> Выбор DDS для синус генератора
gte
сообщение Jun 2 2007, 15:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Необходим генератор синусоидального сигнала с небольшими искажениями, перестройкой от 1 до 100 кГц, минимум. Ко всему, должно быть два выхода, сдвинутые по фазе. Сдвиг регулируемый от 0 до 360 с шагом около 1 градуса. Это самые важные параметры.
Склоняюсь к DDS. Есть ли возможность при использованнии двух чипов обеспечить сдвиг фаз между двумя синусоидами с требуемой точностью. Посоветуйте конкретный тип.
Может использовать какой нибудь DSP? Если у кого есть отлаженное решение, готов воспользоваться на договорной основе.
anton
сообщение Jun 3 2007, 07:01
Пользователь №: 422
Обеспечить сдвиг фазы не проблема необходимо соединить синхру у чипов а дальше на одном из них устанавливаеш нужную тебе фазу.
Дополнительно есть двух канальные варианты у которых два выхода.
100кгц для них не проблема как правило разговор идет о десятках мегагерц.
Основное определись с параметрами по искажениям и шумам и самое главное по цене. (если шумы критичны то бери с диф выходом но они все высокочастотные вопрос цены)
Основной производитель аналог посмотри у них на сайте заодно можеш и оценить уровень цены.
DSP с АЦП гарантировано выйдет дороже и сложнее.
gte
сообщение Jun 4 2007, 06:26
Всем спасибо. Успокоили, после беглого изучения я не был в этом уверен.
Уровень шумов важен, точный парамерт не знаю. Сейчас генератор сделан на двойном Т мосте.
DSP в моем случае может быть удобнее, так как следующим этапом будет цифровая обработка сигнала генератора, прошедшего через датчик и несущего полезную информацию. Осталось еще DSP посоветовать :-)
- gte   Выбор DDS для синус генератора   Jun 2 2007, 15:53
- - rezident   Про DDS почитайте статью Леонида Ивановича Ридико....   Jun 3 2007, 18:22
- - Stanislav   Цитата(gte @ Jun 2 2007, 19:53) Необходим...   Jun 3 2007, 18:40
- - anton   Упс с АЦП ацепятка вышла.   Jun 4 2007, 03:41
- - etoja   Можно использовать также AD9835   Jun 4 2007, 04:00
|- - Herz   Цитата(etoja @ Jun 4 2007, 06:00) Можно и...   Jun 4 2007, 07:44
||- - DS   Цитата(Herz @ Jun 4 2007, 11:44) Раз уж з...   Jun 4 2007, 10:39
|- - gte   Цитата(etoja @ Jun 4 2007, 08:00) Можно и...   Jun 6 2007, 05:31
|- - Ilya_z   Цитата(gte @ Jun 6 2007, 09:31) Что то я ...   Jun 6 2007, 06:18
|- - gte   Цитата(Ilya_z @ Jun 6 2007, 10:18) Врядли...   Jun 6 2007, 19:16
||- - Ilya_z   Цитата(gte @ Jun 6 2007, 23:16) Но у 9958...   Jun 7 2007, 09:20
||- - anton   Цитата(Ilya_z @ Jun 7 2007, 13:20) Ну так...   Jun 7 2007, 15:10
||- - gte   Цитата(anton @ Jun 7 2007, 19:10) Чем выш...   Jun 8 2007, 16:29
||- - Okorok   Цитата(gte @ Jun 8 2007, 18:29) Остановил...   Jun 25 2007, 16:17
||- - gte   Цитата(Okorok @ Jun 25 2007, 20:17) 9958 ...   Jun 26 2007, 19:22
||- - Okorok   Цитата(gte @ Jun 26 2007, 21:22) В данном...   Jun 29 2007, 08:02
|- - gte   Цитата(Ilya_z @ Jun 6 2007, 10:18) Врядли...   Jun 10 2007, 06:33
- - etoja   DDS синтезаторы фирмы Analog Devices содержат ПЗУ ...   Jun 4 2007, 11:03
- - Ilya_z   есть двуканальные DDS типа AD9854, но частота и фа...   Jun 4 2007, 12:02
|- - DRUID3   Цитата(Ilya_z @ Jun 4 2007, 15:02) есть д...   Jun 4 2007, 13:57
- - anton   Цитатано мне кажеЦЦо чо это из пушки по воробьям д...   Jun 4 2007, 18:09
- - Georgy   Кстати цены AD995х вполне доступные, есть ли оно у...   Jun 4 2007, 20:40
|- - gte   Цитата(Georgy @ Jun 5 2007, 00:40) Кстати...   Jun 4 2007, 21:00
||- - Ilya_z   Цитата(gte @ Jun 5 2007, 01:00) Видимо, н...   Jun 5 2007, 04:55
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Jun 4 2007, 22:40) Кстати...   Jun 5 2007, 06:45
- - anton   Смотрел цену 9958 32уе. на единичные кол-ва   Jun 5 2007, 15:32
- - anton   Учти еше не знаю на какой частоте у 9958 но если п...   Jun 9 2007, 16:07
- - Herz   Воооще, глядя на всё это безобразие, я поражаюсь. ...   Jun 10 2007, 07:42
- - SpaceInvader   Мы делали генератор на AD9858 , тактировали от 1ГГ...   Jun 27 2007, 18:37
- - jvitalii   Чтото давно не видно обновлений? У меня такой же в...   Feb 26 2009, 23:17
- - gte   Цитата(jvitalii @ Feb 27 2009, 02:17) Что...   Feb 27 2009, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
