробуйте посмотреть вейвлет-преобразование. С ег...   May 24 2007, 20:47
|- - Михайлo   Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18...   May 30 2007, 07:22
||- - -=ВН=-   Цитата(Михайлo @ May 30 2007, 11:22) Кепс...   May 30 2007, 07:36
- - Михайлo   Уважаемый -=ВН=-! Я вычислил кепстр (согласно ...   Jun 8 2007, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
