Копирование разводки, Ячейки с идентичной разводкой... |
Jun 5 2007, 11:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Владимир @ Jun 5 2007, 13:36)  Выделяешь разводку копируешь с точкой привизки и все. Имена цепей разводки сами изменятся как нужно . Не забыть и VIA при копировании отметить Чуть по-подробнее, пожалуйста. А именно: "Если элементы уже раставлены" - это про элементы первой ("образцовой ячейки") ? Или про элементы других ячеек, которые я еще только собираюсь разводить? Ведь если просто скопировать разводку, все цепи станут "NoNet"?
Jun 5 2007, 11:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 14:07)  Выделяешь разводку копируешь с точкой привизки и все. Имена цепей разводки сами изменятся как нужно . Не забыть и VIA при копировании отметить
Чуть по-подробнее, пожалуйста. А именно: "Если элементы уже раставлены" - это про элементы первой ("образцовой ячейки") ? Или про элементы других ячеек, которые я еще только собираюсь разводить? Ведь если просто скопировать разводку, все цепи станут "NoNet"? Сначала. Если уВас блоки полностью одинакова сточки зрения PCB н разные с сточки зрения номиналов то это оформляется по другому и делается через Paste Format Так как у вас они "почти" одинаковы, то уж раставлть элементы нужно самому. Причем одиноково для всех бдлоков 2Потом разводите общую часть у одного из блоков 3. выделяете дорожки и Via одинаковой частьи, делаете Copy с точкой привязки на на характерном Pad одного из элементов3. потом вставляете скопированное на другой блок с точкой привязки на соответствующем Pad/ 4/ Если компоненты действительно были расставлены как и в первом блоке, все уже готово.
Gennaj Копирование разводки Jun 5 2007, 08:45 Gennaj Понял. Скопированные на новое место цепи приобрета... Jun 5 2007, 11:27 Владимир http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st... Jun 5 2007, 11:35 Gennaj Изучил. Попробовал. В принципе, работает.
К сожале... Jun 5 2007, 14:19 Владимир Цитата(Gennaj @ Jun 5 2007, 17:19) Изучил... Jun 5 2007, 15:48 Zeroom Почитайте AR0112 в помощи, возможно это то, что Ва... Jun 6 2007, 06:10 Gennaj В явном виде я там этого не нашел, но кое-что все-... Jun 6 2007, 11:01  Гяук Цитата(Gennaj @ Jun 6 2007, 15:01) 1. На ... May 19 2009, 05:17   Владимир Цитата(Гяук @ May 19 2009, 08:17) Галку с... May 20 2009, 17:43    Гяук Цитата(Владимир @ May 20 2009, 21:43) 1. ... Jun 10 2009, 19:26     Владимир Цитата(Гяук @ Jun 10 2009, 22:26) Владими... Jun 10 2009, 19:57      mkshome Цитата(Владимир @ Jun 11 2009, 00:57) Сни... Jun 18 2009, 17:36      Vokchap Цитата(Владимир @ Jun 10 2009, 23:57) Сни... Jun 18 2009, 17:56 Владимир ЦитатаПравда, в этом случае, какая-нибудь из дорож... Jun 6 2007, 11:17 Gennaj Цитата(Владимир @ Jun 6 2007, 14:17) Даже... Jun 6 2007, 11:29 Владимир ЦитатаНе понял, что именно можно еще (кроме десигн... Jun 6 2007, 11:46 Gennaj Ясно.
То есть речь о внесении "местных" ... Jun 6 2007, 11:53  Владимир Цитата(Gennaj @ Jun 6 2007, 14:53) Ясно.
... Jun 6 2007, 12:12 Vokchap Для разводки аналогичных каналов сниппетами пользо... Jun 6 2007, 13:52 Gennaj Про сниппеты, пожалуйста, по-подробнее Jun 7 2007, 09:05 Владимир Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 12:05) Про сн... Jun 7 2007, 09:52 Владимир 1. делайте иерархический проект
2 Даете в нем 8 кр... Jun 18 2009, 17:51 mkshome Цитата(Владимир @ Jun 18 2009, 22:51) 1. ... Jun 21 2009, 11:36  Владимир Цитата(mkshome @ Jun 21 2009, 14:36) А ка... Jun 21 2009, 14:43 Владимир угу. Place/device sheet symbol
Раз попробовал.
в... Jun 18 2009, 18:22 Vokchap snippet ввели кажется ПОСЛЕ device sheet symbol. П... Jun 18 2009, 18:47 Владимир Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 21:47) snip... Jun 18 2009, 18:55 Vokchap да в самом деле в 6.8. Но они ведь не заменяют сни... Jun 18 2009, 19:10 Владимир Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 22:10) да в... Jun 18 2009, 19:20  Vokchap Цитата(Владимир @ Jun 18 2009, 22:20) Зат... Jun 18 2009, 19:33   Владимир Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 22:33) Да, ... Jun 18 2009, 19:53
