> звук по диф.паре в цифровом виде
qalex
сообщение May 30 2007, 19:08
Пользователь №: 18 521
В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно", например человек говорит в микрофон и слышит сам себя в наушниках. Преобразовать в цифру не проблема, а вот как обработать это потом? Теоретически должнобыть похоже на I2C, т.е. master выставляет на шину адрес, slave принимает и т.д. А вот практически, какая микросхема способна справиться с этим?
Фактически диф.пару можно принять за один провод.
Сообщение отредактировал qalex - May 30 2007, 19:10
qalex
сообщение Jun 1 2007, 13:35
Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка была не совсем понятна и правильна. Диф. пара для передачи на расстояние. Можно принять за один провод.Можно построить систему ( к примеру) так - два кодека A и Б, оба обмениваются информацией, которая по времени разделена например на 2 раздела. В первом разделе от А к Б, во втором Б-А, в разных кодах. Соответствующий кодек получает информацию, видит что началась передача и декодирует информацию . Потом наоборот. Идет постоянный обмен между ними. Это также похоже на разговор двух людей по мобильнику, кажется что одновременно, а на самом деле все квантуется с большой скоростью.
Это действительно может быть похоже на ETHERNET. Надо поисткать соответствующие аппликации.
А вот по поводу ПЛИС тоже интересно, только вот мы с ними не работали.
Суть вопроса состоит, что может кто подкинет какую готовую аппликацию, чтобы не придумывать свой протокол.
Только что посмотрел стандарт Ethernet - не подходит. Передача ведется по двум витым парам, т.е. фактически по двум проводам. А нужно по одному.
Сообщение отредактировал qalex - Jun 1 2007, 13:09
AVL
сообщение Jun 1 2007, 19:52
Пользователь №: 28 020
В случае Ethernet в режиме half-duplex можно передавать по одной дифференциальной паре.
...На каком максимальном расстоянии могут находиться ваши узлы?
P.S. если интересует, у меня есть готовый проект на ПЛИС (пишите в почту)
zltigo
сообщение Jun 4 2007, 22:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
AVL
сообщение Jun 5 2007, 11:12
Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:42) *
Для передачи по одной диф. паре в случае Ethernet в режиме half-duplex, как один из вариантов решения, потребуется вместо 2-х 2-х обмоточных трансформаторов поставить 2 3-х обмоточных и 2 высокоскоростных диф. ОУ в режиме повторителей. Один из трансформаторов для линии (смеситель), другой трансформатор для подавления сигнала с выхода фисивера на его вход. Повторители напряжения нужны для развязки трансформаторов (направление сигнала только в одну сторону).
Сообщение отредактировал AVL - Jun 5 2007, 11:14
- qalex   звук по диф.паре в цифровом виде   May 30 2007, 19:08
- - Саша Z   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   May 30 2007, 20:50
- - AVL   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   Jun 1 2007, 07:09
||- - zltigo   Цитата(AVL @ Jun 5 2007, 14:12) Для перед...   Jun 5 2007, 11:45
||- - AVL   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 15:45) Вы сам...   Jun 5 2007, 12:15
|- - AVL   Цитата(qalex @ Jun 2 2007) Максимальное расст...   Jun 4 2007, 08:25
|- - Stanislav   Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35) Спасибо...   Jun 4 2007, 22:33
- - Alex11   Посмотрите еще на интерфейсы цифровых телефонных а...   Jun 2 2007, 19:59
|- - zltigo   Цитата(Alex11 @ Jun 2 2007, 22:59) Посмот...   Jun 4 2007, 22:52
- - hdmi   Пользователь qalex заблокирован, подтверждения не ...   Jun 4 2007, 17:53
- - Oldring   Передать битики - не особая проблема. Есть другие ...   Jun 4 2007, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 01:35) Перед...   Jun 4 2007, 22:46
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Jun 5 2007, 02:46) Инт...   Jun 5 2007, 11:59
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 15:59) См. ...   Jun 5 2007, 22:30
- - hdmi   Что то я уже совсем запутался, как эти битики пере...   Jun 6 2007, 17:58
|- - blackfin   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 6 2007, 18:11
|- - Stanislav   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 7 2007, 19:41
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2007, 23:41) Сут...   Jun 8 2007, 06:31
|- - Stanislav   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 10:31) Full-dupl...   Jun 8 2007, 08:21
- - hdmi   Цитата(blackfin @ Jun 6 2007, 21:11) Манч...   Jun 7 2007, 17:58
- - el34   тут не упомянут S/PDIF протокол - он напрямую зато...   Jun 8 2007, 08:40
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 8 2007, 12:40) тут не у...   Jun 8 2007, 11:14
- - hdmi   Вот нашел интересный кодек от cirrus http://www.ci...   Jun 8 2007, 20:59
- - el34   hdmi>http://www.cirrus.com/en/products/pro/deta...   Jun 8 2007, 21:22
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 01:22) вот тут ...   Jun 9 2007, 07:45
- - el34   AVL>Эти микросхемы не поддерживают двунаправлен...   Jun 9 2007, 08:04
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:04) это коне...   Jun 9 2007, 08:41
- - el34   AVL>Для того, чтобы сделать что-то подобное это...   Jun 9 2007, 08:56
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:56) AVL>Д...   Jun 9 2007, 09:33
- - hdmi   А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунапр...   Jun 9 2007, 14:01
|- - AVL   Цитата(hdmi @ Jun 9 2007, 18:01) А почему...   Jun 9 2007, 15:03
- - el34   AVL>Пока с готовыми микросхемами не так все про...   Jun 9 2007, 17:09
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 21:09) AVL>П...   Jun 9 2007, 18:29
- - el34   AVL>Суть проблемы уловили? то, что PLL приемник...   Jun 9 2007, 18:45
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 22:45) AVL>С...   Jun 9 2007, 19:07
- - el34   AVL>Да не обижайтесь Давайте лучше дальше разм...   Jun 9 2007, 19:43
- - Stanislav   Братцы, предмета для спора нет пока... Автору темы...   Jun 9 2007, 19:49
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2007, 23:49) Бра...   Jun 9 2007, 19:55
- - el34   AVL> Давайте лучше дальше размышлять, если Вас...   Jun 9 2007, 20:10
- - hdmi   В принципе не ставил вопрос о параметрах звука в к...   Jun 10 2007, 20:22
- - hdmi   Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизац...   Jun 14 2007, 19:13
- - Aryel   Цитата(hdmi @ Jun 14 2007, 22:13) Полоса ...   Mar 8 2008, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
